Насосная станция DAB BOOSTER SILENT, эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мироедов, 13.08.14.
  1. DimaSen
    DimaSen
    DimaSen
    У меня тоже были проблемы с booster silent 5M, тоже включался сам по себе и молотил воду внутри себя до такой степени, что шел пар как от чайника! Может это конструктивный дефект, а может завоздушивает что-то ... В любом случае при такой стоимости он не должен так работать, я разочарован.
  2. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Кажется, появилось решение проблем постов №7 и 8. Хотя, может, я сделал это через жопу. Но после приезда весной и запуска станции через неделю нормальной работы после включения крана станция запускалась и входила в цикл "включения-выключения". Проблему помогла решить докачка гидроаккумулятора до давления на 0,2 атм. выше давления включения станции (хоть и понимаю, что это против правил, уменьшился запас воды и т. д.). Возможно, надо было еще раз крутить винт давления включения станции на уменьшение. Но такая мера помогла станции выйти из цикла. При броске давления (при отключении станции) излишнее давление в ГА помогает сгладить бросок и не доводит давление до момента включения.
  3. Acanti
    Acanti
    Acanti
    Добрый день! Такая проблема. Насос Booster silent 4. Стоит перед фильтрующей системой, вобщем запитан от центрального водоснабжения, давление в системе приходящее - 4 Атм, а нам надо до 6 атмосфер повышать, как можно отрегулировать насос, чтобы при 6 Атм он отключался сам? ПОМОЩЬ НУЖНА ОЧЕНЬ! Разобрал БРНо насоса, увидел на 4-х болтах датчик - вроде как, который должен срабатывать при излишнем давлении, но при его замыкании насос никак не реагирует. Как же мне отрегулировать давление, чтобы он отключался при 6 Атм?
  4. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Датчик замыкать не надо. Возможно, он импульсный, питается от контроллера управления. Кстати - он не избыточного давления, а пониженного. Отворачивать его тоже не надо бы. Насос может работать под избыточным входным давлением, написано в инструкции (максимум давления 10 атм, если память не изменяет). Чтобы нормально работал надо, соответственно, накачать ресивер (в Вашем случае) до 3,8 атм. (но можно попробовать и до 4,2 атм. :), мне помогло). По избыточному давлению этот насос не отключается. Он просто молотит с максимальным давлением некоторое время, и по его исходе отключается. Максимальное избыточное давление определяется количеством рабочих колес (в Вашем случае 4), т. е. у Вас примерно 4 атм.
    Кстати, В Вашем случае можно придумать такой выход: Перед насосной станцией поставить редуктор, настроенный на выходное давление 2 атм., а после станция - будет работать в штатном режиме под избыточным давлением в 2 атм., с выходом 6 атм. Ну и ресивер, конечно, настроить на давление включения станции (чуть больше 2 атм.).
  5. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Добрый день всем! Наконец-то выяснена причина вхождения станции DAB booster silent в "цикл" (выключение, за ним тут же включение и так по кругу). Оказывается, дело в запрограммированном в контроллере режиме работы (сразу оговорюсь, внутри есть датчик давления, который постоянно передает данные о выходном давлении в процессор). Контроллер станции может работать в 2-х режимах. В первом - если расход воды небольшой (с моим баком на 10 л струя диаметром до 8 мм): тогда станция молчит и включается только по достижении нижнего предела давления, которое устанавливается ключом 6-гранником (фото были выше). Второй режим - если идет быстрый сброс воды (падение давления на 0,2 атм. менее чем за 2 сек.): в этом случае станция включается сразу после понижения давления на 0,2 атм. Вот в этом режиме и кроется причина "цикла". Если в станцию попало хоть немного воздуха и не вышло из нее, крутится где-то до или между колесами (там воздух остается разреженным) - после остановки рабочих колес вода под давлением с выхода устремляется на вход станции, сжимает этот воздух и давление немного падает, но падения на 0,2 атм. достаточно, чтобы запустить новый цикл работы станции (она "думает", что это происходит сброс воды из выходной магистрали, и включается снова). Вывод: станция очень боится завоздушивания. А самостоятельно избавляться от воздуха она почти не умеет (или делает это очень неохотно). Отсюда и все рекомендации поставить гидроаккумулятор на 24 л. и более, которые, в принципе, работают (большой объем сжатой воды дает маленькую просадку давления при завоздушенном входе и выключении станции, и ее не хватает, чтобы вновь включить станцию).
    На своей станции пытался бороться понижением давления включения (естественно, безрезультатно, если станция хапнула воздуха). Накрутил датчик включения до 1,55 атм, бак спустил до 1,4 атм. Результат забавный и пока непонятный. Если станция запитана от бака на высоте 2,5 м, то она накачивает давление до 4 атм. и отключается. Если запитать от емкости на одном с ней уровне, с большим трудом накачивает до 2 атм., выключается, тут же включается, докачивает до 2,4 атм. и отключается до разбора воды. Почему такая разница в выходном давлении - не пойму (по теории разница должна быть в 0,25 атм.). При небольшом давлении на входе (в моем первом случае 0,25 атм.) вхождения в "цикл" не наблюдается даже при небольшом завоздушивании (как раз те самые 0,2 атм. - входной воздух сжат на эту величину и не дает достаточную просадку давления). На следующей неделе буду экспериментировать с автоматическим воздухоотводчиком (или краном Маевского) в верхней точке выходной магистрали (т.к. возможность хапнуть воздуха на входе из-за конструкции магистрали все-таки сохраняется).
  6. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Поставил в верхнюю точку магистрали за станцией автоматический воздухоотводчик (фото). Что интересно, он периодически по чуть-чуть выпускает воздух - значит, все-таки, где-то она его хапает. За 2 недели после установки станция ни разу не "зациклилась" (хоть и питается от бака на одном с ней уровне). Надеюсь, результат достигнут надолго.
  7. DimaSen
    DimaSen
    DimaSen
    У меня была подобная же проблема, включение-отключение, долго мучился, потратил не один день с этой бедой. Станция не любит завоздушивание! После того как прошел заново все переходы и стыки (поменял обратный клапан в колодце, оказался бракованный), все хорошо затянул, убедился что больше воздух станции хватать негде. И все заработало отлично ! Включения-выключения закончились, работает без сбоев уже 2 месяца.
    Еще был один инцидент, подключил к одному из выходов садовый шланг (временно), сами понимаете, давление создается приличное, а держалось все на "стяжке", в итоге ночью выбило этот шланг и хлынула вода, пока добежал со второго этажа на первый, станция уже отключилась, хотя секунд за 15-20 успела хорошо так залить стены... но очень порадовало что сработала защита.
    В целом я доволен, у меня силент 5, но возник один вопрос, можно ли подключать гидроаккумулятор побольше или дополнительный, потому что напрягают постоянные включения при небольшом использовании воды (туалет, помыть руки и т. д.), позвонил в Даб, они сказали что подключение большего аккумулятора ничего не даст, эта система работает не на давление а на проток воды, т. е. будет включаться все равно. Правда это или нет ? Буду очень благодарен за советы.
    И еще, в Дабе сказали, что в этой станции бак выполняет функцию защиты от гидроудара и все ...
  8. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Насчет того, что маленький фирменный бак выполняет функцию защиты от гидроудара сказали правильно (в Grundfos MQ этот бак вообще 0,2 л). А вот насчет того, что подключение большого бака ничего не даст - это не так. Как говорил, станция реагирует на быструю просадку давления на выходе (на 0,2 атм.) - раздачу воды (такое вот у них понимание протока). В большом баке больший воздушный мешок под давлением, который должен эту просадку сгладить. Станция сработает уже только по нижнему давлению. Только бак надо действительно большой (здесь писали - от 24 л, но проверять только экспериментально).
    Единственное что не понял - почему при "срыве" шланга на выходе станция отключилась?
  9. mekkee
    mekkee
    mekkee
    Всем привет. Случилась беда, от сильных морозов лопнула передняя крышка насоса, уже весь интернет облазил в поисках данной крышки, возможно кто-нибудь знает, где можно заказать ее? :faq:
  10. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Всем доброго времени!
    Благодарю Bubu74 за грамотное изложение способов борьбы с "болезнью", но сам пока нахожусь на стадии её решения, а именно:
    - емкость с водой 200 литрова, где происходит окисление растворенного железа
    - станция 3М на одном уровне с емкостью. между ними механические фильтра
    - ГА 50л
    Станцию купил для раздачи воды в дом на точки разбора. но до сих пор маюсь с проблемой завоздушивания - она где-то берёт воздух в диком количестве. все соединения на пайке. подключение станции накрепко проверил-перепроверил с силиконом. Даю в систему давление другим насосом - течи нет нигде. откуда воздух - загадка.
    Итак станция включается, на первый-второй раз набора ГА хапает воздух и входит в цикл.
    По методу Бубу74 открутил против часовой стрелки шестигранником датчик нижнего уровня давления до 1.8 накачал ГА до 2.0 (да неправильно), но проблема не уходит. Уже готов впаять автоматический воздухоотводчик после станции. Поможет ли?
    Как сказал DimaSen за такие деньги и такой геморрой? Тоже откровенно говоря разочарован. Никому бы не посоветовал покупать такой агрегат, уж больно капризна эта итальянская цаца.
  11. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Установил автоматический воздухоотводчик. Проблема всё равно не решена - станция продолжает уходить в цикл.
    И ещё вопрос публике: а где регулируется верхний предел давления? можно его опустить? после разбора воды из ГА до нижнего уровня срабатывания (сейчас он 1.8) станция работает добрых 5 минут. ни один мотор у меня ещё не парился 5 минут что бы набрать 20 литров воды. для примера первый насос из скважины набирает 200л на эти же 5 минут.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я таки дико извиняюсь, но
    Вас не смущают? :nono:
    А в фильтрах наверное есть такие кнопочки для сброса воздуха/давления. А НС, при всасывании, создает разряжение/вакуум во всасывающей магистрали. И эти самые кнопочки на фильтрах при включении/работе НС наверное срабатывают как клапаны? Не? :nono:
    Второе - как Вы вообще планировали выгнать воздух из фильтров? Ловить момент когда НС наберет давление, отключится, и тогда нажимать кнопки сброса воздуха/давления? Так его все равно весь не выгонишь, а небольшое его кол-во (во всасывающем трубопроводе) может вполне привести к неработоспособности НС (с НС установленной рядом с баком конечно проще, чем при протяженной трассе, но тем не менее..)
    И третье - Вы сопротивление фильтров, даже чистых, не говоря уже о засоренных, учли? А оно (в зависимости от типа картриджей) может быть таким, что НС вообще не сможет создать нормальное давление.
    Поэтому фильтры всегда ставятся НА ВЫХОДЕ НС. Исключение может быть - только косой/прямой фильтр грубой очистки, да то - при условии его регулярной проверки и очистки.
    И да, отвечая в 100500-й раз на аргумент "я хочу защитить НС от загрязнений", Вы не сколько защитите, сколько наоборот угробите НС (кавитация из-за ограничения протока по входу) или в лучшем случае нарушите её нормальную работу.
  13. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Приветствую!
    Спасибо за малополезный ответ.
    Меня фильтры не смущают - они без кнопочек, но с винтиками, а винтики не западают, нет.
    У станции заявленные характеристики - 8 м самовсасывания. Механический фильтр вряд ли создаст такое сопротивление, а воздух стравливаю нагнетая давление в системе первым насосом из скважины, предварительно открыв байпас (мимо резервной емкости).
    Кстати для интересующихся подобной проблемой, я подробно её изложил в сервисную службу, DAB (их не смутили мои фильтра, кстати):
    https://dabpump.ru/d-service/report-a-problem/
    Откуда получил ответ, что станция завоздушивается, потому что в конце всасывающей линии нет обратного клапана, а так же, что не стоит использовать большой емкости ГА - вернуть назад родной и перекрыть существующий ГА в 50 л. Это, пожалуй, самое грустное.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установка ОК на всасывание - норма, вернее правило. Во всех схемах и инструкциях говориться об этом. Разве кто-то мог предположить допущение такой большой ошибки монтажа?
  15. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Конечно. и ведь вот в чем дело - у насоса есть обратный клапан на входе. в моем случае насос находится на одном уровне с резервуаром при заполнении которого вода перетекает по трубе к насосу. зачем мне два обратных клапана на участне в 1м трубы? но я ж поставлю. хотя не перестаю удивляться - у матери устанавливал какой-то старый педроло, в колодце до воды метра 4, потом до насоса ещё метров 30 по участку. линия из чего попало - 25 труба, 3/4 шланг с перегибами. всё работает, только по весне один раз заполняется водой и до поздней осени. а тут 1 метр, простейшая задача - качать из рядом стоящей емкости, а ему два обратных клапана подавай, да 50л ГА не ставь. в конец запарил меня этот апарат; чувствую поедет в огород цветы поливать. а его место займет достойный насос.
