Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Но не только температурное старение материалов пристутствует при цикличности процессов.
    Из того же графика видно, что сколько раз разжигаем, столько раз попадаем в зону повышенных выбросов. Если же есть разнокалиберность топлива. как скажем на угле, можно "нарваться " на погашение процесса горения. так разработчикам полуавтоматического угольного котла "Ямал" пришлось установить дополнительную горелку на дизельном топливе. чтобы разжигать по-говому и видимо еще и для уменьшения выбросов, так в факеле от горелки видимо дожигаются летучие, которые не сгорают полностью в слое в момент розжига.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из вышеизложенного поделюсь своими собственными соображениями.
    В начале розжига не хватает элементарно воздуха, но и увеличивать его нужно до определенной величины, далее по мере прогорания, скажем дров, ситуация опять может повториться, и как правильно заметил Игорь, подгять РТ до 95, будет некому. Вопрос пока остается открытым, я вижу решение в системе с двумя колосниками, но работа продвигается медленно. Нет устойчивого результата.
    Одним из способов решения, также может быть и способ предложенный Оксфордом. Напрашивается некий параллельный канал регулировки относительно РТ, но все требует внимательного изучения.
    Если управитель имеет функцию обучения, можно было бы провести тарирование под мощу и топливо с удержанием альфы в нужном интервале, правда только в уже установившемся режиме.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Естественнно, что необходимо определиться, каким образом определять нужное реагирование на ту или иную ситуацию в топке.
    Есть и у меня наметки по определению параметров горения топлива в топке.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Параметризацию процессов горения в топке, вижу скорее как дистанцаионное наблюдение, нежели как непосредственные замеры в топке или около нее, все же температуры там немалые.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Датчики в топке или камере дожига, дело не очень хорошее, лямбду-зонд на выхлопе можно "навернуть" запросто, повредить факелом при розжиге, поэтому для себя принял решение, что предпочтение отдам бесконтактным способам наблюдения за процессами в топке.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я придерживаюсь мнения, что переносить размеры, технологии и тд с больших топок, на топки малой мощности (7...15) кВт нецелесообразно, думаю это касается и способов контроля параметров топочных процессов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем я не так уж и много котлов знаю с лямбда -зондом ,а об иных не слышал даже, может кто знает и поделится информацией об таких бытовых котлах на дровах, которые выпускаются серийно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера и сегодня топлю не знаю чем, кора, щепа, трухлявые полешки, идет все на ура.
    Но что при этом регулировать? Альфу ? Или Тух?
    Хотя все просто, немного каменного угля и все в норме.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже рассказывал о новой разработке в нашем регионе котле DEGERA.
    Кому интересно можно глянуть рисунок. Человек работал немало над своим котлом, около 10 лет, и вот теперь он представил свой котел, после всех необходимых исследований, экспериментов и испытаний на рынок.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Признаюсь, склонен к котлам с ТО работающем на восходящем потоке. Данный котел не исключение.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо котел неплох, но как сказал Юриййй, ОРОР Н650 -Форева (у него и высота примерно как у моего котла)
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, за 10 лет о многом можно подумать:aga:. Но, если это разделение подколосникового прострнства есть вероятное регулируемая по зонам подача воздуха, то это да форева, и превосходит ОРОР по модуляции мощности.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Амангельды, данный котел превосходит не только ОРОР, и не только по модуляции мощности, а по многим параметрам.
    Разработать универсальный котел с такими параметрами под силу только профессионалам.
    Ну а что касаемо двух колосников и подачи воздуха, все еще может быть :aga:.
    Обратите пожалуйста внимание на зольник, наконец то хоть кто-то позаботился о людях.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Котел по всей видимости на ЕТ и с управлением на РТ, скромно и изящно.
    Пусть его эффективность и не будет 95% (хотя кто его знает) но отзывы о нем положительные, ну а далее посмотрим, может что и наши гранды ответят :aga:.
