1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У меня на даче и ст. квартире такие обои, 1000р за рулон (3 года назад). А дек. штукатурка в новой кв..https://www.forumhouse.ru/threads/46460/page-40#post-1237202
    На даче остатки вымазали по оргалиту, после зимы всё отлично. Стоит не так дорого, как имп.- наша "Святозар", есть сайт, они много чего выпускают. https://www.forumhouse.ru/threads/46460/page-40#post-1237319
  3. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Жаль, такой пасты в ведёрках в магазинах нет, есть только "жидкие обои", хотя название "жидкие", а расфасована в пакеты такая сухая субстанция разных цветов..
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    И жидкие обои у нас тоже есть:)] В 2х квартирах.
    На одном фото по ссылке видно разные фактуры. Бежевые они самые и есть Разводишь с водичкой, подождал 20 мин и шпателем наносишь аккуратненько. В старой квартире уже лет6-7 в коридоре и менять не собираемся. У выключателей ластиком подотрём и всё. Можно покрасить водоэмульсионкой. На потолок их не сделаешь, в отличии от штукатурки.
  5. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    После долгого перерыва решил отчитаться :)
    На втором этаже живем, первый делаем.
    Больше всех ловит кайф собака :)
    Каминная на сегодня обзавелась полом и дверью (пока, правда, без стекла) :)
    Уложил подпольную плиту ISOPLAAT, на нее ламинат.
    Тверь запущена, работает, бактерии кормятся регулярно ;)
    По ощущениям: вода в последней камере прозрачная, видно дно, запаха и цвета нет, что радует. Поплавок откачивающего насоса отрегулирован так, что объем откачиваемой воды успевает рассосаться по дренажной подушке, не доходя до канавы.
    ЗЫ Фото с полом и дверью позже :(
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Чуток добавлю фото:
    - пол,
    - дверь (пока со снятыми переплетами, так как стекло еще заказать надо)
    - лилии зацвели :) Ножки коротенькие, хиленькие, пересадили же их "по-живому" весной... Но радуют :)
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что за подпольная плита изоплат? Аналог подложке типа пробковой?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да нет, не аналог. ISOPLAAT выпускает ряд материалов, ветрозащитные плиты обсуждались не раз в каркасных темах...
    Они же выпускают и подпольную плиту. Хороший тепло-, звуко- изолятор. Толщина 7мм.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ISOPLAAT это новое название старому мягкому ДВП, с некоторой доработкой. Принцип и основной состав примерно аналогичный.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну да :)
    Примерно так и есть, только смолу (пишут) не используют, да плотность поменьше.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Пасип. Пойду поизучаю
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наконец-то привезли камень...
    Правда, без "мультиков" и в этот раз не обошлось :(
    Камень мельче и тоньше обещанного в бОльшей своей части...
    Выяснилось это при разборке палет. Пришлось вызывать продавца и показывать.
    Обещали заменить "некондицию"... Посмотрим... Не прет мне с этим камнем :(
    Мастер уже начал выкладывать, получается вроде бы неплохо.
    Вчера вечером прошла гроза, да еще с градом. Хорошо, что его было немного и недолго :) Потому как размеры впечатляли! При этом в городе было сухо...
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А можно поподробнее про укладку. Что в основании, на что кладет, ну т.д. Будет для нас пособие :)]
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно и поподробнее :)
    В основании щебень, от 200мм до 300мм (им засыпано было при стройке, так что уплотнился прилично) Под навесом между глиной и щебнем лежат остатки ЭППС, которых как раз хватило, при заказе под фундамент не рассчитал :|:
    Поверх был насыпан песок, все это трамбовалось виброплитой и проливалось.
    На песок укладывается сухая смесь песка с цементом примерно 50мм, а на нее камень.
