1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да... Нет в этом мире совершенства :(
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В выходные "добивал" каминную :)
    Доделал откосы, подоконники и балки (почти, одну осталось лаком покрыть и повесить)
    Пытался сфотографировать, но ракурс удобный не нашел... места маловато для объектива телефона :(
    В общем и целом, мне самому понравилось :)
    Даже сам до конца не был уверен, что получится именно так, как мыслилось :|:
    Кратко о технологии (может кому полезно будет)
    Мыслилось так: частично выступающие из плоскости потолка массивные балки...
    Покупные полистирольные восторга не вызвали... ни своей "одинаковостью", ни материалом, ни ценой...
    Поэтому решил сделать имитацию из дерева.
    На потолок крепятся доски, 50х200, предварительно состаренные, проморенные и покрытые матовым лаком, чтоб не блестели. Крайние, у стен - 50х150... типа, часть балки в стене ;)
    Закреплены длинными шурупами в лаги перекрытия... Шурупы подтянуты так, чтобы не промять металлический каркас подвесного потолка, но в то же время, чтобы плотно прилечь к плоскости ГКЛ плит.
    Потом потолок будет шпаклеваться фактурно...
    Если будут вопросы о подробностях - пишите :) расскажу.
  3. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    А между стенами и потолком в углах ничего не планируете?
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Эх потолще бы.. балочки. Штукатурка фактурная еще ж объем сожрет
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Между стенами это вы имеете ввиду между балками угол потолка и стены?
    Если да, то ничего не планировал...
    По стене может быть "кирпичиков" в художественном беспорядке :) пущу... а может и нет... В общем, по ходу разберемся ;)
    Потолще не хотелось.
    Я заметил, что в помещениях с сильно опущенными балками они в промежутке между собой дают сильную затемненность, отчего помещения кажутся низкими...
    Этого я хотел избежать.
    Тут я не зря предупредил о ракурсе :)
    Снимал мобильником от пола :)
    А штукатурить максимум 2-3 мм собираюсь, так что не сожрет :)
  6. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    И ничего не через жопу! Это теоретически на практике так удобней:
    1 - ползаешь по обрешетке а не по кровле
    2 - ползешь сверху вниз, ногами вниз а не наоборот
    3 - получается ровный конек, особенно если крыша получилась кривовата
    4 - постепенно приближаешься к земле, проще с лестницами
    Я сам 4 крыши так накрыл, первую пытался по "науке", плюнул сделал как вы говорите через "ж...":)
    Сочувствую. Сам так попал. Я тоже сам устанавливал форпост, немного загадил наличники пеной. Сухую нормально не смог удалить, покарябал покрытие, хотя старался аккуратно.
  7. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    Хорошие деревянные, с хорошим покрытием через 3 года выглядят лучше пластиковых, тем более с новья. Дороже, да дороже. Но можно и обычные окна хорошей краской покрасить на подготовленную поверхность, тоже долго будут стоять.
    Про откосы. Если делаешь сам - ничего не трескается, если конечно не долбить кувалдой. Это халтурщики всякие делают так, что через неделю все осыпается.
    Автор - молодец. Я тоже все сам делаю, ибо если сам то Качественно.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ага! Точно! :)
    Даже если накосячил, то и винить некого ;) По крайней мере - старался :)
  9. Димс
    Димс
    Димс
    А вот про навес прошу прояснить. Какая конструкция (есть ли распоры между столбами), какие стойки, на каком фундаменте? Крыша может "зависнуть и висеть" в случае чего без опоры на столбы - или только на столбах и держится? Нет опасений что уплывут столбы в сторону от фундамента дома? А крыша-то единая с домом.
    Спрашиваю потому, что сам делать буду навес вдоль длинной стороны, между домом и соседом, и в точности с той же аргументацией :). Но вот отговаривают меня делать единую крышу.
    Кроме того, есть мнение что с такого длинного ската кровли если поедет снег - то это будет "расстрел" всех посадок по линии падения. А они соседские, у меня уж точно :|:. Так что, чтобы не пришлось демонтировать навес раньше чем хотелось бы :)], надо снегозадержание на кровле делать.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По крыше есть и у меня вопросы :)
    Когда мне мои хохлята делали опалубку, они забыли про опоры стоек...
    Я приехал перед приездом миксеров...
    Короче, опалубку под пятки выставляли быстро, поэтому слегка промахнулись с крайней...
    Поэтому крайняя стойка стоит не по центру пятака, что не есть хорошо :(
    Стойки связаны вверху двумя брусами 50х200, поставленных ребром.
    Уже на них опираются стропилины.
    Вот тут видно чуть...
    Зиму дом отстоял, по вертикали (вдоль длинной стены) идеально. Крайняя стойка слегка ушла, так как вектор силы был не в центре... :(.
    Планирую перед устройством дворика утеплить всю его поверхность оставшимся ЭППС, надеюсь, что все будет ОК.
    Снег меня не парит :) Если сползет весь, то на забор :) Там ни у меня, ни у соседей никаких посадок :)
    Но по зиме заметил, что с мягкой кровли при моем уклоне снег не сползает... Даже бросал круглые снежки, чтоб вызвать лавину ;) - не вышло :)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выходные прошли "вяло" :)
    Заливал пол в средней комнате (не хватило мешка :() придется доливать потом...
    Делал балки... они мне сниться скоро будут :)
    Купил в Леруа тюбик Титибонда, который класса водостойкости G3, попробовал склеить две доски под углом, предварительно сняв фаски рубанком... Приклеилось насмерть, несмотря на то, что плоскости фасок не по всей длине прилегали :).
    Из глобального:
    - заказал лестницу (решил "отдаться за деньги", так как отчетливо понял, что своими силами по выходным лестницы еще год не будет... Ценник на сосну, 20 ступеней с двумя поворотами и перилами под мой "брутальный" дизайн, без покраски, но с установкой - 76 тыс.
    - заказал ЛОС... Решил таки ставить Лидер, чисто по ощущениям он мне показался лучше, чем Топас-Юбас :|: Цена "под ключ" 130 тыс.
    В общем, с чувством выполненного долга за потраченные матсредства улетаю "дожечь" то немногое, что осталось ;) в отпуск на 10 дней :)
    По приезду запланированы установка ЛОС и лестницы...
    Если не сдохну :) 17 ждите отчет!
  12. Татьяна Москва
    Татьяна Москва
    садовод зеленый
    Татьяна Москва
    садовод зеленый
    Москва, СВАО, дача - Киржач, Владимирская обл
    Сегодня уже 25-е... Неуж-то того, сдох?
    Мы тоже собираемся строится на 5-и сотках, очень хочется конечный результат увидеть! И не сдохнуть!:)
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, не сдох :)
    После краткого отпуска было сделано все, что было запланировано!
    И это несмотря на то, что на работе тоже аврал...
    Сделали лестницу.
    Вариант был бюджетный, сосна, без покрытия, но все равно вылился в 74 тысячи :mad:
    Заготовки привезли, как и обещали в субботу, за выходные я их состарил и покрыл морилкой. Во вторник мастер все собрал. Не без косячков, но терпимо...
    Так как в доме еще пыльно, я сразу покрыл первым слоем лака (куплен в Леруа V33 матовый)
    Пока только телефонные фото :( темно...
    Вкопали ЛОС Тверь 0,75 ПН.
    Тоже с косяком, будут переделывать...
    Подробнее и с нормальными фото попозже, сорри...
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добрый день!
    Подскажите, вентилитор у вас в руках(фотоотчет) -это для вытяжки камина? Если да, то он термостойкий?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это вентилятор для горячего воздуха. Указано, что термостойкий :) Не знаю, как на самом деле, но цен его :( ...хочется надеяться, что не зря потратился :)
    Покупался для того, чтобы продавить теплый воздух от камина в дальнюю комнату.
    Пока не использовался.
