1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Андрей, можно долго спорить на эту тему, здесь на форуме очень много сообщений, порой неправильных.
    То, что продается в магазинах под названием ветровлагозащитная, на самом деле такой не является, просто рекламный ход. Это или плотный тканный материал, или пароизоляционная пленка с перфорацией. Он обеспечивает реальную преграду только от капель воды, от коих защищает и сайдинг. Настоящая влагозащита - продукт нано и космических технологий, с порами в виде песочных часов, не пропускающими молекулы воды, и стоит он соответственно.
    Если под сайдингом появляется конденсат, это скорее говорит о том, что, например, недостаточен слой теплоизоляци или, скорее, что айдинг смонтирован неправильно и не работает как надо вентзазор, а добавив еще один слой (изменив пирог стены) вы может быть и избавитесь от влаги на вентилируемом сайдинге изнутри, но приобретете ту же влагу, но уже между ОСП и изоляцией. В этом случае я бы поставил еще один слой той же влагозащиты со стороны внутренней стороны изоляции, примерно как показывают в "Дачном ответе", а по хорошему, надо считать. Проверить можно только практикой. Поэтому пока на этом можно закончить и ждем практиков, (с граблями :)).
    Андрей, надеюсь без обид, многие заблуждаются.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А не могли бы Вы привести пример рекламного хода? Ветровлагозащита какого производителя на самом деле таковой не является?
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Задача менеджера - продать свой товар, желательно подороже. Производителей трогать не будем, нам не нужна ни реклама, ни антиреклама, но все, что я держал в руках влагу пропускало. Можете сделать эксперимент, возьмите кусок материала, сделайте типа авоськи и налейте литр-два воды и поднимите. Если отпустить один край, то вода скатится, не оставив и следа, а вот если подождать, она все равно проступит на другой стороне. (вариант, стоимостью 1000р за кв. дм в расчет не берем:)). Я не против использования таких материалов, поверьте. Я просто все проверяю сам, как и Goose и пытаюсь возможные (заметьте) минусы превратить в плюсы
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Холивар по поводу пленок предлагаю у меня в теме завершить :) как не соответствующий теме ;)
    По поводу сайдинга: конденсат на пластике появляется всегда при изменении температуры. Просто потому, что за ночь он остывает, а нагревается днем медленнее, чем окружающий воздух. Это физика и ни от какого пирога стены это не зависит. Так как вентзазор работает, то влага быстро высыхает и на стену ничего не попадает. Оставьте вечером кусок железа на улице, утром он будет мокрый... Роса на траве - из той же серии :)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я спросила не с целью рекламы или антирекламы. Вдруг думаю Вам уже попались конкретные "дутые" гидро-ветро? Я испытывала описанным Вами способом некоторые. Абсолютно соответствовал заявленным характеристикам.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я тоже
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Реально работают, в основном, бренды. А как вы проверяете соответствие паропроницаемости?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Никаких глубоких исследований я не проводил :)
    Просто когда в первый раз услышал про эти мембраны, стало интересно :)
    В офисе, где покупал гибкую кровлю, увидел нехитрый прибор: стакан из 2 частей, посредине натягивается мембрана, в одну часть наливается вода, в другую грушей качается воздух. Когда в верхней части вода, снизу подкачивается воздух, видно, как сквозь воду идут пузырьки, вода же вниз не просачивается.
    Если не ошибаюсь, придумка Тайвека для продажников.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да никаких космических технологий! Не морочьте людям головы. Все просто как блин. Капли воды не пропускаются исключительно из-за сил поверхностного натяжения, а отдельные молекулы воды в виде пара спокойно проходят. В обе стороны одинаково. Тайвек реально воду (жидкую :)) не пропускает.
    GOOSE, классная кухня! Очень нравится этот стиль.
    А какая примерно требуется мощность конвекторов на кв. м, чтобы поддерживать заданный режим во всем доме? К примеру, от -10 на улице до +20 в доме (или любой другой режим).
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Жил постоянно последние 2 месяца. Ситуация такая в последнюю неделю было -20, -16 постоянно, ночью до -23. В доме не ниже +18.
    На втором этаже у меня 2 спальни, в каждой по одному Нуаро 0,75кВт (под окном) Регуляторы не на полную, хватает поддерживать +18- +20.
    В санузле ЭлТП (мощность не помню, 1м.кв.) + еще один 0,75кВтник (включал несколько раз, чтобы дочке комфортно было утром умыться)
    В кухне-холле ЭлТП 2 м. кв. + конвектор Сименс 1,5 кВт - днем регулятор на 18*, на ночь - 25*
    В гостиной (где камин) стоит временно 0,75кВт в дальнем от камина углу, работает ночью на полную, днем процентов на 90. Ночью откровенно не хватает. Но утром топлю камин, в результате нормально.
    Полы стоят на 4-5 делении из 6. До -10 на улице щелкали включаясь. выключаясь постоянно, как похолодало - перестали выключаться.
    Смотрел на счетчике, отопление, освещение, холодильник больше 3,5-4 кВт при одновременной работе не кушали, т. е. все конвекторы+ТП+холодильник и пару э\сб. ламп потребляли меньше, чем простая сумма их мощности... Т. е. либо не на полную работали, либо что-то выключалось.
    Специально не заморачивался исследованиями.
    Кстати, когда на даче никого, в доме где-то 12-16 градусов, так вот по ощущениям, только через пару дней температурный режим становится стабильным, т. е. я не сразу замечаю выключенный конвектор или похолодание на улице :)
    Добавил планировку из проекта и данные:
    БРУТО-ПЛОЩАДЬ 108,9м2
    НЕТТО-ПЛОЩАДЬ 85,0м2
    ОБЪЕМ 339м3
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Большое спасибо за такой развернутый ответ. У меня очень похожие результаты, порядка 40-45 Вт/м2 при нынешней температуре. Сейчас на даче постоянно живут монтажники камина, тоже все на электричестве, включая приготовление еды, была удивлена, сняв показания счетчика. Достаточно экономно получается.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да экономии я то особо не вижу :)
    Прилично получается "итого" :( За 6 месяцев после установки счетчика нагорело 4000 квт. ч
    Это если посчитать, да на метры квадратные разложить, то получается нормально :)
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так это за самый неприятный период. И холодно и темно. За дальнейшие 6 месяцев меньше набежит. А среднегодовой расход получится очень неплохой. Ну и электрический обогрев дорогой, а если на газ пересчитать, вообще копейки. В целом то расход в Вт/м2 за отопительный период вполне достойный.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Здраствуйте GOOSE! мой вам поклон как говориться, уважаю людей которые сами мастерят что то:super: я в шоке от вашей кухни себе так же захотел, если жена увидит не отстанет:):):) и у меня к вам вопрос, я тоже утепляю мансарду эковатой расскажите пожалуйста поподробнее про пылесос и как вы что там сделали я чето не допонял всю конструкцию
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за поклон! :)
    А что именно про пылесос рассказать?
    Давайте так, посмотрите альбом, там фото больше, чем в теме.
    Потом вопросы и зададите, ОК?
