Фундамент под пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maksdrz, 13.08.14.
  1. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Можно ли для разделения фундаментов использовать ЭППС?
  2. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Прошу пояснить что такое ЭППС, и зачем разделять. По моему "подкову", правильнее было бы отлить с двумя а то и тремя поясами арматуры, засверливая и устанавливая ее в существующем фундаменте на приличной 20-30 см. глубине по горизонтали. На мой взгляд такое примыкание торцов "подковы" надежнее, чем делать примыкание плавающим.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Houdter, пристрой какой этажности? как с кровлей хотели делать? объединять?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ЭППС малосжимаем. а шов лучше заполнять эластичным материалом, чтобы избежать воздействия разных частей здания друг на друга. так что лучше псб
  5. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Простите дурака, псб-?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ПСБ - марка пенополистирола
  7. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Пристройка, как и дом (по площади они примерно равны) планируется одноэтажной, фундамент перекрывать буду плитами, с крышей пока не определился- подскажите как лучше: общую кровлю или отдельную (если фундамент под пристройкой будет в форме подковы и отделен от основной части псб)?
  8. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Пристрой одноэтажный, кровля односкатная, объединенная с существующей. Вход в пристрой из существующей постройки. Материал постройки брус, доска, вагонка, утеплитель, металлочерепица. Размеры 3Х8 в метрах. Опора лаг: брус 150Х100 через 0,8 на существующий фундамент и планируемый по короткой стороне. Назначение: кухня + санузел с возможностью круглогодичного проживания в доме.
  9. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Доброго времени суток! Я очень извиняюсь, но тема практически такаяже. Планирую постройку дома, но фундамент не получается залить полностью весь однородный, т. к. мешает основной дом где живем. Постройка одной половины, сношу старый дом, постройка второй половины. Как сцепить фундамент или тепловой шов. Дом по плану одноэтажный с мансардой, глубина фун. 1.3 мет на 0.55, дом 7.5х12, (одна половина 6х7.5). Я знаю что неправильно строить с неоднородным фундаментом, но больше не какс помогите с советом пожалуйта.
  10. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Да еще дом из газоблока
  11. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Перекрытия пол и потолок дерево
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Может кому-нибудь пригодится.
    Поскольку строю сам, приходится делать все этапами, в том числе и к ленточному фундаменту 10х12, залитому в первый год стройки, нарастил цоколь на второй год, на третий стал пристраивать фундамент эркера и котельной, поскольку сделать сразу все было не по силам (физическим и финансовым). Эркер - полукруг радиусом 3 м с одного торца здания, котельная 3х7 с другого, Делал шириной 0.4м сразу фундамент (0.8м) и цоколь (0.8м) как и у основного здания, соединял с основным фундаментом засверливаясь в него и сажая десяток выпусков 22-й арматуры на химанкера, соединяя ее с арматурным каркасом нового фундамента/цоколя.
    На следующий год оба новых фундамента просели с двух сторон старого и тот лопнул посередине по всем трем лентам. Трещина неширокая, расширяется кверху до 0.3-0.8 см, с тех пор не растет. На следующий год сверху на ленту залил монолитное перекрытие по всей площади с двумя уровнями армирования 12-й арматурой.
    Учитывая этот опыт, пристраивать открытую веранду буду на отдельном фундаменте без привязки к основному зданию.
    Про ЭТО: http://www.okolotok.ru/lib/tise/5_12.htm
  13. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Купили дом с пристроем, из блоков =облицовка кирпич) сам дом с цоколем 2 метра вниз (БЛОКИ) пристрой ленточный) пристрой отошел-все было сделано не по правилам буквой п-сломали пристрой, сделали шов (все как нужно, вырыли до
    основания самого дома дальше суглинок, сварили арматуру, СВЯЗАЛИ с ленточным, щебень залили бетоном)
    ВОПРОС сколько времени нужно отстоятся шву для того чтобы сново возвести на на ленточном фундаменте пристрой скажите пож?
  14. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    В источнике по ссылке по поводу соединения фундаментов сказано:
    1) "По завершению строительства обоих строений, когда фундаменты просядут, зазор заполняют бетоном."
    2) "Отсюда и правило: фундамент должен один сезон отстояться перед его окончательным соединением со старым фундаментом."
    Ну и саму арматуру вяжут, а не приваривают.
  15. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    @OLEG71, Я Вас очень благодарю, вы меня спасли, низкий поклон. Дай БОГ вам и вашим близким здоровья!
