1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Добрый день. А well pumps 3"WPS 2-65 подойдет для этих целей? Есть предложение неплохое. По качеству и надежности наверняка лучше Беламоса будет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kinozer, добрый день! Ничего не знаю по этому насосу. Что касается гидравлических характеристик, а это главное в выборе насоса, сравните графики, если найдёте на Well pumps 3"WPS 2-65, насколько они близки. На Belamos (ы) ниже:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Скважина 127мм труба. глубина 18 метров на песок, зеркало воды в 10 метрах
    бурилкины сказали что нужен насос с производительностью примерно 1,5 куба и высотой подьема 050м (чтоб скважину не осушать
    планируется установка скважинного адаптера
    так что думаю про выбор насоса наверное 3" высотой подьема 50м и производительностью 1.5 куба. желательно без встроенного ОК (может сухой ввод организую)
    предлагают насосы:
    KitLine 3QGD 1-50-0,25 - винтовой
    KitLine 3SDM 1,8/14 - центробежный
    вот думаю... брать что-то из них или искать другое?
    ну и недостающая информация?
    домик одноэтажный. от скважины до ввода в дом 15 метров
    потребители: стиралка. унитаз. 2 раковины и душ... одновременно это все никогда не работает
  4. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Информация по насосу здесь (водонапорные характеристики в каталоге указаны) - https://www.wellpumps.eu/ru/products/3-inch-WPS-fix-speed. По описанию весьма заманчиво...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kinozer, на графиках моделей насосов нет нужной под выше указанную рабочую точку (40 метров/3 м3/ч), причём она должна находится на середине ветви графика.
  6. Den2613
    Den2613
    Den2613
    Прошу помочь в выборе, благодарю...UNIPUMP ECO? wilo,
    1. скважина 45 метров
    2. Динамический 7 метров и статический 5 метров
    3. Дебит источника водоснабжения 3 куба
    4. Расстояние от источника 5 метров
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип душ, мойка кухонная, стиральная, посудомоечная, унитаз, полив огорода.
    7. Желаемый уровень давления в системе от 1 атм?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 133 обсадная, 0-23, эксплуатационная 117 0-30, диаметр водоприемной части скважины 98мм, прокачивали 12ч чистая пошла через 6 часов
    9. москва, пока не знаю наверно много сервисов
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Den2613, вам нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч. Для примера UNIPUMP ECO-2, если конечно внутренний диаметр 117 мм. Но лично бы не применял китайские насосы.
  8. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Добрый день Андрей !
    Купил насос Grundfos SQ 3-65, кабель водный 3*2,5 70 м. ,муфту термо, ГА 80 л.
    Осталось купить трубу 45 м одним куском до скважного адаптера. РД подскажите какое?
    И был в магазине трос нержавейка только 2 мм, но убеждают до 100 кг выдержит. Брать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Grundfos FF4-4.
    Думаю, что всё-таки нужна тройка, ИМХО.
  10. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    http://www.best-pipe.ru/catalog/obsadnye-truby/tros-nerzhaveiushchiy/
    В основном, для насосов, используемых в скважинах на дачных или приусадебных участках, применяют тросы диаметром 2 мм, 3мм и 4 мм. Трос 2 мм имеет значительное усилие на разрыв, которое составляет не менее 237 килограммов. Трос 3 мм может выдержать максимальную нагрузку в 524 килограмма. Трос 4 мм - 930 кг.
  11. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    У нас в магазинах наверно не будет, спрошу аналог, если знают. :faq: Наверно как и насос из Москвы.
    Что не спросишь все под заказ. Как с тросом " У нас только 2 мм, остальные под заказ." да как и с насосом все 2 раза дороже.
    Я тоже за тройку, страшновато. Подскажите РД на какие параметры вкл и выкл ?
    Спасибо!
  12. Den2613
    Den2613
    Den2613
    А какой комплект посоветуете? Насос, автомат, гидроаккум (50 хватит)? Хотелось бы прим в 25-35т уложиться.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На самом деле можете применить любое реле давления, главное, чтобы оно подходило по току. Настройки РД, это чисто индивидуальное дело. Как настроить реле можно прочесть здесь. Давление в пустом без воды гидроаккумуляторы должно быть на 10% меньше величины давления включения реле давления.
  14. Den2613
    Den2613
    Den2613
    Что-то типа Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос подбора оборудования, это персональный вопрос, извините, я вам ничего не могу посоветовать, всё по вашим финансовым возможностям, ценами я не владею. Единственное, что могу подсказать, это то, что необходимую ёмкость гидроаккумулятора рассчитывают, в Путеводителе раздела есть ссылка на автоматизированный расчёт.
    Да, что-то типа TWU 4-0407.:)
