Насосная станция DAB BOOSTER SILENT, эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мироедов, 13.08.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода в резервуаре заканчивается или всасывающий шланг всегда ниже зеркала?
    Штатные/встроенные клапана не очень надежные, их лучше дублировать.
  2. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Да, вода всегда выше трубы на 15-20 см.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит штатный клапан не держит.
  4. Tsarsky
    Tsarsky
    Tsarsky
    Сегодня с горем закрыл свой ГА на 50л и поставил родной на 0.5л и даже без установки второго обратного клапана на конце всасывающей линии, О ЧУДО, этот насос заработал как надо!
    Кто бы мог подумать, что насос такого типа не умеет корректно работать с ГА большой емкости! Печально, конечно, но я всё же попробую ещё поиграться с давлением в ГА. Мне откровенно не нравится идея, что насос включается даже от того, что я сполоснул руки.
  5. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Привет из солнечной Патайи! Разрешите вставить свои 5 копеек. Хотите поиграть с ГА - на здоровье! Поставьте между ним и НС ОК так, чтобы НС его "не видела", а выходная магистраль " видела" - и будет Вам счастье. А про сопротивление фильтров потоку между бочкой и НС Протасевич правильно сказал. Лучше выкинуть. У меня опыт был - в соседней ветке описывал - насос перекачки стоял на 10 см выше выхода из бочки-отстойника. Так когда он включался и уровень в бочке падал до уровня входа насоса - столб воды рвался и насос работал вхолостую. Пока насос не опустил на один уровень с выходом бочки, проблема не решалась. Сам не пойму почему, но так (может, потому что у насоса были магистрали вход 1+1/4 дюйма, а выход 3/4 дюйма?). А сейчас 2 насоса входами стоят на одном уровне с выходами бочек и работают бесперебойно.
    И да, автоматический воздухоотводчик все же лишним не будет.
  6. zolotnik777
    zolotnik777
    zolotnik777
    Насосная станция DAB BOOSTER SILENT 3, запитана от городского водопровода через накопительный бак, предназначена для водоснабжения частного одноэтажного дома при отсутствии или низком давлении воды в городской сети. Смонтирована летом 2012 г. Заводской ОК был убран сразу (по совету продавца), в линию забора поставлен ОК хорошего качества. Штатный ГА тоже был заменен на ГА-24л, т. к. ладно если руки помыть или унитаз смыть, а если стоит система осмоса для фильтрации питьевой воды, то вообще жесть. И вот недавно насос вошел в непрерывный цикл старт-стоп, о котором здесь многие писали. Сервис-мануала по насосу не нашел, нет даже принципиальной схемы. Решил сделать частичное вскрытие, результатами которого хочу поделиться, тем более здесь в теме есть неверные предположения и домыслы об автоматике насоса, могущие ввести в заблуждение.
    Итак, в данном насосе имеется три датчика управления автоматикой:
    1) ТЕРМОРЕЛЕ - защита двигателя от перегрузок, срабатывает при перегреве - элемент повсеместный, с ним всё ясно.
    2) ДАТЧИК...ДАВЛЕНИЯ - крепится 4-мя саморезами, между ним и корпусом насоса - силиконовая диафрагма; в корпусе датчика расположен подпружиненный поршень и микровыключатель с двумя проводами к плате, который без нагрузки на поршень разомкнут, а замыкается при определенном сжатии пружины, ход поршня (а значит степень сжатия пружины, рАвно давление на поршень) до момента срабатывания выключателя можно регулировать винтом под шестигранник; можно предположить, что датчик управляет реле включения двигателя, которое нормально-замкнутое. Таким образом, это ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, отключает насос при превышении максимального давления, заводская установка около 2,8 бар.
    3) ДАТЧИК ПРОТОКА - расположен под платой управления, крепится семью саморезами. Состоит из крыльчатки с кольцевыми магнитами и крышки, в которую вставлен, прикручен и приклеен датчик Холла с тремя проводами к плате. При вращении крыльчатки (наличии потока) переменное магнитное поле генерирует в датчике Холла импульсные сигналы, которые обрабатываются процессором и происходит управление насосом в соответствии с программами для штатных и аварийных ситуаций: сухой ход, утечка, недостаточный приток и др.(см. Руководство). Заострю внимание, что датчик вырабатывает импульсы при любом направлении вращения крыльчатки, не знаю, учитывают-ли это программы, но возможно это является причиной высокой чувствительности насоса к завоздушиванию.
    И немного про ГА. Давление в нем рекомендуют на 10...20% ниже рабочего. Вопрос: какое здесь принять за рабочее? Учитывая, что данный насос в штатном режиме отключается при 2.8, полагаю, что в ГА должно быть 2,3-2,5 (я установил 2,3 и проблем нет). Очень важно при накачке ГА обеспечить свободный выход воды и воздуха из его груши (если не позволяет арматура обвязки ГА, то хотя бы перекрыть приточную линию и открыть кран на расходной). ГА служит ловушкой для воздуха, особенно если расположен вертикально, поэтому нелишним будет периодически удалять из его груши воздух, для чего при отключенном насосе перекрыть приток и открыть раздачу до сброса давления.
    Можно сделать вывод, что основными причинами ухода насоса в циклический пуск-стоп являются завоздушивание и неисправность ОК на заборной линии (разумеется система герметична).
    Всё вышесказанное - мои личные изыскания и выводы. Если ошибаюсь - поправьте.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Достаточно установить в емкости поплавковый выключатель, который обесточит НС при снижении уровня воды до заборного уровня.
    Наоборот, он дает команду на ВКЛючение насоса при понижении выходного давления ниже 2,5 бар. Это значение можно скорректировать
    Это нужно при работе НС из безнапорного источника воды при подаче, например, на третий этаж дома.
  9. zolotnik777
    zolotnik777
    zolotnik777
    Я старался подробно описать устройство и принцип действия датчика давления, чтобы было понятно его предназначение в системе автоматики насоса. Повторю другими словами: микровыключатель в нем - это по-сути концевой выключатель, который замыкается при достижении порогового значения давления (в данном случае 2,8) и дает сигнал на отключение насоса, и при давлении 2,8 и выше насос будет отключен при любых обстоятельствах. Разумеется, что при давлении ниже этого порога насос будет включаться, если не находится в аварийном останове.
    Хотелось бы узнать откуда вы взяли значение 2,5; вы будете утверждать, что например, при 2,6 насос никогда не включится? Обоснуйте.
    И ответьте, пожалуйста, на вопрос, который многое прояснит (для вас в том числе): какая автоматика и как работает для остановки насоса в штатном режиме?
  10. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Это заводская установка. Логика работы НС: приоритет у датчика протока - есть сигнал, насос работает. Нет сигнала - идет задержка около 20 с, потом выключение. Если давление на выходе падает (в результате утечки, например) ниже 2,5 бар, та датчик давления запускает НС.
  11. zolotnik777
    zolotnik777
    zolotnik777
    По этой логике получается такой сценарий: идет разбор, давление меньше 2,5, насос работает; разбор прекратился, но заполняется ГА, крыльчатка крутится, насос работает; заполнился ГА, остановилась крыльчатка, насос продолжает работать ещё 20 сек. до выключения, несмотря на то, что давление может уже достигнуть предела возможностей насоса - "пробуксовки". Я правильно понял?
    Смущает, что при такой схеме каждое выключение выводит насос на экстремальный режим. Согласитесь - не лучшее решение для современной НС.
    Было бы разумно, если бы было два порога по давлению: 2,5 - включение; 2,8- отключение. В принципе это можно сконструировать в одном датчике, если микропереключатель имеет две кнопки: одна срабатывает при движении вверх, а другая - вниз. Я когда разбирал датчик, не мыслил в этом направлении, просто понажимал на поршенек, убедился что есть щелчки, ну и прозвонил. Но визуально помнится на выключателе 2 "шпенька", жаль не рассмотрел пристальнее. Так что возможно в датчике и реализована такая схема. Сейчас далеко от НС, но на днях приеду сделаю замеры давления включения и выключения насоса и обнародую, чтобы сравнить с другими форумчанами.
  12. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...Друзья, куда все пропали..., как проходит эксплутация DAB BOOSTER SILENT ?
    ...если проблемы только с завоздушиванием, то BOOSTER SILENT поинтерсней SCALA 2 получается...
  13. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...хм, или отсутствие сообщений, говорит об отсутствии проблем? ..интересно...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У них разный принцип работы. Скала с частотником, держит стабильное давление.
    BOOSTER SILENT аналог MQ.
  15. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Именно так. Отсутствие проблем. Да и зима на дворе. На дачах перерыв. А в домах с круглогодичным проживанием их стоит намного меньше. Станция работает уже больше 2-х лет. Проблемы решил (описывал), другие не возникают. Все в штатном режиме. На зиму сливаю станцию через штатный слив и оставляю на промерзание. Когда зимой необходимо включить, начинаю заполнение бака через станцию. Лед в ней оттаивает и она запускается без проблем (если просто заполнить - лед не дает провернуть колеса, гудит, не работает).
