1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    GOOSE, добрый день!
    очень понравилось Ваше решение по внутренней отдлелке стен и потолка. Хочу реализовать у себя, но материал стен другой - силикатный блок и кирпичная кладка. Как по-вашему, возможно ли применение описанной Вами технологии в этом случае? Если да, то на какую примерную толщину ротбанда рассчитывать?
    И еще - как решали вопрос со щелями между плинтусом и стеной?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за отзыв!
    Применение с Вашими материалами, насколько я понимаю, вполне возможно :)
    Толщина будет зависеть от кривизны Ваших стен и желаемой фактуры!
    Вопрос по щелям между плинтусом и стеной никак не решал ;) Их практически нет. Просто в самом низу я сильно не "фактурил" :)
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    GOOSE, а какая средняя толщина получилать у Вас?
    Как со временем ведет себя штукатурка? Все ли нравится? Есть ли моменты, которые сейчас бы делали по-другому?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если честно, я не знаю...
    По ощущениям, где-то от 1 до 7 мм, не больше
    Ведет себя нормально, все нравится.
    Сейчас бы сначала сделал штукатурку, потом крепил бы балки :) Дерево подсохло и пришлось подкрашивать вдоль балок - обнажился зеленый картон гипрока :)
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вряд ли вата может служить звукоизоляцией. От комаров разве что...
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Откуда такой вывод ?
    Я проверил на себе то, что утверждали другие :) У вас отрицательный опыт или просто мнение? :)
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Поддерживаю ТС, навскидку нашлось звукопоглощение - 63 ДБ при толщине 50 мм, поможет не только от комаров однозначно
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Занимался звукозаписью, изучал вопрос. -63 дБ как раз на частоте комариного писка. А так вряд ли больше 6дБ.
    Понял, откуда вы эту цифру взяли. Там про перегородку с гипроком говорится, а не про голую вату. Вот из проф. сайта: "ЗИПС-Синема — панельная система высокого уровня с рабочим диапазоном от 80 Гц и общей толщиной 130 мм, Rw = 63 – 65 дБ*"
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо за ссылки!
    Но лично мне, как конечному потребителю, честно говоря, побоку, какие дам децибеллы :)
    Главное, что меня все вполне устраивает! Я уже описывал свои субъективные ощущения, повторюсь: в 10 метрах от окна сосед пилит дрова бензопилой. Я в окно вижу, у самого окна даже слышу чуть, а вот отойти в сторону от проема окна - уже даже и не слышу. На мансардном этаже в ливень спокойно сплю. Шум от дождя слышен, но спать не мешает. Сосед спать не может вообще: крыша под металлочерепицей и утеплена ватой... Он даже ворон слышит, которые по крыше ходят :)
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Дом у меня в стадии отделки, сам оценить звукоизоляцию не могу. Электрик, рассказал мне о таком же примере с соседом и бензопилой. От соседа до окна метров 30 с небольшим.
    Сегодня я провел опыт. У рабочих в доме телевизор, его поставили на максимальную громкость и я вышел на улицу послушать. С глухой стороны- еле слышно, со стороны стены с окнами, громче. Думаю разговор не будет слышно.
    В стенах 300мм эковаты.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Когда в помещении появятся шторы, мебель и пр. предметы обихода, будет еще лучше :)
    Пустое помещение отчасти работает как резонатор.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Наверное, целлюлоза получше просто ваты, но ролик, косвенно, подтверждает мои слова - частоты чуть пониже комариного писка. А есть еще и низкие, средние, не забываем про ударные шумы. Только комплекс мероприятий с обязательным участием твердых прослоек реально защищает от шума. Ну еще глухота иногда помогает...
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Если у вас одинаковые покрытия и толщина изоляции - можно говорить о разнице, если нет, то только о разнице нервных систем. Ворон, в полной тишине, можно и на соседней улице услышать.
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Wyatt, вы предлагаете какой-то конкретный метод решения проблемы звукоизоляции? Или просто отговариваете от эковаты? Т. е. по вашему независимо от используемого наполнителя каркаса эффект по звукоизоляции одинаковый ?
