1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lasta, 13.08.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Я и не говорила о том что этажи наоборот должны быть.
    Только я не понимаю, почему не поставить 6-ти метровый целый брус на углы? В чем крепость, когда друг на друга поставлены 2 по 3 м.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    есть технология "платформа" есть технология "балун", в платформе этаж ставится один на другой, в балуне стойки выставляются под два этажа сразу, симбиоза в одной конструкции быть не может...
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    я не знаю какие есть технологии в каркаснике, но постройка ТС по фото выглядет слишком хлюпкой для своих размахов. У меня бытовка прочнее построена.
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Не перестаю удивляться - где вы люди таких строителей откапываете?
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    В этом как раз ничего удивительного нет. Есть такие "строители", которые не умеют работать руками, но языком чешут что Андерсен позавидовал бы.
    Вот и ведутся люди, далекие от строительства, на таких "умельцев". Ведь что бы понять, что они не умеют строить, надо либо понимать в строительстве, либо обжечься как ТС.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Причем горизонтальные стыки листов фанеры не должны совпадать с границей этажей - лист должен скреплять между собой стойки обоих этажей и обвязки.
    И вообще, грамотно сделанная плитная обшивка это часть силового каркаса. Обшивка доской - просто обшивка.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    видимо патаму что вы не знаете технологии вам и кажется хлипкой...шат устранится правильной плитной обшивкой...оконные проемы доработать в принципе не поздно, в остальном я ничего страшного по фото не вижу ...ну уголки в местах где они не требуются улыбнуло...
  8. Lasta
    Lasta
    Lasta
    У меня все внешние стены доска 200*50
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Внутри из чего стены? OSB есть, и если есть толщина какая?
    На качение влияют внутренние стены тоже, если не общиты возможно качение. Имитация точно не должна быть усилением каркаса, какая разница какой фасад - каркас должен в сборе не качаться, а фасад это элемент дикора ИМХО)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наехали...:aga: А насоветовать?
    Мои рекомендации:
    - установить временные укосины внутри каркаса - просто прибить их по всем стенам внахлест без врезки в стойки, одновременно выводя (контролируя) вертикали
    - если жаба отзывается на фразу OSB-3 (12 мм) ;), то демонтируем горизонтальную обшивку (дюймовка) и бъем ее под 45 градусов, с заходом на стены 2-го этажа.
    P. S. про проемы уже указали.
  11. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  12. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Диаметр свай какой, глубина, бетонировали!
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите, но вы ошибаетесь. Весь каркас несущих стен собирается из досок одинакового сечения, главное чтобы узлы были собраны правильно, брус в правильных (читай - "соответствующих СВОДУ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 31-105-2002") каркасных домах не используется, так же как и саморезы.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы посмотреть как выполнены углы в каркасе и крыша. Похоже Ваши строители имеют крайне смутное представление о каркасе. Если они имеют такое же представление о крыше, то мне уже страшно:close:
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самое тоскливое - это битум с посыпкой на крыше, в виде "черепицы". С него снег съезжать не хочет до весны...
