Реконструкция обвязки дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Micro Hummer, 13.08.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы вместо блоков в таком случае ставим металлические козлики. Тогда получается более полноценный монолит.
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Я не профи, этим никогда не занимался. Возможно да, так было бы лучше, но уже все сделано. Год фундамент отстоял, трещин не появилось
  3. aleykin
    aleykin
    aleykin
    Очень интересный опыт! Спасибо, что делитесь.
    Я так понимаю, что Вы дом опустили на бруски, между которых есть расстояние выполняющее роль отдушин?
    А к ленте дом как-то крепили? Не боитесь, что он с брусков может съехать?
  4. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Да, там есть расстояния между брусьями и туда вставлены пластиковые трубы для отдушины. Мне вот интересно, как он может съехать ? Нет, никак не крепил, брус просто лежит на фундаменте. он и до моего вмешательства не был закреплен, простоял же 20 лет
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мне часто приходится двигать дома. Даже поставленный на тележки или катки дом сдвинуть не легко. Вес дома надёжно и крепко прижимает окладной брус. А продухи иногда делаем так: Подкладной брус или доску кладём с разрывами по 15-20см.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С плитой тоже может быть засада. Если все стены и перегородки в доме несущие, то нагрузка распределена более-менее равномерно. Если несущие стены только по периметру, то нагрузка на края плиты сильно большая. При просадке грунта, особенно при оттаивании грунта весной, возможен перелом плиты. Да и сделать ленточный монолитный фундамент под домом технически легче, чем отлить плиту.
    Сегодня меняли столбчатый фундамент на винтовые сваи с добавлением обвязки. Просто откатили дом в сторону, силами подручных рабочих. Делать фундамент на открытом месте гораздо легче.
  7. игорь1234
    игорь1234
    игорь1234
    Зеленоград
    Спасибо огромное, вдохновили на дело
  8. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Удачи, главное начать :)
