1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Olegmaverick, 4 бара были даны для наглядности и касались исключительно гипотетического примера с графиком насоса 1-95. Мотор не будет раскручиватся до бесконечности, он раскрутится до максимальных оборотов. Проблема в том, что насос выйдет за характеристику. И вот именно для того, чтоб он в такой ситуации за нее не выходил надо тщательно относится к подбору насоса или если уже поздно, и насос смонтирвант, то остается либо шайба дросселирующая, либо вентиль либо частотник (но только с возможностью ограничения по максимальной частоте).
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Если кому интересно, у каждого насоса если поискать наверное найдётся схема оптимального напора с примерной подачей литров при этом, по этому графику очень удобно придушивать зная минимум. napor-vodoley-nvp.jpeg
  4. СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    Кто нибудь может сказать где можно купить 3-х дюймовый насос DEBE?
    я все перерыл в Москве не нашел.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    Попробуйте из Питера заказать. Там эксклюзивный поставщик.
  6. СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
    СЕРГЕЙ_ТИЩЕНКО
  7. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    Пришло время выбрать скважинный насос, не могу определиться...
    Скважина: 30 м, 125 мм.
    Дебит скважины: 3.6 куба/час.
    Текущий насос стоит на уровне 17 метров от земли.
    Одновременный расход (по дому): 35 л/мин.
    Максимальный расход (полив): 60 л/мин.
    Текущий гидроаккумулятор на 100 литров. Система будет настроена на минимальное значение 4 и максимальное 5, это обусловлено гидромассажной душевой кабиной в одном с/у и тропической лейкой в другом с/у. Для выбранных дождевателей системы полива оптимальное значение давления 4.
    Насос который стоит сейчас, ставили только для стройки, там какой-то б/у китаец. Присматриваюсь к Pedrollo 4BLOCKm 2/13 и 4BLOCKm 2/20, а также к линейке Grundfos.
    Второй выглядит оптимальнее и имеет хороший запас, но смущает напор в 130 метров, который может разорвать трубы и гидроаккумулятор, если что-то пойдет не так, однако именно он может обеспечить напор в 40 метров при расходе 60 л/мин для системы полива. Первый же наоборот не даст напора для полива, придется ставить повысительный насос перед поливом, но куда оптимальнее смотрится при использовании в обычном режиме дома.
    Возможно стоит увеличить размер гидроаккумулятора?
    И я не до конца понимаю кривую напора/расхода воды у насоса. В момент включения самого двигателя, с какой стороны графика он начинает работать, он сначала набирает максимальный напор или пытается отдать максимальный объем?
    С каким пределом давления желательно устанавливать трубы и гидроаккумулятор?
    Возможно стоит рассмотреть схему работы с частотным преобразователем?
    P. S. С соседними темами ознакомился, нигде не встретил схожих требований по давлению в системе.
  8. Мадамка
    Мадамка
    Мадамка
    1. Скважина на трещиноватый песчаник.
    2. Статический уровень 2 метра. Динамический не знаю. Буровой мастер рекомендовал вешать насос на 9 метров.
    3. Дебит не менее 3 кубов.
    4. До ввода в дом 10 метров.
    5. Все потребители на 1-м этаже.
    6. 2 умывальника. душ и унитаз.
    7. Ещё не знаю. В планах гидроаккумулятор на 60-100 литров.
    8. Внутренний диаметр 115 мм. Но будем ставить адаптер.
    Совсем забыла. Проблемы с мощностями. Насос можно подключить только к 6 Амперному автомату. А это как я понимаю подразумевает плавный пуск .
  9. Eizuman
    Eizuman
    Eizuman
    1. Я правильно понимаю, если мне нужен насос, который поднимет воду с 88м и обеспечит давление в системе от 3 до 4 атм. То в графике на сайте грундфоса я должен смотреть производительность насоса в значении h=130м ?
    2. И судя по сайту грундфоса, насос SQ 1-95, рекомендованный мне бурильщиками и даст не более 0,5м3?
    3. Но если водоносный слой находится на 29м, а насос на 88, то получается над насосом 60м воды, а это чуть больше куба. Имеет ли смысл при моем кол-ве потребителей взять насос все же по мощнее, например SQ 1-125 ?
  10. Eizuman
    Eizuman
    Eizuman
    Почти не нахожу информации по реле RM4. Так ли оно выглядит, как на изображении? Такой результат мне выдает поисковик.
    Либо 2вар Шнайдер-электрик на DIN рейку.
    То есть в каталоге Grundfos они идет под моделью PM1?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Eizuman,
    1. для определения полного напора нужно сложить желаемый напор в доме и высоту подьема, при этом учитывается только высота от динамического уровня, а не глубина загрузки. Плюс потери, ро если вы не будете заужать диаметр труб то ими можно принебречь на столь малом расходе.
    2. да, я тоже склоняюсь к этому насосу при ваших условиях
    3. я не знаю где у вас водоносный слой, но сильно сомневаюсь что на 29 метрах, зачем тогда бурить на 90? Насос мощнее не нужен, если воды нет то насос не поможет. Вам нужно делать станцию второго подьема по хорошему. Т. е. насос в скважине, промежуточная емкость, насосная станция. Учтите, что при таком решении насос нужно будет подбирать заново т. к. ему не нужно будет создавать давление в 3-4 бара, а только лишь поднять воду до емкости.
    4. РМ1 это совсем другое. RM4 LG выглядит как стандарное реле в 1 ДИН. Делает его телемеханика по моему.
  12. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Добрый день! Помогите, пжл, определиься с насосом:
    1. Скважину на 24 м. Вода чистая, песка нет.
    2. Статический уровень воды в скважине на 3 м. Если пол дня качать "малышом" уровень воды такой же.
    3. Дебит источника водоснабжения, исходя из п. 2 - достаточный (больше чем частный дом потребляет)
    4. Расстояние от источника до сооружения 15 м.
    5. Этажность будущего сооружения - 2 эт.
    6. Количество потребителей: 1 этаж =сан. узел+ душ+стир.машина+посудомоечная+смеситель на кухне, 2 этаж=сан. узел+ душ. Еще есть баня в 20, там будет только смеситель. Полив, думаю в расчет не брать, т. к. он будет скорее всего из отдельной емкости. Планируется гидроаккумулятор.
    7. Желаемый уровень давления в системе - по всей видимости стандартный 2-3атм.
    8. 98 мм - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Пока вода используется для полива и стройки, но хотим сразу взять нормальный насос, чтобы потом в системе водоснабжения работал.
    Выбираем между Беламос TF3-80 и Беламос TF3-60, остальные варианты Акварио, Отгон, Вихрь либо дороже, либо хуже по отзывам.
    Что выбрать если не будет потребителей на 2м этаже?
    Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Мадамка, вам подойдёт насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Например, Belamos TF3-60.
    @kinozer, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью ... Укажите, пожалуйста, количество и тип потребителей. Сан. узел - это помещение.
  14. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Андрей, спасибо. Количество потребителей.
    1 этаж
    душ
    туалет
    стир. машина
    посудомоечная
    смеситель на кухне
    2 этаж
    туалет
    душ
    Еще есть баня в 20м, там будет только смеситель.
    Беламос TF3-80 и Беламос TF3-60? И если на 2м этаже потребителей не ставить, то какой?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kinozer, ... и средней производительностью 3 м3/ч. Из Belamos только TF-80, то есть не 3-х дюймовые.
