1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, сейчас все правильно :)
    Я тоже ничего не менял ни в одной своей кухне. Была только однажды замена кухни, но и то, менялось то, что было до нас на новое. Остальные два раза только вместе с квартирой ;)
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Наверное у нас с вами разное понимание корпусности. Я понимаю так - корпусная мебель, мебель которая собирается из щитов (мебельного щита или раскроенного МДФ, ДСП) на конфирматы и со шкантами и может быть разобрана в любой момент. Соотв размеры этих шкафов делаются исходя из необходимости. Я не вижу конкретно для вас необходимости заказывать мебель в кого-то (производителя) вы великолепно справляетесь сами. Теже дверки под мойкой. Штатные размеры обычно упираются в комплектующие: стандартные корзинки, размеры дверок, карусели, выдвижные модули. Однако двери вы делаете на ура сами. Корзинки вроде не используете. Выдвижные ящики делаются любой ширины на стандартных боковинах - метабоксах.
    Скажите вы ни сайте "сделай мебель сам" ни разу не были? Там технология сборки и раскроя корпусной мебели дана в 5 уроках бесплатных (рассылка), когда прочитываешь это все начинаешь удивляться за что с тебя просят деньги в магазине? Я видела там варианты кухней, где нижняя часть была собрана из тумб, а сверху на столешницу была уложена плиточная мозаика. И на фартук тоже.
    Ну как вам сказать - вот мы изначально на даче строили дом для летнего проживания с пониманием того, что нужно построить новый дом. В старом вода текла буквально на голову. Он промерзал до утра насквозь. Фундамент разрушился. (Еще мама моя начала его строить - спланировала, собрала наемными рабочими сруб и умерла) Удобства были вынесены в конец огорода. Там же душ, туалет, сарай. Потом я пожила в этом доме осенью с октябре - поняла, что хочу душ в доме и туалет в доме. И вообще хочу дом с зимним проживанием. Временно на 2 этаже устроила биотуалет. Душа в доме пока нет. Тупичок в коридоре, где сейчас находится кухня, является единственным способом расширить здание - там можно окно превратить в дверь и вдоль глухой части дома пристроить помещение под ванну туалет и кухню. Но кухню из тупичка придется перестроить уже в новом помещении - а ее тоже жалко - во первых сама делала с нуля, во вторых удобная. Посему проще перекомпановать и поменять столешницу. А при необходимости еще тумбочек достроить.
    Это все из области "аппетит приходит во время еды". Так что все бывает по разному.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если быть точным, то корпусная мебель, это такая мебель, которая состоит из жестких элементов :) Она может быть как разборная, так и нет. По сути, моя кухня тоже считается по мебельной классификации корпусной.
    Ну в общем, наши позиции не так уж сильно различаются :)
    Поэтому спор можем прекратить за примирением сторон ;)
    Я осознано отказался от корпуса из плитного материала, так как хотел плитку не только на столешне и фартуке, но и внизу, т. е. хотел имитации массивной каменной кухни :) А ежели делать из плит и основание под плитку, то никакой экономии и в помине не получится...
    На сайте был и не только на нем. Иначе бы я не смог ничего сделать :)
    Это мой первый дом, мой первый опыт с мебелью :)
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Здравствуйте GOOSE :hello: есть несколько вопросов!
    1 На стенах у вас гклв 12 мм или 9 мм?
    2 Не пучит ли его (гкл) от эковаты?
    3 Роль ставни сами монтировали? что то вставляется в стену где проходит привод (трубочка или еще что то) или просто отверстие и есть ли там уплотнители от жучков ?
    4Какой садовый пылесос брали, выдержал ли возложенные на него нагрузки?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Приветствую!
    Отвечаю по порядку ;)
    1. На стенах первого этажа у меня ГКЛВ 12мм в 2 слоя.
    2. А чего его должно пучить? Я ведь монтировал его после того, как укладывал вату...
    3. Нет. Честно говоря - побоялся :|: Пришли пакеты, я их развернул и не совсем понял, как собрать :) Точнее, нашел ДВА варианта, но так как инструкции не было, вызвонил установщиков и не пожалел, так как одному их поставить не реально хотя бы потому, что находиться одновременно по обе стороны окна невозможно :)
    4. Пылесос Техас 2000 или 2200, в теме писал, сейчас уже не вспомню точно. Выдержал, сейчас отдал его в рабство mazai :) Вроде бы еще жив :)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сейчас, если бы снова пришлось укладывать эковату, сами бы стали с помощью пылесоса, либо пригласили бы специалистов, поторговавшись с ними?
    Не такой случаем? Texas BV2400.
    http://www.best-sad.ru/index.php?productID=727
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Точно! Именно такой :)
    Сейчас не знаю... Дело в том, что там ничего сложного, только временные затраты неизмеримо больше. Я тогда имел возможность делать сам, сейчас не имею :)
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот думаю купить пару подобных пылесосов и дать рабочим задуть 150 кубов ваты.
    Во всяком случае привезу необходимое количество ваты, начну задувать, не получится, приглашу специалистов.
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Жив, в прошлое воскресение остаток перекрытия утеплил:|:
    Выброс денег, ИМХО:um: Либо пылесосом сам, для экономии, либо профи с оборудованием для гарантии. :hello:
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Упс...
    Только сейчас сообразил, вы видимо считаете, что я всё утеплил, задув пылесосом?
    Это не так. Пыликом я задул только мансардную кровлю, на стенах и перекрытиях использовал пылесос только в качестве "распушителя\транспортировщика" :)
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Заказ профи с оборудованием 290 тысяч рублей.
    Покупка ваты с доставкой- 208 тысяч рублей.
    Тут при укладке вручную в стены, 4 куба за 8 часов 1 человек
    https://www.forumhouse.ru/threads/155149/
    Вообщем куплю пылесос и вату, если что пригодятся.
    P. s. Купил торцовку для стройки, стройка заканчивается, торцовку не распаковали.
    Тему Вашу читал полностью и альбом смотрел, месяца три назад. Если не трудно поясните, пылесосом вы задували в полость ? (мансардная кровля)
    Я просто сейчас делаю стены и полы, обшиваю с двух сторон. собираюсь прорезать отверстия в ОСП и закачивать туда вату.
    Как вариант, если не пойдет с закачка пылесосом, взять в аренду профоборудование.
    http://www.ural-ecovata.ru/machines
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, задувал в полость скатов и в потолок.
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    290тр - это какой объем?..
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    70 кубов в стены, 80 в горизонт.
    Стены: 250 мм наружные, 200мм внутренние, пол первого этажа 350мм, перекрытие межэтажное 200мм, чердак 500 мм.
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Как думаете если сделать как вы (сначала уложить вату а потом ГКЛВ) одного слоя ГКЛВ12мм будет мало?
