1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Вроде почитал тему, а так и не понял, как правильно посчитать насос. Вот мои данные:
    1. Скважина глубиной 90 м
    2. Уровень воды - 58 м
    3. Дебит - 3 м3
    4. Скважина в 2х метрах от дома
    5. Дом - 2 этажа по 2,70 м, цоколь - 0,5 м
    6. 5 жильцов, 2 санузла + кухня
    7. Для скважины - 114
    В паспорте написано, что рекомендуется насос диаметром до 98мм на 3 м3 с загрузкой 62 м.
    Какой насос посоветуете. Регион - Мособласть.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, подробно распишите все ваши потребители (умывальники, души, унитазы и т. д.)
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Андрей 203
    Подскажите просто и без затей. Откуда берут емкость ГА ? 50 литровый дает реально меньше 20л. Не понимаю смысла
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Её рассчитывают, здесь написал.
  5. Bublick
    Bublick
    Bublick
    В каждом санузле по умывальнику + унитаз.
    В одном санузле душ, в другом - ванна.
    Еще стиральная и посудомоечные машины.
    Также предполагается, что от скважины вода будет подаваться в баню.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bublick, ориентировочно вам нужен насос со средним напором от 90 метров и средней производительностью 3 м3/ч (ограничено рабочим дебитом скважины), например Grundfos SQ3-95.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Честно, не понял ни тут ни там. Вопрос проще: Почему не указывают реальную емкость бака? А какие то мифические литры. Бензобаки у машин так же не декларируют. Откуда вообще взялась эта система мер? Вот я что хотел прояснить для себя (думаю я не один)
  8. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    Есть скважина:
    1. Глубина - 49.5м.
    2. Статический - 12м, динамический - 44м.(информация из паспорта на скважину: выполнялась откачка в течении 6 часов производительностью 0,4м3/ч. с глубины погружения 45.5м.)
    3. Дебит, полагаю, 0,4м3 (судя по паспорту, см. п. 2.)
    4. расстояние до дома - 8 метров.
    5. Дом - 2 этажа.
    6. потребители 2 санузла, один из которых на втором этаже (ванна, душевая кабина, 2 умывальника, 2 унитаза), раковина на кухне, стиральная и посудомоечная машины. + полив на улицу от кессона.
    7. Давление 3 атм.
    8. Труба ПЭ - 133мм (внутренний - 100мм).
    9. в магазинах есть Джилекс, Беламос, Аквариус. Водолеев не видел. Grundfos дороговато.
    10. предполагается постоянное проживание 4-5 человек.
    Бурильщики в паспорте рекомендовали Джилекс 60/72 или аналог и размещать его на глубине 45.5 метра.
    в связи с этим есть ряд вопросов:
    1. у меня по расчету потребный напор получился около 80 метров. Т. е. нужно брать Джилекс 55/90?
    2. реле сухого хода буду ставить обязательно, т. к. дебит маловат. Правильно?
    3. в паспорте на Джилекс написано, что погружение в толщу воды - 30м. У меня получается 45.5 - 12=33.5м. Можно опускать на такую глубину, с насосом ничего не случится?
    4. Как подключить реле давления и реле защиты от сухого хода? Может у кого даже есть фото ?
    Что скажите?
    Заранее благодарен за ответ.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какую реальную ёмкость? Если вы о том сколько ГА запасает воды? То это величина переменная и зависит от настроек реле давления, и давления воздуха в гидроаккумуляторе. Теоретически ГА можно заполнить под завязку, а вот на практике всё выглядит иначе.
  10. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Что делать?
    В инструкции к GRUNDFOS SQ 3-65 написано в 5.1 Доливка жидкости в электродвигатель
    Для новых насосов данная операция необязательна, за исключением случаев, когда насос в течение длительного времени (более 10 месяцев) хранился на складе, в результате чего уровень жидкости в двигателе мог понизится. Дата производства 29 неделя 2014 это 14.07.2014 десять месяцев прошло.
    Вынул из упаковки, на нем масло, вот фото:
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пожалуйста посоветуйте какой фильтр ставить после насоса при заводе в дом? Скважина 59 метров, вода вроде бы чистая, анализов правда не делал, только песок попадается, на ведро воды, на дне шепотка песка.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rov777, может какой-нибудь самопромывной Honeywell?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А зачем самопромывной, я думаю можно и руками отрыть нижний вентиль. А не хватит обычного грязивика, то есть стандартного сетчатого фильтра?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это и есть самопромывной. Открываете кран и он давлением воды и промывается. Можно и грязевик поставить, но если постоянно идёт песок, тут нужен уже самопромывной.
  15. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Может не в ту тему написал?
