1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я сделал барбекюшницу в беседке, осенью на ветру некамильфо стоять жарить, а уж посидеть у огня и подавно. Подумайте насчет пристройки.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, на ветру не очень, согласен. Но беседку пока жена не хочет) да и я не горю желанием особо. А в будущем посмотрим.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот, в выходные щёлкнул крышу:
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Там герметиком заделано примыкание, течь не должно. Большой не стал ставить, все равно снега будет больше :)
    Сосны эти сажались большими, но участкам больше 20 лет :)
  6. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Реально интересная и позновательная тема!
    Спасибо GOOSE!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не за что! Спасибо и вам!)
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я бы не советовал решетку (колосник) ставить. Через нее сильный приток воздуха будет идти и угли чрезмерно разогреваться будут (как в кузнице), жарить не удобно будет. Снаружи подгорает, а внутри не прожарилось...
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Под решеткой поддон для удаления золы, приток легко регулируем от 0 до 100%.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Конечно, если ставить решетку, то только с возможностью перекрытия доступа воздуха через нее)
    Иначе, действительно, кузница может получиться ;)
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    И "плюс" решетки - не скапливается влага и снег у остатков углей, частенько их использую, иногда и зимой.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не очень понял, почему решетка препятствует скоплению снега на углях...
    Если его туда надует, то хоть с решеткой, хоть без.
    Или я что-то упустил?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Это надо видеть, снег и вода оказываются под углями, на решетке этого не будет.
  14. СНТнашДом
    СНТнашДом
    СНТнашДом
    Волгоград
    Не буду утомлять и повторяться, скажу коротко - ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА! Строительство баньки надеюсь в этой же теме продолжите? Очень красиво и разумно все на вашем участке! Мы тоже начали стройку прошлым летом, планируем к лету уже новоселье справить. Участок чуть больше, на полсоточки!) Расскажите про колодец, как копали, глубина, качество воды, как к дому подводили? Очень хочется узнать ваш опыт в этом деле)
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо)
    С банькой на этом участке не получится (Место уже кончилось...
    Про колодец расскажу, конечно.
    У нас колодцы в садоводстве есть, но все фактически на верховодке, так как стоим на глине. Толщина пласта около 70 метров по некоторым данным. По тем же данным, бурить скважину бесполезно (Было несколько (я знаю три) попыток. Они закончились ничем фактически: одна была остановлена на 90 метрах, так как воды не было, две других воду нашли глубже 100м, но это даже не соленая вода, а рапа... Насколько я знаю, ни одна из скважин не используется, так как привести эту воду в приличное состояние экономически нецелесообразно...
    Поэтому у нас роют колодцы на 5-6 колец и используют эту воду как техническую, так как питьевую можно зимой взять в колонках по границе садоводства, а летом у нас есть водопровод по всему садоводству. На некоторых дорожках проложен зимний водопровод, там вообще проблем нет.
    У меня было куплено 5 колец, пятое торчит из земли на 2\3. Получается, колодец глубиной около 4 метров. Вода обычно стоит на 10-20 см ниже уровня земли, т. е. у меня в колодце около 4 колец воды.
    Вода была сдана на анализ, результаты которого меня порадовали) Думал, будет хуже. Вода, в принципе, соответствует нормам, биология нормальная (тут как раз и были самые большие опасения!) Единственное существенное превышение - по цветности, вода несколько темновата.
    Первую зиму брал воду ведрами, приходилось каждый раз рубить лед - замерзало, так как уровень то высокий... За выходные использовали обычно 120-150 литров. За зиму уровень воды в колодце упал всего сантиметров на 70...
    Этим летом купил насос DAB DRIVETRON 1000, откачал пару колец воды, сделал проход в стенке кольца, провел армированный 3\4 дюймовый прозрачный шланг. За колодцем утеплил его двумя слоями энергофлекса и уложил на всякий в остававшиеся у меня отрезки 100 серой канализационной трубы.
    Насос висит в 30 см от дна, шланг покупал 7 метров, второй конец торчит в санузле) Так что у меня магистраль совсем короткая.
    В шланг засунул греющий кабель энсто 6 метровый, так как вывод у меня не небольшой глубине и возможно промерзание. Но пока не подключал. Морозы были около 20, но не замерзло.
    Фото пока нет, так как собрано в доме "на соплях" по-быстрому, летом надо будет переделывать на постоянку. Ну вот, как то так) Будут вопросы - задавайте!
