1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Может не туда написал?
    Ответьте, пожалуйста, на вопросы 1 и 3.
    по реле ответы нашел в других темах.
  2. Hemulen
    Hemulen
    Hemulen
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста
    1. Глубина источника водоснабжения - 33 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - не мерял / 6 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 куб/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 0 м
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - 2 человека, 2 с/у + кухня + на полив + в перспективе - баня и возможно другие потребители
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    Смотрю на Водолей БЦПЭ 0,5 - 50У или БЦПЭ 0,5 - 63У, но возможны варианты
  3. неновичОк
    неновичОк
    неновичОк
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте Андрей 203! Ситуация такая: пробурили 25 м.(вручную), воды пока нет, диаметр трубы 57. (почему такой диаметр трудно объяснить, одним словом "послушали не тех людей"). Задумались как воду поднимать будем! Подскажите, пожалуйста, есть ли насос для нашей трубы? Или даже не стоит продолжать. Муж совсем расстроился. Неужели все зря? Может есть какой-нибудь для нас вариант? Вода пока нужна только в технических целях, чтоб хотя бы поднять её из земли можно было.
    Оч ждём Вашей консультации.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По первому вопросу, да, 55/90. По второму вопросу, уточните у производителя.
    Возможно достаточно будет модели БЦПЭ 0,5-50У.
    Здравствуйте!
    Из погружных - нет. Поверхностный насос с внешнем эжектором на 2 дюйма - такой эжектор ещё нужно найти, обычно продают с эжектором на 4 дюйма, но всё равно нужно знать уровень воды в скважине, больше 25 метров, будет мало эффективно.
    Вывод: имхо, лучше пробурить скважину диаметром более 100 мм.
  5. неновичОк
    неновичОк
    неновичОк
    Йошкар-Ола
    Поверхностный насос с внешнем эжектором на 2 дюйма.
    Значит такие маленькие всё таки есть? Или практически не бывают?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически, да, есть у Pedrollo, но в продаже можно не найти. :(
  7. неновичОк
    неновичОк
    неновичОк
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Не знаем что и делать теперь...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше сказал, что делать.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    1. Глубина скважины 69 метров, насос рекомендуют установить выше фильтра, т. е. на глубине 57-58 метров.
    2. Динамический уровень 34 м, статический 24 м.
    3. Дебит 2 куб. м/час
    4. Расстояние 15 м
    5. 2 этажа
    6. Потребители: огород и стройка не закончена. А потом 2 унитаза, 4 раковины, душ, ванна, стиралка, посудомойка, огород, и баня.
    7. Давление думаю 2-2,5 атм.
    8. Внутренний диаметр 142 мм
    Какой страховочный трос покупать. Вроде понимаю что 3 мм нержавейки это с большим запасом, но 4 еще надежнее (но почти в 2 раза дороже).
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Berestov, вам нужен скважинный насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,5). Однако с учётом рабочего дебита скважины, средняя производительность не должна превышать 2 м3/ч, поэтому выбираем насос, например Grundfos SQ2-70, либо насос другого производителя с аналогичными характеристиками. "Тройки" будет достаточно, только насос опустите на 3-5 метров под динамический уровень.
  11. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый день.
    Господа, поделитесь знаниями в выборе насоса.
    1. Скважина 55 метров.
    2. Динамический уровень воды 30 м, статический - 28 м.
    3. Дебит 3 кубометра в час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители примерно метров 10.
    5. Двух этажный дом.
    6. 1 этаж (посудомоечная машина, стиральная машина, две раковины, унитаз, душ), 2 этаж (ванная, умывальник, унитаз)
    7. Желаемый уровень давления в системе - затрудняюсь ответить. Наверное 2 атмосферы.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 117 мм.
    Разумеется было бы неплохо иногда поливать огород и периодически наливать бассейн для детей. Понимаю, что не все буду делать одномоментно, но общее представление иметь бы хотелось.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gecnjnf, вам нужен будет скважинный насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5.
    Например Wilo TWU 4-0414-C.
  13. toporik2001
    toporik2001
    toporik2001
    Здравствуйте.
    Прошу Вас оказать помощь в выборе насоса в выборе насоса.
    Так как по поводу ремонта я советов не получил, то решил озадачится покупкой нового насоса.
    1. Скважина 69 метров.
    2. Динамический уровень воды 1,4 м от нулевой точки, статический - 0,4 м. от нулевой точки. Так написано в паспорте. Вода на уровне поверхности
    3. Дебит -? (в паспорте - качали 2,5 куба в течении 12 часов), т. е 2,5 куб. метра.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены ГА на 100 л. и фильтр, 15 метров по земле и 1 метр вверх. от ГА до дома проложен ПНД 32 длинною 60 м., в
    5. одноэтажный дом.
    6. посудомоечная машина, стиральная машина, две раковины, унитаз, душ),
    так же в магистрали, ведущей в дом сделаны врезки для двух кранов на полив
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атмосферы.
    8. диаметр скважины - 133 мм.
    Душа лежит к Водолею.
    На какую глубину опускать его в скважину.
    Заранее благодарен
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно вам подойдёт модель БЦПЭ 0,5-40у.
    Достаточно на 2-5 метров под динамический уровень.
  15. toporik2001
    toporik2001
    toporik2001
    Спасибо за оперативный ответ.
    А настройки реле давления в каком диапазоне лучше делать, чтобы давление было нормальное и насос не перетруждался?
