Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за вопрос.
    Наверное, Вы имеете ввиду горелку в шахтном котле?
    Дело в том что в классическом конструктиве шахтного котла на ЕТ, горелки в ее прямом понимании нет, есть только камера дожига, в которую может поступать топливо-воздушная смесь из слоя, и в которую вводится также ВВ. Есть некоторые конструктивы шахтных котлов в которых горелка расположена или перед входом в камеру дожига, или непосредственно в ней.
    Придерживаюсь следующего определения горелки
    Горелка — это устройство для контролируемого сжигания жидкого, газообразного или пылеобразного топлива. Обеспечивают испарение (для жидкого топлива), смешивание с воздухом или другим окислителем, формирование факела и распределение пламени.
    Горящий слой в шахтном котле генерирует самые разные газы, вот я и предполагаю, что для смешивания с воздухом, необходимо применять горелку, специальный узел в топке, и\или в камере дожига.
    Предполагаю, что одной горелкой не обойтись, может быть и две и несколько.
    Одна вот задача, как ее\их заставить работать на ЕТ, да еще и на малых мощностях.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Александр, какая горелка на угле вообще, не искажайте значение этого понятия. Есть камера дожига и для хоть какой то возможности модуляции мощности делаем предтопок (пережим) который в зависимости от конструктива поддержить какое то минимальное значение. Если взять понимание горелки в классическом смысле, то на угле она начнеться с с нижней горяшей зоны шахты, так как горелка подразумевает контролируемое смешивание топлива с воздухом, пэтому на угле, да и на дровах скорее всего и появилось понятие камеры дожига, а начало смешивания начинается раньше в шахте, где кстати и заканчивается большинство реакций .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно, а где же это конкретно физически происходит, контролируемое смешивание топлива с воздухом.
    И кто его контролирует? Мы ведь ведем речь об каменном угле.
    Мало верится, что летучие от угля (которых пусть и не так густо) догорят сами по себе в дожиге.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Происходит это на задуманной линии соприкосновения угля и воздуха.
    Ну не создатель же, а мы потребители по задумке конструкторов. Сегодня все больше и больше уделяют внимание конструкции топки, начиная с зольного постранства, форма и размеры которого расчитаны на возможность контроля, то же самое и с воздухом. РТ например.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то уходим в сторону, смешивание всегда происходит на какой нибудь поверхности, если не на поверхности единичного калибра топлива, то на иной поверхности (пока не будем уточнять) ,горящее топливо жадно хватает воздух именно у поверхности калибра топлива, там же и горит, естественно что его не хватает и часть его просто уходит в окно, в виде пламен, а остальная часть не смешавшись ни с чем уходит в то же окно...
    считается что она дограет в дожиге, да догорит если ...вот об этом и ведем речь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В котле на дровах, угли от поленьев крупные, пространства между ними немало, они омывются почти полностью потоками воздуха от колосников, а калибры каменного угля плотно лежат, радом с друг другом, такого омывания нет, но процесс то идет, а смешаться успевают или не имеют где, не все газы ..
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я хотел написать - начинается это на линиии соприкосновения и дальше.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Понял я конечно, просто уточнил, чтобы не повторяться, когда горит кокс горелка конечно никчему, но ведь вверху есть целая шахта угля...и просто так упускать топливо, не очень хотелось бы, конечно не в таких объемах как на дровах, но все же.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для этого есть камера дожига.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть- это так, но не все газы смешались с воздухом но все же вошли в нее, что с ними тогда?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот в камере дожига у них еще есть шанс догореть при определенных условиях, то в горелке ни одного, нет условий (температуры), а из-за огромного количества баланса, то и само горение этих газов большой вопрос.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Горелка применяется не только для горения, а и для формирования топливо- воздушной смеси, в нашем случае, она и бы смешивала и подавала смесь в камеру дожига, а камере в компании с пламенами все бы сгорало...
    А ну теперь я понял. Вы подумали что я предполагаю жечь все в горелке (ну в прямом смысле этого слова) нет, она только бы смешивала, то что несмешалось, просто выход горелки, это и есть камера дожига.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уберите слово горелка, не подходит оно к шахтникам. Все там уже названо и нету места понимания горелки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Амангельды, Вы заблуждаетесь, никто там ничего не называл, все относительно, к примеру как в котле Ирлех...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все тупик, нужны мнения со стороны.
