1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lasta, 13.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lasta, Сильно переживать не нужно-грамотный исполнитель за несколько дней все исправит -главное найти таких и определится по пирогу чтобы выбрать способ :)
  2. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Если обшивать ОСП, то как будет прочнее (эффективнее) горизонтально или вертикально...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вся сложность даже не в поиске грамотных НОВЫХ исполнителей. А в секвестировании в утиль старых...
    Они будут цеплятся за "жизнь и бабки" с цепкостью клеща. И, возможно, даже убедят, что на форумных интернетах сидят идиоты, которых слушать нельзя вообще.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Так это же замечательно!
    Снег башка не попадет, и халявное доп. утепление. Конечно, если дом построен правильно и не рухнет под расчетной нагрузкой.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Снег - это масса перевёрнутого маятника. Усугубляет не по детски.
    А допутепление - с этим Вы, уж пожалуйста, в американские топики.
    В нашенских условиях без вентзазора в кровле токмо древесные грибы на лагах выращивать.
  6. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Кроме того, после того, как их выгонят с этой стройки, так и не научив ничему, эти горе-строители радостно загубят еще несколько строек...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Маятник-фигаятник- все равно. снеговая нагрузка должна быть рассчетной, сама по себе не страшна.
    Грыбы даже в холодных, какими и должны быть хорошие кровли?
    И жаловаться "на этих умников из интернета"
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Опасное заблуждение. Статически берцовая кость человека выдерживает вес слона.
    А вот если слон начнёт двигаться...
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Естественно горизонтально и с разбежкой. Этим Вы захватите одним листом большее количество стоек. Как вариант лечения данной ситуации я бы в первую очередь рассмотрел бы обшивку плитным материалом (ОСП или фанерой) изнутри. Естественно с проверкой вертикалей и углов. Следующий шаг - правильные оконные и дверные проемы. Ну а утеплять уже с улицы частями, которые позволяет погода. Кстати, в плане паропропускания и эффективной работы утеплителя, это будет даже лучше. Изнутри плохо пропускающая пар ОСП, а снаружи - обшивка доской, выпускающая наружу каким-либо образом попавшую в утеплитель влагу.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @logi2121, Это понятно -в таком случае жесткий технадзор за их счет -другого не дано И им на пользу и проблема решится
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Подбодрить автора темы- не только у Вас не по феншую:
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Кроме неправильных укосин есть еще одна проблема. Когда я выбирала тип фундамента, под свой дом и оказалось, что кроме винтовых свай другого варианта просто для наших условий нет (торф на 14 метров в глубину), то прочитала немало тем по этому фундаменту. Одна из жалоб тех, у кого стоит этот фундамент, раскачивание дома, как вы описываете. Лечится не швеллером, а привариванием уголка по диагонали. Посмотрела на ваше фото, у вас сваи не связаны между собой по диагонали уголком. От этого возможна шаткость в горизонте. Треугольник самая жесткая фигура. Примерно так должно быть. Правда в моем случае нет швеллера, его роль сейчас успешно выполняет 200-тый брус. Но не это главное на фото.
  13. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Это если снаружи? а если изнутри то вертикально?
  14. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Тоже думал, что из-за свай каркас раскачивается, все сваи обварил, как качался так и качается, так что сваи тут не причем, диагонали нужны, но их ставить нужно с учетом ветровой нагрузки, чтобы они правильно работали.
    Раскачка каркаса уменьшается только после скрепления всех стоек воедино, в данном случае это плитной материал ИМХО.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ума не приложу, как снег на крыше ХОЛОДНОЙ кровли может помочь в энергосбережении :)]
    Это что-то из области утепления через вентзазор. ;)
