1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребята на месте нарезали L-блоки, приклеили к внешней стороне плоский шифер.
    Нужно сказать, что я очень сомневался в прочности соединения ППС и плоского шифера... Андрей заверил, что всё должно быть хорошо, случаев отслаивания у него не было :) К слову, остался кусочек блока, так осенью я решил его выбросить, а полоску шифера оставить. Оторвать НЕ СМОГ. Реально! Пришлось пилой фактически отпилить его от ППС :) Так что мои сомнения улетучились. если и не полностью, то достаточно, чтобы спать спокойно :)
    Плита делалась классически. УШП и есть УШП :) Так как грунт у нас очень пучинистый и воды много, а размеры плиты получались 5х12, т. е. "узко и длинно", да еще и нагрузки были совершенно не симметричные, то я перезаложился с ребрами :)
    В плите были сделаны водяные теплые полы в расчете на будущий газ :)
    В общем, 17 июля мы залились!
    Поверхность вертолетили. Перепады конечно есть, но на мой взгляд, приемлемые, 3-5мм максимум
    В итоге, ребята за собой всё убрали и съехали. А я остался один на один с кучей грунта :)
  2. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Красиво сделано :super:
    Заливали без дополнительных подпорок - L-блоки хорошо выдержали?
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ну если @Шанс, то за качество выполненных работ по УШП можно быть спокойным)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Roman57, блоки даже не шелохнулись :)
    Там толщина боковой стенки 100мм, плюс шифер наверное 10мм. Это при высоте бетона в ребре 200мм.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ZloDachnik, да, бригада у него грамотная. И он не жмется на нормальный инструмент и оборудование, как, увы, многие.
    Справедливости ради, пару косячков таки допустили :( Но я решил, что некритично :)
  6. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    С очередным почином, Андрюшка!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Romorogrim, Рома :) Спасибо :) Ты, смотрю, тоже не отстаешь :)
  8. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Куда там) планы были одни, но только ленту залил 1 сентября. Тебе повезло) Питер у нас "рассадник" рукастых парней)
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Как говорится: кто без греха - пусть бросит камень)
    Качество проявляется в многократном повторении проектов без косяков, ну или без больших косяков...
    А этого у Шанса не занимать... Просто давно слежу за его домиками, стабильно - хорошо!
    Были б деньги и жил на Северо-Западе без особых сомнений обратился бы) Ну или к @Tim1313) Правда он по УФФ специализируется...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С кучей грунта нужно было что-то делать, ибо она стала прорастать травой и мешала совершенно что-то там строить или складировать. да даже и просто ходить :)
    Так как у нас достаточно мокро, то решение было одно - растаскивать по участку плодородку, попутно выбирая корни и мусор.
    С этим успешно за неполный день справились тимуровцы :)
    Договорился с узбеком, а он пригнал пятерых своих племяников, с тачками и лопатами :)
    А так как я показывал, куда высыпать, а куда растаскивать, то они меня ушатали в пять пар рук :)
    Зато сразу появилось место для пиломатериалов! ;)
    На календаре 22 августа, пошла первая секция стен. Так как работал один, плюс жена на подхвате, то пришлось поднимать секциями и уже по месту их стыковать, чтобы не ставить лишних сдвоенных стоек
    Стропила вымерял по месту
    Потом снял, напилил все, поднял и собрал в две руки. Стропила ставил без бруса в коньке.
    Неудобно, но вполне реально!
    Помучался с подъемом ОСП. 12мм, скользкая, края острые... Пришлось колхозить приспособы. Жуть. Если малейший ветерок - вообще атас :) Не надо это повторять :)
    В итоге, в перерывах между основной трудовой деятельностью к 20 сентября крышу над гаражем я закрыл.
    Так как всё время ожидал ухудшения погоды, то решил накрывать сразу гараж, чтобы перенести доски под навес. Полумансардный этаж делал потом. Не самое правильное решение, так как были танцы с бубном при выставлении вертикальной стеночки, примыкающей к крыше. Но ничего, справился!
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, некоторые узлы в каркасе не по фэншую :) И на старуху бывает проруха :) Заметил только тогда, когда поднял стены :|:
    Но подумал и решил не переделывать :)
  12. geogen
    geogen
    geogen
    А для чего нужны вставки между стропилами? я как-то раньше не встречал такого, хоть я не спец, конечно, и опыт стройки минимальный, но есть дальнейший планы по пристройке и гаражу... просто интересно, какая у них функция?
  13. geogen
    geogen
    geogen
    А, вроде догадываюсь - крепление краев плит ОСБ, верно?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @geogen, точно :) Ну и заодно пространственной жесткости добавило. Но края - основное назначение.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Закупил материалы на кровлю. Такие же, как и на основном домике. Руфлекс Дюна, конек РиджМастер, водосточка Линдаб. На ветрозащиту стен Штейко 26мм шпунтованую.
    Сразу же после того, как накрыл крышу гаража OSB, поставил крюки, отливы и сразу стал крыть битумной черепицей... Ковер на гараже не использовал, чердак будет холодный. Проложил только в месте примыкания к стене полумансарды.
    В месте сопряжения крыши со стеной полумансарды оставил болтаться и ковер и черепицу, чтобы потом напустить на стенку.
