1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч (коэфф. 0,5). Но рабочий дебит скважины 2 м3/ч, поэтому стоит задуматься. Насос достаточно поместить на 2-3 метра ниже динамического уровня воды в скважине, ну на 5, если хотите.
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Столь не полюбившийся Вам блок управления продается сейчас за 17000 с копейками. Поиск рулит. В нем есть ВСE а не только датчик сухого хода, который без проводов в скважине не дешевых работать не будет. Которые с электродами нормальными к сожалению стоят дороже самого реле сухого хода. Защищать насос даже не дорогой, конечно надо! Потому как и дешевый для ремонта достать с такой глубины в одиночку мягко говоря проблематично. Поэтому и надо дать человеку право выбора. Что он хочет получить за те же деньги.
  3. СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    Здравствуйте уважаемые знатоки, прошу совета, какой насос выбрать?
    Дебит более 3м3
    Статика 9 м
    Динамика 18 м
    Общая глубина 34 м
    До дома -7 м (один этаж)
    Гидробак на 3,5 атм
    5 потребителей-кран для полива, унитаз, раковина, кухня, душ кабина
    Внутренний диаметр скважины 102 мм
    (+электро бойлер для воды)
    Заранее благодарю.
    По моим подсчетам напор равен около 78 м (1,8 атм (динамика) +0,07 (расст. до дома) +3,5 (бак)+запас 2,4 атм)=7,77 атм = 78 метров
    Или я ошибаюсь?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходим скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 2 м3/ч. Гидроаккумулятор в расчёт не берётся. Кстати давление воздуха в нём (пустом, без воды) должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    Как пример, подойдёт Grundfos SQ2-55.
  5. СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    Спасибо, а напора достаточно?
    Некоторые советуют брать с производительностью 3 м3/ч.
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    2 куба - скорее всего перестраховка буровиков.
    SQ3-55 подойдет или лучше 3-65 с запасом?
    По DEBE DB3, сперони SQS и Herz стоит заморачиваться или сразу Grundfos ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, достаточно и SQ3-55. Можно рассмотреть и DEBE DB3. Остальное на ваше усмотрение.
  8. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Могу сказать лишь одно, что Вам крупно повезло - поднимать воду не с 230 м как некоторым :) Поэтому можете себе позволить и Grundfos. В данном случае я бы не разменивался на прочие фирмы. к моделькам SQE есть фирменный блок управления Grundfos очень информативный и понятный. Не надо ничего будет колхозить и ломать голову. Выбор насоса это только половина дела.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Андрей 203, а какой из DEBE лучше взять? DB3 3-30 или 3-44?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    30-ый.:)
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Чтож вы все в одну кучу то? У человека которому я советовал реле с электродами весьма сложная ситуация, глубокая скважина и малый дебит, на грани разумного. Мне абсолютно все равно на так полюбившийся вам блок управления. Весьма вероятно, что этот ваш Сирио отлично работает в нормальных условиях, но оба случая, о которых мы беседуем, ненормальны. В первом случае человек имеет насос с производительностью больше чем нужно и вынужден искусственно создавать сопротивление насосу, а во втором дебит скважины крайне низок и сухой ход из аварийной ситуации превращается в обыденность.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Скажите, пожалуйста, возможно ли погружение насоса в скважину глубже рекомендованных 5 метров от зеркала.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ограничение по погружению насоса под статический уровень должно быть указано в инструкции по эксплуатации.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Указано - 5 метров. Но слишком быстро качает. Литров пятьдесят в минуту. Две-три минуты и хлюпает воздухом. Обновляется быстро - секунд за 10-15
    Метра на три ниже опустить бы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уменьшите подача многооборотным вентилем.
