Дом 6х6 из лафета и последующее строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alvarez495, 07.02.09.
  1. Изольда2
    Изольда2
    Изольда2
    Санкт-Петербург, Мурманская обл.
    Как вариант . У нас под стеной с печью функцию балки выполняет швеллер .
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати . А каков вес 1м Этого швеллера ? (Идея то неплоха ! )
  3. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    ГОСТ 19425-74
    Двутавры с параллельными гранями полок
    Высота 200 мм
    1м/21,3 кг
    То есть в моем случае порядка 60 кг
  4. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Изменил проект бани. Нормальная лестница в КО никак не входила, то есть она занимала бы много пространства, а комната и так небольшая. Решил уменьшить размеры открытой части веранды под выносом, а лестницу делать в закрытой части. Закрытая веранда будет каркасная: каркас из брусков, ветрозащата, утеплитель, пароизоляция, вагонка. Вроде бы планировка подходящая, только вот КО 2,6х5,7 смущает - узковата получается. Как считаете?
    Можно конечно все поменять - сделать КО вдоль короткой стороны 5м, однако поскольку фундамент уже есть, получиться что в таком счае внутреннюю межкомнатную перегородку из бруса 100х100 нужно будет ставить на лаги пола, вопрос к знатокам - это нормально?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! :)
    В моем 54 кг ! :) силенки должно хватить !
    Этот вариант мне больше нравится !
    А по ширине - минимально - это размер купе в поезде ... (кто нибудь помнит размеры ?) относительно этого и можно рассматривать .
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/#post-353158
    Глянь тут ... Мож есть смысл КО сделать покороче и сотворить открытую веранду поболе ?
  6. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Да по мне смысл открытой веранды - типа крыльца, защищенного от снега и дождя, где можно например разуться. То есть для посиделок хочу беседку отдельную.
  7. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Стал обдумывать варианты утепления мансарды и перекрытий первого и второго этажей в доме. Задача внутренней отделки дома намечена на этот сезон. Вкрадце исходные данные: сруб 6х6 из лафета (ширина бревна 160мм), цоколь 700мм с продухами, мансарда каркасная, крыша сделана металлочерепицей-вент.зазор-изоспан АМ.
    Колодец сруба проконопачен, утеплять его не планирую.
    Эскиз утепления прилагаю.
    Материалы пирога:
    Крыша: Мет/чер.-вент.зазор-Изоспан АМ
    Перекрытие 1-2 этаж (снизу-вверх): Вагонка-Изоспан В-Утеплитель-Изоспан В-Фанера
    Стены и потолок мансарды (снаружи-вовнутрь): Изоспан АМ-Утеплитель-Изоспан FX 3 мм-вент.зазор-вагонка
    Фронтоны (снаружи-вовнутрь): Блокхаус-вент.зазор-Изоспан АМ-Утеплитель-Изоспан FX 3 мм-вент.зазор-вагонка
    Перекрытие 0-1 этаж (снизу-вверх): Необрезная доска-Изоспан АМ-Утеплитель-Изоспан В-Фанера
    Зацените такой вариант возможен?
    Вопрос к всем: какие нормы утепления действуют в Моск.обл.
    Поясню: знаю что примерно что для нашей местности нужно порядка 200 мм утеплителя (грубо), но у меня каркас фронтонов мансарды из бруска 50х100, то есть утеплителя можно заложить 100 мм, но я буду изнутри ставить Изоспан FX 3 мм (может и 5 мм). Вопрос в том будет ли это равноценно утеплителю 200 мм толщиной
    Какие плиты у Роквула больше подойдут для такой задачи?
  8. adi77
    adi77
    adi77
    Привет Всем.Все хорошо.Только,я бы поменял фанеру на ОСП-3 супер материал и под блокхаус положил Пенофол или аналог 5мм.Я зделал так.3 года тепло зимой,прохладно летом на втором этаже.И еще,в парилке теплообменник над печкой поднять на 500мм.,вода закипает если низко стоит.
  9. Alvarez495
    Alvarez495
    Alvarez495
    Под блок хаус сначало ведь нужно поропроницаемую мембрану, потом после утеплителя у меня Изоспан FX. По характеристикам а так понял аналог Пенофола только дешевле. Фанера для внутрянки поболее подходит чем ОСП3 и подешевше будет.
