Дом 6х6 из лафета и последующее строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alvarez495, 07.02.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1)Дело вкуса в первую очередь!
    2)Увеличение площади мансарды при том же количестве кровли
    3)Уменьшение кол-ва длиномерных материалов
    Но ! Увеличение сложности конструкции!
    Эстетика ... Дело вкуса !
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А разве нельзя сделать стены нормальные и крыку стандартную. Или это дороже выйдет
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Посмотрел как сделан фундамент. Сетка по толщине маловата и нет арматуры ? Или я проглядел? Для такого дома маловато железа в фундаменте. Я бы вместо сетки положил бы связаный из арматуры каркас. По длинной стороне 16 , два прутка снизу на подставке , два сверху и один в середине. . А вот на углы , можно и сетку добавить скрепив её и арматуру. но если фундамент уже стоит то поезд уже ушёл! А так , всё грамотно сделано.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все очень близко к истине ! Но из за поезда я не стал огорчать автора :(
    Повторяю! В первую очередь - дело вкуса!
    Тут уже столько копий сломано в спорах по этому вопросу !
    Надо обсчитывать каждый конкретный вариант ! Но это отдельная тема !
  5. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Согласен. Армировали только сеткой, арматуру делали только вертикально - для закрепления сетки, а также поперек ленты для того чтобы она делжала щиты опалубки между собой. На тот момент не было электричества и возиться с арматурой не стали.
    А вообще если бы вы видели на каких "столбиках" стоят дома в нашем СНТ не один год и ничего... а так на счет арматуры согласен.
    Мне четырехскатная крыша внешне была очень симпатична, особенно под черепицу. Мансарда становиться просторнее.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это не четырёхскатная крыша, а т.н. "ломанная" (она же мансардная)...
    Четырёхскатная (вальмовая) вот как выглядит.:)
  7. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Выкладываю фото дома. За прошедший сезон проконопатили сруб, покрасили снаружи: Белинка База (1 слой), Белинка Топлазурь (1 слой). Поставили стеклопакеты КВЕ, входную дверь металлическую. Начали делать внутрянку.
  8. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    фотографии часть 1
  9. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Буду рад услышать Ваши мнения по-поводу проекта бани, строительство которой намечается на будущий сезон.
    Строить буду не сам (но под моим контролем) и руководствуясь прошедшим опытом стоительства дома 6х6,
    пришел к выводу что без детального проекта, грамотно осуществить задуманное не получиться. Пришлось разобраться в Архикаде.
    В минувшем сезоне заложили ленточный фундамент 6х5 с перегородкой под лаги пола. Ширина ленты 40 см. Заказал сруб (лафет) 6х5 с выносом мансарды 6х1,5. Лафет будет тесанный с двух сторон внешней и внутренней, толщина бревна 160 мм. Перегородки первого этажа - брус 150х150. Мансарда с ломанной крышей. Перегородки мансарды - каркас. Лафет буду конопатить, шлифовать, красить. Утеплять стены лафета не планирую (возможно зря - ваше мнение?). Утеплять с особой тщательностью буду перекрытия, мансарду (по всем канонам каркасного строительства).
    В парилке и моечной (она же душевая) буду делать пароизоляцию.
    Вопросы над которыми ломаю голову:
    1. Как уместить лестницу, чтобы не мешала и в то же время была не такая крутая;
    2. Нужно ли делать отдельный фундамент под печку (будет металлическая) и стену с кирпичной кладкой?;
    3. Хотелось бы в душевой (моечной) плитку на пол, нужно ли делать стяжку?;
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    1.хз
    2.под печку не нужно, под стену желательно, или дополнительные лаги с усилением и стену делать до потолка, по желанию на всю ширину парилки.
    3.стяжку под плитку обязательно и желательно с тёплым полом, а то не комфортно будет.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нужна допинформация:
    - высота помещения
    -толщина потолочного перекрытия
    -высота двери из моечной в КО
    -расстояние от стены до двери в моечную
    И тогда я вам рассчитаю лестницу.
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Однако... Угол в доме выпиливать будете? (Я про виды в 24-м посте) Крыша-то уже сделана, так что такой дом - только если угол выпилить. Что-то мне говорит что вы это делать не будете. В таком случае виды переделывайте, а то вы не только нас, но и себя в заблуждение вводите... :)
    ЗЫ. Пардон. Не понял что это уже про баню речь... :)
  13. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Имеется ввиду чем больше теплоноситель, тем лучше?
    В инструкции на печки для парилок 10-18 куб.м. указывают расстояние до сгораемого материала с защитой металлическим листом по асбесту не менее 260 мм. То есть кладку можно на полметра выше печки делать и норм.
    Кстати там же пишут "расстояние от топочной дверки до противоположной стены не менее 1250 мм" то есть мой вариант с лестницей не очень удачный.
    Теплый пол это класс, только у нас в СНТ ограничение на мощность 3 кВт, особо не разгуляешься.
  14. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    1. Высота помещения первого этажа будет 2,42м - 7% усадка сруба, итого 2,25 м;
    2. Толщина перекрытия 240 мм;
    3. Дверь моечной 2000х700;
    4. Расстояние 1,6 м (чертеж прилагаю с размерчиком);
  15. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Буду очень признателен, если рассчитаете!
    Ответы на вопросы выше.
