1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lasta, 13.08.14.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Гипсо-стружечная плита почти тоже самое то гкл, только прочнее.
    Вот тут обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/179033/
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    дался вам этот вентзазор. форточку дома открываете - что, мгновенно всё тепло вылетает в окно и дома становится как на улице? вот и тут такого не будет.
    да, часть тепла будет теряться, вылетая с тёплым воздухом через вентиляцию (вентзазора на холодном чердаке не бывает, даже если есть гидроизоляция под МЧ, чтоб с неё конденсат стекал, это не вентзазор), но часть никуда не потеряется и поднимет температуру в помещении. сколько куда - без расчёта по конкретным данным невозможно сказать, но факт имеет место быть. часть тепла вылетит в вентиляцию, часть уйдёт сквозь кровлю и фронтоны, часть останется.
    И что это докажет? помещение, даже герметичное и утеплённое километровым слоем утеплителя, примет температуру окружающей среды, если в него не поступает тепло от внутреннего (печка) или внешнего (солнце в окно, теплопередача из соседнего помещения и т. п.) источника.
    это этот, который шатается? сорри, но ещё неизвестно, сколько в него довложить придётся...
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @logi2121, Уважаемый причем тут утепление снегом вам @Paladin, в принципе на пальцах уже все обьяснил при любом супер утеплении все равно есть коэф теплопотерь и не выдует это тепло полностью с чердака через вент зазор а просто ослабит проверить то легко залезь на любой неотапливаемый чердак зимой и там всегда теплей будет чем на улице О чем спорить то вообще не пойму
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ну, если верить опыту форумчан в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-32, то у многих шаткость прошла после связки свай по диагонали. Хотя в данном конкретном случае, тут нужен целый ряд мер, чтоб устранить проблему и плитная обшивка в том числе. ИМХО.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только горизонтально! ИМХО. И обязательно что нахлест ОСП был между первым и вторым этажом!
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемые! Приношу свои извинения уважаемому ТС, 5о в данной ветке обсуждается не температура чердака, а качающийся каркасный дом. И если это не поправить, то в будующем, тьфу 3 раза, обсуждать чердак будет бессмыслено.
    С Уважением.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Межет еще ригеля (вроде так называются) по верху пустить? В качестве дополнительного элемента?
  8. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Интересно. Даже очень. У меня одноэтажный дом выходит в лям только за работу... Жду с нетерпением!
    P. S. Простите за оф, но объясните, пожалуйста, как правильно считать площадь? Вот у меня, например, жилой площади будет около 135м/кв, если убрать стены, то 150, а пятно застройки 168 (крыльцо и терраска).
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько правильно помню - общая площадь - площадь всех помещений. Жилая площадь - все комнаты, т. е. общая площадь минус кухня, коридоры и все техпомещения и т. д. и т. п.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Lasta, Как дела у Вас? На чем остановидись?
  11. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Автор, у Вас мансардные окна неправильно установлены. Нижний откос (подоконник, типа) должен быть вертикально по уровню, а верхний - горизонтально.
    Ну, и отопительные приборы под ними должны будут стоять.
  12. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Сейчас строители на отдыхе, в следующие выходные возвращаются, и начинают переделывать укосины и проемы. Как только сделают укосины будем смотреть качается ли дом.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если это с материалами и работой, то тогда и удивляться не стоит тому, что дом качается. Учитывая, что размеры дома почти 10*11, да при этом 3 этажа.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Из крайности в крайность? Достаточно с одной стороны.
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ну как, строители отдохнули?
    Процесс с правильными укосинами пошёл?
