1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Не недорого, а фактически даром.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Итак, по просьбам трудящихся, начну о кухне я вести беседу!
    Кухня изначально планировалась нестандартная, обязательно "в стиль" первого этажа. Но варианты типа "АМА-дизайн" отпали также сразу, ввиду их явной театральности и сказочности... Я бы даже назвал это китчем :|:
    На просторах тырнета море картинок, но живых кухонь практически в таком виде нет, так как делаются только на заказ, эксклюзив, мать бы его...
    Было найдено примерное направление мысли (первые 4 фото)
    Параллельно прорабатывалась конструкция.
    Я решил, что это будет деревянный каркас из брусков (валом, привез с работы, и топлюсь ими), обшитый ОСБ 12мм (осталось 2 листа), поверх которого на столешницу собирался положить остатки опять же ГКЛВ и уже сверху плитку.
    Но в ходе изучения опыта уже сотворивших себе такое, решил укрепить каркас, обшить ОСБ, взять нормальный клей, проармировать его сеткой, приклеить плитку. Надеюсь, такой конструктив будет иметь право на существование :|:
    Плитка изначально планировалась непременно 10х10 и непременно из керамогранита в стиле "антик", "рустик" и пр. "шале" :)]
    В сети таких коллекций просто завались, а вот в продаже... Короче, то что было на витринах мне категорически не нравилось, а покупать такое глядя в каталог я был не готов... В итоге таки нашли магазин с образцами, которые нам подошли да и заказали их :) В смысле, плитку.
    Но угловых элементов в этой коллекции, как специально не было, потому я придумал, как это обойти...
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я решил сделать угол... деревянным! :|:
    Заодно, по моим ощущениям, кухня будет "теплее", так как плитка - материал все-таки холодный.
    Но так как хотелось иметь верхнюю плоскость столешницы вровень с этим углом (т.е. чтоб угол не выступал и воду\грязь не собирал), то остался один выход: утопить плитку как бы в деревянный каркас...
    Н-дя... Читать непонятно, рисовать не умею, цепляю фото. Первое просто обзорное, так как темно, пыльно и нифига не понятно :)]
    На втором виден уголок :|:
    Это первая часть, несколько выступающая и ниже уровнем, чем основная. В этой части будет газовая плита.
    Справа будет пристроена (уже каркас есть, но фото нет) основная часть, которая будет утоплена к стене на плитку и приподнята от уровня плиты также на одну плитку.
    Чертеж есть, но показывать его не могу :|: В детском саде дети лучше рисуют...
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Мой очередной поклон и уважение, с терпением жду продолжения, всё-таки ничего лучше, чем то, что сделано своими руками.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Какой вы все таки молодец! Именно про это я и думала в начале, но т.к. я всетаки женщина (папа с мамой были на подмоге, верх ний модуль одна собрала) да и мама требовала скорейшего результата. я пошла немного другим путем(не факт что лучше вашего) я купила 18мм мебельный сосновый шит, фанеру 12мм и дверки готовые из сосны в Леруа . А т.к. у меня много брака плитки белой то хотела на столешницу и фартук именно мазайкой. Только утром Вас вспоминала. Вы тогда писали что при укладке натурального камня надо было чтобы линия переходила в линию. Вот и думаю как это надо будет делать мне.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Я очень уважаю людей, которые что то делоют своими руками. Но я бы Вам посоветовал в качестве столешницы применить готовую столешницу из ДСП и покрытую специальным пластиком. Столешницы из камня очень твердые и случайно оброненный стакан или тарелка непременно разобьются. Столешницы из ДСП аммортизируют удар. В швах между плиток непременно будет скапливаться грязь которую трудно будет оттуда удалить, а это не гигиенично. Деревянный молдинг, защищающий край столешницы (в Вашем случае), должен выполнятся из твердой древесины, так как это самый повреждаемый участок.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за дельные советы!
    Все эти недостатки действительно имеют место быть, чего уж там...
    Однако, "охота пуще неволи" :)] Готовую столешницу просто не хочу. Будем считать, что по политическим мотивам :)]
    Но есть доводы, которые несколько минимизируют указанные вами минусы:
    - посуда бъется к счастью :)] (да и фиг с ней, на даче-то!)
    - швы между плиток будут затерты специальной затиркой, по ощущениям похожей на "эпоксидку", т.е. гладкой и твердой после высыхания
    - деревянный уголок точно будет поврежден! Но да и фиг с ним, так как стиль у нас как раз "состаренный" :)
    Вот примерно такими вот доводами я себя и убедил строить "это"! :)]
    Спасибо хоть по хорошему поводу вспоминали ;)
    Я не совсем понял, что именно у вас есть: мозаика, брак плитки или битая плитка...
    Просто столешницу из любого из этих материалов делать бы не стал: мозаика мелкая, площадь швов будет стремиться к площади кафеля - раз, если брак, то будут проблемы с геометрией, следовательно со швами, что на поверхности столешницы будет очень заметно - два, если бой, то я плохо представляю себе скрупулезный подбор боя плитки с обязательной обточкой острых сколов - три.
    Конечно, это сугубо мое мнение!
  8. Sunnice
    Sunnice
    Sunnice
    К сожалению грязь от нее точно также трудно выводится. Послушайте и моего совета, если можно - я несколько лет жила с такой столешницей, очень нравится кантри-стиль. С самой современной затиркой. Больше - ни за что. это кухня для тех, кто в основном разогревает а не готовит. Очень неудобно в использовании, и постоянная грязь, в т.ч. на сгибах плитки (скруглениях).
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Андрей, солидарна с твоим оптимизмом, но вот этот пункт надо хорошо продумать. Если плитка будет утоплена, чем будет выполнен ее стык с деревом? Это действительно самое уязвимое место, обычно эти стыки закрывают металлической планкой. Пишу по опыту пользования подобной конструкцией у свекрови на даче.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за ценную информацию пользователя! Я понял. Верю абсолютно! Но... очень хочу :|:
    Только затиркой. Вся деревянная поверхность будет тщательно обработана, покрыта лаком. Допускаю, что в итоге скорее всего там появится щель...
    Будем как-то бороться :)
    В конце концов, это дача, а не ПМЖ.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно мыслишь! Использование будет не такое частое как дома. Но я бы предусмотрела возможность ремонта или замены этого уголка. То есть сделала бы вкладку с плиткой независимой. Кстати насчет всего остального я тебя поддерживаю. Затирку на своей кухне я уже обновляла два раза, верхний слой. Сама, часа за два. А справиться с грязью на ней отлично помогает Шуманит.:)]
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я завидую белой завистью :)].
    Мой муж рубит функционалом все мои дизайнерские завихрения. :(
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я обычно тоже :)]:)]
    Но в этом случае мы с супругой ролями поменялись!:)]:)]:)]::
  14. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    В итоги получаются функционально-дизайнерские вещи.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ха! Спасибо! Интереснейшая мысль :)]::::
    Надо будет взять на вооружение.
