1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @5nizza, рекомендую обратить внимание на скважинный насос Pedrollo 4Block 6/9.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @LLyudmila, пожалуйста уточните точное количество потребителей. Предварительно вам нужен скважинный насос со средним напором 65 метров.
  3. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Три человека с постоянным проживанием. А есть что то похожее у Speroni ? Бурильщики нам именно им откачивали, вот и подумала, м/б хорошая вещь? :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имею ввиду умывальники, души, мойки, унитазы и прочее.
    Наверное есть.
  5. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Так я же указала
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае вам нужен насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 4,2 м3/ч. нужно смотреть по графикам, что подходит из линейки насосов Speroni.
  7. LLyudmila
    LLyudmila
    LLyudmila
    Спасибо! Ушла изучать :)
  8. Antoni Sord
    Antoni Sord
    Antoni Sord
    Подскажите пожалуйста какой насос выбрать у меня скважина глубина 29 диаметр бурения 124 мм обсадная колонна диаметром 114 мм установлено на глубину до 27 метров накопитель 2 метра дебит скважины 1 кубометр в час.
  9. Alexutkin
    Alexutkin
    Alexutkin
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по насосам, я в этом деле новичок. :|:
    1. Глубина скважины – 40 метров
    2. Статический уровень воды – 20 метров, динамический неизвестен (но до этого стоял недолго UNIPUMP ECO VINT3 на глубине 30 метров. Уровень до насоса не опускался)
    3. Дебит источника водоснабжения – неизвестен, но не меньше 0,7 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения – 30 метров
    5. Этажность сооружения – 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип – 2 крана, унитаз, стиралка, полив (в перспективе ГА 50 л)
    7. Желаемый уровень давления в системе – 2-3 атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы – 82 мм
    Хотелось бы применить aquario ASP 1.5C-40-75 или ASP 1.5C-60-75, какой в моём случае лучше подойдёт? Заранее Спасибо!
  10. Kakish
    Kakish
    Kakish
    Челябинск
    Добрый день. Требуется небольшая консультация поэтому новую тему создовать не стал, а решил задать вопрос здесь.
    Имеется скважина пробуренная неделю назад.
    1. Глубина скважины 27 метров.
    2. Динамический уровень неизвестен, статический 19 метров.
    3. Дебет в паспорте написан 2 куба в час (как они вычислили я не знаю так как скважину не прокачивали а только продували)
    4. расстояние до будущего дома 5 метров.
    5. Два этажа.
    6. Три крана, душ, один туалет.
    7. Не уверен, но думаю двух атмосфер хватит.
    8.128 пнд с щелевым фильтром и внутренним диаметром 117мм.
    Уже куплен и становлен на глубине 25 метров AQUARIO ASP1C-45-90, 32 пнд труба, на выходе кран аналогичного диаметра,
    переход на 3\4 и шланг 19 мм длинной 25 метров.
    После влючения насоса обнаружилась струйка воды бьющая из крана толщиной с иголку и высотой сантиметров сорок.
    Напор я пылся высчитать с помощью канистры на 30 литров. Так вот, первые минут пять напор из шланга был ощутимо выше,
    канистра набиралась секунд за 70, а уже минут через пятнадцать время наполнения канистры выросло секунд на 15, струйка
    бьющая из крана стала высотой сантиметров 10. Примерно через час канистра набиралась минуту и двадцать секунд, а струки
    не было вовсе.
    Вот терзают меня сомнения, так и должно быть, или есть недостаток дебета, а может я насос неправильно подобрал?
    По характеристикам насос на такой глубине должен выдовать литров 35 примерно, может в нем косяк?
    Заранее благодарен за ответ.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под ваши условия подойдёт ASP 1.5C-60-75.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под вашу систему нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью от 1,7 м3/ч. Приобретённый вами насос не обеспечивает указанную рабочую точку.
  14. Kakish
    Kakish
    Kakish
    Челябинск
    Спасибо за ответ. Просто на данный момент меня скорее интересует уменьшение напора в процессе откачки (промывки скважины), это нормально? Дома-то пока нет и пока из скважины торчит один кран.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если снижается напор значит снижается статический уровень воды в скважине.
