1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Здравствуйте, люди добрые. Помогите выбрать насос для скважины. Знаю что таких тем много и читать их уже голова кругом. Вот и пришлось создать тему. Строго не судите!
    Короче начнем:
    1. Скважина 20 метров
    2. Уровень воды 5 метров (от верха)
    3. Расстояние до дома 8 метров
    4. По дому 25 метров примерно
    5. Дом 2 этажа
    6. Ванна (умывальник, ванна, стиралка)
    7. Туалет + умывальник (на обоих этажах)
    8. Кухня (мойка+посудомоечная машинка)
    9. Цокольный этаж (мойка)
    10. Полив на участке (всего18 сот) полив через емкость
    11. Кран под мойку авто (от скважины 20 метров)
    12. Баня (от скважины примерно 25 метров)
    13. Скважина 125мм
    Вроде все описал, может что и лишнее сильно не ругайте!
    В нашем городе в магазинах есть насосы марки: Водолей, Джилекс, Wilo, Grundfos, Тайфин.
    Я склоняюсь к марке Wilo. Но не знаю какую модель надо!
    Прошу помочь с выбором!
  2. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    1. Скважина 28 метров.
    2. Статический уровень 9 метров, динамический, к сожалению, неизвестен.
    3. Дебит источника 3.6 куб./ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения 40 метров.
    5. В доме 2 этажа.
    6. Потребители: 5 умывальников, 3 унитаза, садовый кран, 2 душа по 22 л./мин.
    7. Уровень давления 4-5 бар.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 125 миллиметров.
    Хотелось бы получить 50-60 л./мин. при указанном давлении.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @leha1983, как это вы эксплуатируете насос без масла в ЭД? Масло должно быть биологически нейтральное, пожалуйста, уточните этот вопрос в СЦ или у дилера.
    @qxLeha, ориентировочно вам нужен насос со средним напором от 60 метром и средней производительностью 3,6 м3/ч. Что-то типа Calpeda 4SDFM 46/15EC, либо другого производителя с аналогичными параметрами.
  4. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Здравствуйте, Андрей 203 вы как специалист в своём деле что можете мне посоветовать? Вопрос чуть выше .
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Денис644, вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Для примера приведу модель Grundfos SQ5-50 (5-35).
    Вопрос остаётся в том, хватит ли дебита скважины для такой подачи насоса?
  6. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    А что Вы скажете или посоветуете по поводу частотного преобразователя? Имел возможность посмотреть работу системы с частотником, остался очень доволен идеально ровным давлением в системе. Еще владелец говорил, что это экономит электроэнергию на 30-50% в зависимости от потребностей в воде.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @qxLeha, в разделе есть темы по ЧП, почитайте. Я лично положительно отношусь, но многим частотные преобразователи не по карману.
  8. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Андрей, а какой фирмы насос лучше брать WILO или Водолей ?
    Андрей, и еще один вопрос. Можно ли использовать эту схему водоснабжения дома? Будит ли работать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, только кран между насосом и автоматикой даром не нужен, отвод на полив прорисован не верно - нет отсечного крана и сливной должен быть выше отсечного.
    Прогонять всю воду транзитом мимо ГА, да еще через гибкую подводку не есть гуд. Проще поставить тройник после реле давления, тем более обычно вода после автоматики заводится на фильтр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Схему можно использовать для общего ознакомления, как руководство к действию - не стоит.
  10. wismyl
    wismyl
    wismyl
    Интересуют отзывы на эти насосы
    Stream 3 SP 1.8/20
    Extra 3NSL 0,5/48P
    кто-то сталкивался?
    Скважина узкая и мой БЦПЭУ цепляет где-то сеткой-фильтром при подъеме, так было два раза и извлечь удавалось с трудом впятером.
    Хочу взять поуже диаметром и чтобы эта сетка-фильтр не торчала так "колхозно", как у Водолея,
    в отличии от Грюндфуса, например, но на него нет денег.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь однозначно нельзя сказать. Так бывает, что под определённую рабочую точку оптимальнее выбрать модель насоса можно только у определённого производителя, так как у другого в модельном ряде насосов такой модели с достаточно близкими характеристиками просто нет. Хотя это всё относительно. Рабочая точка рассчитывает исходят из типовых значений расхода потребителей, а на практике они могут быть другими, как и нельзя определить реальный коэффициент одновременного использования потребителей. Говоря условно теоретически нам больше подходит определённая модель насоса Водолей, а на практике оптимальнее было применить модель насоса Wilo. Вот знать бы заранее, что будет на практике, можно было бы насосы выбирать максимально бы эффективно.
  12. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Спасибо огромное за консультацию!
    Андрей, подскажите, а какую модель выбрать из Wilo?
    Реальный коэффициент одновременного использования потребителей, я думаю, будет меньше чем 0,7. Проживать будем 5 человек, ну я думаю, максимум это три точки одновременного включения.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, какие точки?
  14. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Ванная (умывальник), кухня (мойка), бак набрать на полив, ну может ещё стиралка. В магазине говорят ну 3 куба за глаза на дом. Но дебит скважины не известин что покупать не знаю?
  15. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Может быть вопрос задаю не в той теме, простите. Очень срочно нужен ваш совет. Труба скважины диаметр 57. Из неё нужно достать металлопластиковую трубу, наружный диаметр 20. Она использовалась как всасывающий шланг (две трубы были соединены шлангом резиновым, её разорвало, одну часть метра 2 достали, а 4 осталось в скважине). Каким способом её достать? Умельцы, подскажите! Скважина метров 5-6. Два всасывающих клапана вырвало, что не так? Пожалуйста, помогите, подскажите!
