1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Домик из мешков с землей руками дилетанта
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Нерушимый Утес, 13.08.14.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вон на фото видно как мешки разрушаются. Это так сказать не недостаток, а преимущество - быстрая утилизация! Обычно если оставить мешочек с мусором на солнце, то через месяц он трухлявый.
    Укутывать незачем, мешки служат временной опалубкой, после их разрушения стены монолитные и подлежат нанесению штукатурного слоя (это в идеале) ;)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    есть такие. Я брала комбикорм курам разных производителей. Так вот из одного места мешки через пару месяцев начинают расползаться в руках. а остальные еще молодцом.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    На следующий год в планах выложить туалет с рукомойником в саду, аля домик хоббита. На сколько я изучил технологию, то мешки снаружи должны разрушится, а внутри стены остатся. Это даст хорошее сцепление слоев между собой и штукатурки с глиняной стеной.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Добрый день.
    Если вам это действительно интересно - в книге, которую я периодически упоминал в теме, вы найдете полную рецептуру. Кроме того там подробно описано как протестировать ваш грунт из которого планируете делать мешкодом. Кстати ряд грунтов вообще не требует цемента - автор описывает. И все же нужно ведро грунта, горсть цемента и...пара недель терпения. При этом можно получить все ответы на свои вопросы - применительно к тому, сколько нужно цемента.
    В любом случае, даже самом худшем, цемента идет в районе5-7%, если мне не изменяет память.
    Словом - пользуйтесь первоисточником.
    :hello:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мешки согласно технологии должны оштукатуриваться (обмазываться глиной) в книге технология также расписывается. Или прокрашиваться. Иначе они от солнечного излучения будут разрушены.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно и так, но на мой взгляд - нетехнологично.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Совершенно верно.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  9. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @Нерушимый Утес, как Вы думаете, забор-ограждение вокруг дома можно построить из мешкостроя?
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Безусловно - да. Если соблюдать технологию - несколько десятилетий простоит.
    Хорошо известен казус, случившийся с одним родоначальником метода.
    Построил он себе домик по всем правилам. Года через два решил сломать, чтобы на этом месте построить большой дом.
    Так вот. руками дело не пошло. Только мощным бульдозером кое-как удалось сломать - монолит получается, если правильно строить.
    Так что даже не сомневайтесь.
    На одно только хочу обратить внимание - непременно делайте обмазку.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И еще - рекомендую поставить эксперимент. Если погода позволяет.
    Сделайте блок из полдюжины мешков и оставьте зимовать. А весной посмотрите что к чему...
    В крайнем случае, если есть помещение с плюсовой температурой - сделайте 2-3 рецептурные пробы (в книге описано как). И вы через 2 недели гарантированно будете знать состав мешкостройной смеси. И все ее мех свойства будут у вас как на ладони...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Посмотрел ваш видеоролик...
    Впечатлило...
    Вы молодчина!
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    :hndshk:
    :super:
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Только это не разрушаются - это специально обдирают...
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Нерушимый Утес, забыла про вашу тему...но, сегодня наткнулась на вас и хотелось бы спросить...Как оно?...Достроено или похоронено?
