1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не знаю, возможно ли это. Посмотрю, но тогда будет меньше напор. Не хотелось бы.
    А чем грозит погружение ниже?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напор как раз будет больше, так как уменьшится производительность. И что это за насос такой с ограничением в 5 метров?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Из Леруа, за 3800.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё понятно.
    Это грозит проникновение воды через сальники в электродвигатель и соответственно выходом его из строя.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Что, в нем нет регулировки?
    Вы не ответили: чем грозит?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Регулировки чего?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Прошу прощения, телефон сам исправляет.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @пров, ни в одном насосе такого нет! У меня складывается впечатление, что вы пытаетесь применить дренажный насос для скважины, так это в корне неправильное решение. Для скважин существуют скважинные насосы.
  10. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Мне не составило труда заметить, что рассматриваются две совершенно разные проблемы. Я лишь хотел подчеркнуть что в том и другом случае мой вариант более универсален и решает многие проблемы за те же деньги.
    По 1) Каким бы мощным не был насос (до 1,5 кВт) он будет работать в таком режиме, который мы зададим. Чем он мощнее тем гибче могут быть настройки. Это все равно что коробка автомат на машине. Двигатель один, а условия отбора мощности подбираются индивидуально. Хочется поставить вентиль, не вопрос. Дешево и сердито. Но насос и так работает в тяжелых условиях. Хотелось продлить ему жизнь плавным стартом, и работой на пониженных оборотах. Простые решения дают сиюминутный результат, а то что мотор выйдет из строя раньше положенного срока никого не волнует. То что доставать его с такой глубины не бесплатно, видимо тоже.
    2) При малом дебите скорее всего не обойтись без промежуточной емкости и двух насосов.
    Поэтому потребуется автоматика, которая будет согласовывать работу обоих насосов. https://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33576
    Мой вариант это не просто датчик сухого хода, а нечто большее в одном флаконе. За те же деньги, заметьте.
  11. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Все установил и работает. На магистрали поставил предохранительный клапан на 3 атм со сбросом в колодец. Теперь при работающем насосе - если вдруг идет перегиб шланга, клапан срабатывает и идет сброс воды. Для поливочного варианта мне понравилось, так как система сезонная и ставить электрические реле давления не хотелось.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Возможно.
    А в чем принципиальное отличие?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы уже видите это - небольшая глубина погружения, низкий напор, сравнительно большая производительность. Такие насосы предназначены для быстрой откачки большого количества воды с небольшой глубины, то есть осушить погреб, приямок, подвал и т. п.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    1. Сирио способно контролировать расход и регулировать обороты именно исходя из расхода, а не давления? возвращаясь к примеру со множеством открытых кранов или работой на излив как поведет себя Сирио? подозреваю, что будет пытаться разогнать насос, чтобы обеспечить заданный уровень давления. Но давление создается насосом только в том случае, когда есть сопротивление системы, а его то может как раз и не хватать. Вы привели картинку с графиком некого гипотетического насоса, а я приведу график реального:
    Обратите внимание, что напор этого насоса должен быть не ниже 50 метров, а расход не более 1,7 м3/ч. Сможет Сирио это обеспечить? (вопрос о том, что Сирио нельзя подключать к SQ оставим за скобками, т. к. его кривая была взята исключительно для примера) Предположим, что динамический уровень в скважине 40 метров, давление настроено на 4 бара (итого 80 метров). При нормальной работе и двух открытых кранах (по 700 л. ч примерно) все хорошо, но предположим что расход вырос, открыли еще кран к примеру, и вот насос пытается накачать установленные 4 бара, а не может. В результате имеем выход за пределы характеристики со всеми вытекающими.
    2. По поводу малодебитной скважины. Безусловно два насоса с промежуточной емкостью напрашиваются сами собой, об этом и говорить не стоит. Вопрос в другом. Скважина глубокая и узкая, а следовательно насос дорогой. У SQ есть встроенная система защиты от сухого хода, но она аварийная (определяется не наличие воды а анализируется потребляемая мощность) и рассчитывать на ее постоянную работу нельзя. То-же и в вашем Сирио, защита по сухому косвенная (и наличие воды в скважине не контролирует), следовательно существует определенная задержка в срабатывании и возможна нестабильная работа в пограничных режимах. Я же предложил систему которая гарантированно контролирует именно уровень воды в скважине и срабатывает моментально.
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Сирио поддерживает именно установленное давление. Каким бы не был расход воды. Зачем человеку выставлять такое давление в 4 бара если достаточно и 2 при его то сложной ситуации. Что вы так пугаете что мотор
    будет раскручиваться до бесконечности, если ему не создать положенных 4 бар? Если на заданную характеристику не выйти, мотор просто будет работать на 100% мощности как при простом включение без блока управления. Никто не будет повышать частоту выше 50Гц. Сколько раз заканчивалась вода в моем горе-колодце…. Сирио мгновенно останавливал насос, как только прекращался проток. Вставал в аварию, и ПЕРЕЗАПУСКАЛСЯ сам через 15 мин. Если воды было не достаточно, снова остановка, и перезапуск через 15 мин. Количество попыток перезапуска тоже лимитируется настройками.
