Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaleKazan, 13.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и никаких гарантий это не дает все равно. и даже чаще это именно "ГОП"
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это да меня оссобено очень веселит раздел на форуме про програмы для проектирования как там люди на полном серьезе обсуждают как они лихо в архикаде без всяких там архитекторов и инженеров "спроектировали" (именно сроектировали а не нарисовали) дом :)] а самые прошареные уже даже услуги друг другу предлагают :)]
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да, только это обычно приводит к МЗЛФ фундаментам с непонятными столбами, вместо висячего ростверка и ТИСЭ. И армируют стены подвала одной сеткой по центру, вместо двух по обеим сторонам. И тд и тп...
    Нынешние строители, просто шабашники, не имеющие ни знания не опыта как правильно делать, делают как умеют...
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @Rolandspb, @РоманArch, @Hooter, не смотря на свое ИЖС, я как раз и не хотел делать все на глаз, или "как у соседа", а обратился за проектом к специалисту с опытом и профильным образованием (причем небезвозмездно)... Он как раз и считает, что учитывая особенности моего фундамента (цокольный этаж, толщина стены 580 мм.) и действующие нагрузки на него, вертикальное армирование не нужно, это как раз таки "как у всех" и лишняя трата денег.
    Я не специалист в этом, возможно он не прав, но хотелось бы услышать аргументированное мнение, например со ссылками на нормативные документы, чтобы я мог при встрече с проектировщиком указать на них. Пока получается только "думаю надо армировать" или "нет, не кажется не надо". От того и темы плодятся...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так пусть он предоставит расчеты)
    или пусть скажет на основании чего не ставит в бетон арматуру. почему он не аргументирует свои задумки никак, а мы должны аргументировать. Давайте послушаем сначала того работает
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @MaleKazan, внутренняя поверхность стены у Вас потрещит без армирования.
    Я, если честно, не сильно понимаю, что именно мы обсуждаем. 26 метров периметр. армирование боковых поверхностей можно сделать из какой-нибудь 10ки с шагом 300х300. высота стены 2,4м
    (26*2,4/0,3)*2*2=830п.м. арматуры. с перехлестами пусть даже 900м
    900*0,617=550кг. 13 тыс рублей. При стоимости дома в несколько миллионов.
    О чем вообще речь?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Экономия на спичках - вещь сильная, я понимаю. Медвежья услуга может выйти
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Вы прям как всегда зрите в корень :)]:)]
    @MaleKazan, Именно он Вам должен представить расчеты, на каких основаниях он принял такое решение, Вы в конце концов ему деньги платите за это - значит он должен заместо "учитывания оссобеностей" лучше расчитывать конструкцию, бетонные стены 500 мм толщиной тоже тоже дают трещины хоть это может показатся странным ;)
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Про расчеты я у него спрошу. Просто я не хочу, чтобы наш разговор превратился в:
    - Я хочу добавить арматуру.
    - Хорошо, давайте добавим.
    Я хочу понять нужна ли она...
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @MaleKazan, Вот вот именно для этого он должен сделать расчет сколько куда и зачем добавлять, потому что просто добавить вы потом и настройке можете сами
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нужна на усадку) нужна конструктивно.
    пусть лучше Ваш проектировщик расскажет, почему у него подошва 300, когда хватит и 200. пусть расскажет, как он выравнивает осадки свай (которые как спички по сравнению с лентой на глубине 2,2м), пусть расскажет, почему не загибает стержни нижних сеток вверх, как положено на консолях и заодно пусть расскажет, почему у него стена 570 вместо того, чтобы сделать ее 300мм шириной с консолью под стену.
    Процентов 30 бетона съэкономил бы лучше.
    Я сильно сомневаюсь в опыте и квалификации его.
    Простой вопрос. Геология была выполнена перед разработкой фундамента?
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    тут на форуме у особо удачливых рвет и 60см с арматурой в 16мм.
    У вас не такой уж большой перепад грунта и при бетоне B30-35 при толщине 58 см, арматура будет избыточна, скорее будет чисто из конструктивных соображений, чтоб верхней сетке было на чем держаться :)
    Вопрос в геологии.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Откуда Вы знаете какой у меня перепад грунта? ;)
    Посмотрел проект, там бетон В20.
    Держаться верхние прутки арматуры, как мне объяснили, будут на шпильках вверху собираемой опалубки.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Нет, конечно, у меня же ИЖС... :)
    Если серьезно, то я все вопросы записал, при встрече ему задам, потом здесь отпишу.
    Поясните только пож-ста вот это:
    и вот это на каком из рисунков:
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ижс и что?
    это означает только то, что никаких расчетов фундамента не было. стало быть, скорее всего, ждите ненормативных осадок и деформация надземной части как следствие. одно дело лента на 2,2 м, другое несколько спичек-подпорок
