Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaleKazan, 13.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там где армирование ленты, сечение. нижняя часть. но это мелочь. я за фундамент переживаю
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что пояснять. бетон усядет, покроется трещинами. кому это надо?
    конструктивное армирование предполагает небольшой процент армирования
    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
    10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее:
    0,1% - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах
    Если он скажет, что арматура не нужна по расчету, то есть не требуется растянутая арматуры, то есть напряжения в бетоне не превышают расчетное сопротивление бетона растяжению, то пусть покажет расчет этого. Естественно, его нет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вообщем встречались с проектировщиком, переговорили. Расчета фундамента нет, т. к. "нет геологии грунта".
    Решили уменьшить немного ширину фундамента и добавить вертикальное армирование по бокам стенок цоколя арматурой с шагом 40 см.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это понятно с первых строк
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Договорился с бригадой монолитчиков, съездил посмотреть на их объект как вяжут арматуру, заливают.
    Вот несколько фото. Углы так армировать нормально?
    20140809_094839.jpg 20140809_094849.jpg 20140809_094913.jpg 20140809_095614.jpg 20140809_095651.jpg 20140809_095658.jpg
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Посмотрите это же опять он - свайно ленточный ...родной :)]
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    массовое помешательство
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Кто просвещать будет :)]:)]:)] Давайте вы как рангом выше а то как вы знаете я сравнительно не давно начал изучать это явление :)]
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Глянул проект еще раз. вроде бы высокий ростверк нарисован в проекте. незаглубленный
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, не я про фотки то что выложил товарищ как пример работы бригады там в опалубке сваю видно
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @MaleKazan, так это фотки не Ваши, а чьего-то домика. Мы про него. У Вас такого нет в проекте.
