Насосная станция DAB BOOSTER SILENT, эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мироедов, 13.08.14.
  1. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Важное уточнение. Спасибо!
    Немного не понял, бак же у Вас выше станции, ...а наверное на входе есть какое-то давление...в накопительной емкости?
  2. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Bubu74, подскажите, пожалуйста, хватит ли BOOSTER SILENT 3 для этого:
    1) Прокачка воды из накопительной ёмкости, стоит рядом
    2) Водогрейка, стиралка, душ, таулет, кухня,
    3) Дача, использование по выходным.
  3. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...решился взять 3, под мои задачи думаю хватит...обратился в один из крупных итернет магазинов...ответили что есть только 5, и стоит пометка что 3 больше не будет...попросил ребят все-таки сделать заказ и запросить у постащика возможность отгрузки еще раз...им оперативно ответили что 3 на складе нет и вообще будет ли производится дальше -не известно.
    ...прям как-то подознительно сразу стало.
    Может кто может прокомментировать данную информацию?
  4. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Конечно, хватит. У меня так и работает: душ, бойлер, рукомойник, унитаз.
    Если выбор между 3 и 5 - то можно взять и 5-ю. У нее просто выше выходное давление (5 рабочих колес вместо 3-х). Предназначена для 2-3 этажных домов. Если считаете это давление великоватым - всегда можно поставить редуктор давления на входе потребителей. Кстати, раньше еще и 4-я была.
  5. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...т.к. 3 хватит, не хочется за лишнее переплачивать... и возится а доп. редукторами, я не специалист...нужен вариант без доработок...При этом меня напрягла инф-ия, что не известно будет ли 3 вообще дальше производится, т. к. как только что-то снимается с производства, ито сразу начинаются и проблемы с запчастями...мало ли что.
  6. Katyka
    Katyka
    Katyka
    Здравствуйте, попробую описать свою проблему. DAB boster silent 3 установлен в доме. Он забирает воду из емкости в 400 литров (для осаждения железа в рамках схемы обезжелезивания). После него установлена колонна с засыпкой. После того, как изменился звук работы насоса мы решили его промыть. После установки заново давление снизилось до тонкой струйки, причем после закрытия крана он набирает давление до 4 атм. А при разборе воды не поддерживает давление - манометр у самого нуля. Если набирается вода в унитаз, то он вообще качает некоторое время, выключается, тут же включается... и так пока не наберет этой тихой струйкой весь бачок.
  7. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Необходимо исключить все второстепенные факторы. Насколько я понял, после насосной станции стоит колонна обезжелезивания. Ее нужно исключить (подать воду со станции в обход колонны непосредственно на кран раздачи). (возможно, колонна забилась и не пропускает поток - по симптомам похоже) Если не поможет - искать проблему во всасывающей магистрали.
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Приветствую! А кто то пробовал винтом (шестигранник) изменять давление включения станции. Что то как не кручу ничего не изменяется.
    И вдогонку, если уменьшить давление включения уменьшится ли давление выключения?
  9. Slavich69
    Slavich69
    Slavich69
    Доброго дня. Вопрос: есть ли какая-нибудь разница в способах установки штатного гидроаккумулятора? В частности как на фото.
    D29BFA38-2EB2-43BC-BE66-C30CA6780A88.jpeg 8F780466-EA81-4E75-8245-DDE7D3888B3A.jpeg
  10. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Здравствуйте. Прочитал тему от начала до конца, раз на 5. Логического завершения устранения ухода станции в цикл так и не понял. Если ещё кто то в теме, подскажите пошагово, что нужно сделать, что бы она, естественно при герметичной линии, не уходила в цикл включения-отключения. Достала уже.
  11. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Есть хитрая пружина под клапаном, снизу рабочей части колпачек там клапан и пружинка. колдую с ней.
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Не стала известна точная причина включения-выключения silent 3?
    Появляется периодически, не постоянно. Причину и связь появления не могу определить.
    Бывает, что остановить получается только отключением из розетки на длительное время.
  13. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Забавные вы ребята! Точная причина включения-отключения...
    Точно можно описать только принцип работы станции (и он уже был описан). А причины кроются во взаимодействии алгоритма с внешними факторами: обвязка, герметичность, воздух, объем ГА, близость входного ОК и т. д.
    Отсоедините станцию от своей системы, поставьте на стол, подключите к баку с водой и уверен - она у вас будет работать как часы (такое уже видел собственными глазами в СЦ).
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Забавные ребята в цирке! Нечего ответить по существу, проходим мимо. Разбирать и ставить на стол -это верх идиотизма.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. е. проверить саму НС и убедиться что она полностью исправна, а не "живет своей жизнью", для Вас верх идиотизма? :nono:
