1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Мадамка
    Мадамка
    Мадамка
    А какой у этого насоса пусковой ток? 6 амперный автомат вышибать не будет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот вопрос, пожалуйста, задайте дилеру, но у примерно аналогичного Grundfos SQ1-65 пусковой ток будут явно меньше, примерно чуть больше 5 ампер, так как ЭД насоса имеет плавный пуск.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста какое давление держать водяной домашней системе? Настройки датчика 1.4-2.8 бар, мне кажется 2.8 бар как то многовато для домашней системы. Это получается 28 метров водяного столба насоса потребуется только для создания давления внутри сети, а если насос висит на - 48 метрах, получается самый минимум по насосу 76 метров водяной столб.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rov777, при расчётах стандартно выбирается среднее рабочее давление в системе - 3 бар.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    2-3 атм. Иногда и выше. Предельным считается 6 атм.
    Почти верно, только отсчет ведется от динамического уровня воды. И это номинальный (не максимальный) напор насоса.
  6. EJulka
    EJulka
    EJulka
    Собинка
    Доброго времени суток. Скважина 18 метров - стоял насос ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 - (Характеристики - Глубина погружения - 30 м, Максимальный напор - 52 м, Пропускная способность - 3.6 куб. м/час, Потребляемая мощность - 700 Вт.
    Дебит у скважины большой - т. е. этот насос всю воду работая постоянно не выкачивал из скважины. Насос умер через 3 года - почитала по нему отзывы - поняла что мне еще крупно повезло. Правда везение своеобразное - ибо вот насос вытащили - он маслянистый - сколько масла он загнал в скважину не понятно и как его оттуда убирать тоже пока не понятно - но это наверное мне в другую тему надо. Вопрос - какой аналог посоветуете? Хотелось бы что-то бюджетное - ибо финансов в обрез - но и то что не сломается через год. Проживание круглогодичное (деревня) - и вот хотелось бы чтобы к песку не сильно восприимчив был насос - ибо этой весной - пошел сильный песок со скважины. Заранее всем спасибо за советы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, тот же Водолей БЦПЭ 0,5-50у, Debe DB3-3/16.
  8. leha1983
    leha1983
    leha1983
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. 2 года назад сделал водопровод в частный одноэтажный дом. глубина скважины 20 м. Купил насос каскад 4 S 1.2-07.Погрузил его на глубину 17м.воды в скважине много. расстояние от скважины до гидроаккумулятора (50 литров) 20 метров по горизонтали. реле давления, фильтр грубой очистки и обратный также есть в системе. в этом году произошли неполадки...насос начал отключаться через долгое время (хотя раньше 50 литров гидробака заполнялось за 2-3 мин).А сейчас вовсе не выключается автоматически. думал дело в реле давления -отрегулировал-не помогло. Купил новый-поменял.Не помогло. думал гидробак с дефектом. накачал воздух в гидробак на 1.5 бар..ничего не изменилось. утечек и повреждений гидробака нет...давление в манометре держит. проверял фильтр грубой очистки и обратный клапан...всё в норме. проверял насос на рабочую способность без гидробака фильтра грубой очистки и обратного клапана. за минуту со скважины с трубы вышло 15-20 литров. помогите в чем причина.
  9. EJulka
    EJulka
    EJulka
    Собинка
    Вроде читала что песка они очень бояться? А не бояться только с маркировкой НВП - винтовые?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EJulka, да это так. Хотя и винтовые выходят из строя от механических примесей содержащихся в перекачиваемой жидкости.
    Измерьте напряжение питания насоса под нагрузкой, например на контактах реле давления. Нельзя также исключать и износ самого насоса.
  11. leha1983
    leha1983
    leha1983
    Насос я уже купил другой на днях. Вихрь СН-90в...как считаете подходящий выбор?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Могу сказать только одно, китайские насосы - это лотерея.
  13. leha1983
    leha1983
    leha1983
    Ясно...А что насос может со временем износиться и работать ослабленно?...Я думал он просто сгорает и его надо менять.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы разберите свой Каскад и посмотрите, что у него внутри, хорошо бы сделать фото-сессию и разместить на форуме.
    Кстати, посмотрите эту тему: Скважинный насос ВИХРЬ СН-90В - мне не повезло, или они все такие?
  15. leha1983
    leha1983
    leha1983
    Ну я это тоже пробовал...отсоединил все болты. а там какие то провода...и две половинки не отделились...ну дальше я не рискнул...и собрал обратно...на дне открутил болт а от туда вышло масло...я понял что этого не следовало делать...ну масло вроде не все вылилось...подскажите каким именно маслом его снова залить и в каком количестве...если вам это известно...А то пока мы пользуемся каскадом и он в скважине
