1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 87
"Домик в Лужках" или как уместиться на 4-х сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GOOSE, 07.02.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Ага..значит он:) Есть у меня одна проблемма,мож поможет(очаг в открытой беседке).И каков ценник?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Точно не помню... что-то около трех тысяч...
    Только я боюсь, что в вашей беседке не покатит :(
    Там температура до 180 вроде бы, да и не дыма, а воздуха...
    (За саму беседку - большой респект! )
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    За спасибо!!
    По Вашей теме тож все !
    Единственное ИМХО,я б наверное не стал в пользу стоянки для машины отдавать столько драгоценной площади участка и дома.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да это в первую очередь и не стоянка :)
    У нас в Питере погода такая, что без навеса никак :)
    Потому и был спланирован такой типа дворик :)
    Если бы делать просто пошире дом, например на полметра всего (6м), то при ширине участка в 12 метров по бокам осталось бы по три метра...
    Это, считай, просто проход между стеной и забором...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Добрался до фото.
    Итак, тезисно:
    1. Была приобретена установка Тверь 0,75ПН
    2. Приехала бригада из местных парней, все культурно :)
    разметили и стали копать...
    3. Установку поставили... я попросил установить ревизию (на всякий пожарный, точнее - на всякий канализационный :))
    но все равно накосячили - поставили низко. Правда я сразу предупредил, но прораб всячески уговаривал, что будет нормально... Однако, к сожалению, я оказался прав...
    Так что придется им переделывать... Блин, "бизнес по-русски"...
    4. Параллельно установке я старил и морил элементы лестницы, которые установили через день. На мой взгляд, получилось нормально
    5. Сразу, пока не запылилась, покрыл первым слоем лака.
    6. Пока я занимался лестницей, жена покрасила Биотексом стойки под навесом
  6. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Добрый день! Вопросик можно? Сколько взяли чудо-копатели за установку Твери? (я так понимаю, бригада была вместе с ЛОК заказана?)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну да, установка была заказано вместе с ЛОС.
    Только договоры разные :)
    Стоила установка Твери с материалами 40 тыс.
  8. AndreyStar
    AndreyStar
    AndreyStar
    Итого за пластиковый бак, по прайсу продавца 67 тыщ, и установка 40, не дешвле ли было из бетонных колец вырыть?
    Как там кстати в домике сейчас? Интересует шумоизоляция, шаги по каркасу не разносятся на весь дом?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Из бетонных колец было бы дешевле... чуть-чуть...
    Но главное "НО" - это бы не работало :(
    У меня УГВ даже летом -0,3 метра...
    На фото откопаная яма через 10 минут начинала обваливаться из-за того, что через стенки перла вода...
    Да еще и проблема, куда после септика воду отводить?
    А если машину вызывать, то нужно объем большой, а места то нет...
    В домике все нормально :)
    Вата оказалась потрясающим шумоизолирующим материалом!
    Реально, не слышно голоса со двора
    А что касательно каркаса, то конечно ощущается его "немонолитность"...
    Если хлопаю железной дверью, то вибрация чувствуется :(
    Шаги по перекрытию не слышны, даже сейчас, когда финишного покрытия нет (только балки и ОСП сверху). Думаю, когда положу подложку и ламинат, будет вообще тише тихого :)
  10. AndreyStar
    AndreyStar
    AndreyStar
    А в этом септике куда вода отводится?
    С таким УГВ только поле фильтрации под грядками городить, как собственно и с септиком из бетонных колец
  11. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    А какое расстояние от Вашего дома до забора? (у нас просто тоже небольшое, а хотелось бы понять, хватит места для установки или нет)
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У него есть дополнительная последняя камера, в которой стоит дренажник, который по мере надобности откачивает воду... пока в канаву.
    Потом хочу сделать высокую грядку для цветов, под которой пустить перфорированую трубу...
    У меня три метра.
    ИМХО, можно уместиться и на двух, но копать и устанавливать будет проблемно... стремно мне было бы фундамент подкапывать :)
  13. Димс
    Димс
    Димс
    таджики вчера запросили за установку септика из 7 бетонных колец - 6 тыр.
    Это откопать, установить, залить дно - у 3 камер, 1 из 3 колец, 2 по 2 . Забить глиной.
    Что-то больно дешево. Думаю по ходу поднимется. Пусть 10 тыр.
    цемент, песок, щебень на заливку дна - 1 тыр.
    Трубы, уголки и проч. - 1 тыр.
    Кольца - 7 по 1700 =12тыр. Верх+ крышка х3 компл - 10 тыр
    Доставка с разгрузкой манипулятором - 3-4 тыр.
    Непредвиденные 10 % - 3тыр
    Итого около 40 с установкой.
    Это небольшая разница? Или что не так считаю?
    А работать будет точно так же - дно-то есть.
    ЗЫ. А что значит низко поставили? Уклон больше 2:100 ?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, считаете правильно :) Хоть и укрупненно...
    По вашим же прикидкам "около 40" - это 41800 :)
    Только:
    - бетон воду не держит, хоть обтрамбуйся глиной
    - Потом, как будете делать переливы? А как герметизировать их?
    - Одной тыщи на "трубы и пр." не хватит. Сто процентов. Там как мин. два тройника, сколько -то трубы до дома, вентиляционный стояк...
    И самое главное - у меня нет (совсем НЕТ) места, где бы можно было разместить септик для откачки асс.машиной...
    Я ничего никому не навязываю :)
    Я сам долго боролся с земноводной асфиксией... так как эти деньги для меня именно ДЕНЬГИ и немалые... Но выхода другого просто не нашел.
    "Низко поставили" означает, что заглубили установку больше, чем было нужно...
    ЗЫ Бодаюсь теперь с ними :mad: Переделывать то не хотят... а надо :(
  15. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    В том-то и дело... У нас два с небольшим:mad: Жаль, что не вписаться, а то местечко идеальное было бы:)]
