1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @toporik2001, настройки реле давления, это чисто индивидуальное решение, которое зависит от особенностей системы и желания потребителя. Я бы например, устанавливал диапазон 2,5-3,5 бар.
  2. toporik2001
    toporik2001
    toporik2001
    То есть, вы имели в виду 2,5 включение и 3,5 отключение, правильно?
    При такой настройке давление в ГА я делаю 2,2-2,25.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. toporik2001
    toporik2001
    toporik2001
    @Андрей 203, Спасибо Вам большое. В выходные попробую купить насос и установить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня есть вопрос, у ТС глубина 69м и в доме 1м -это 7кг, 60м до дома это еще 6кг, еще в ГА надо 3кг и получается насос на 16кг, предлагаемый насос на 60м -это 6кг, простите, я что-то не понял? и зачем такая глубокая скважина при таком уровне воды?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Krott64, условно 10 метров вертикали равно 1 метру горизонтали, вот и считайте...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блин, вроде на оборот 10м горизонтали = 1м вертикали, мне просто надо разобраться по скважине нашей деревенской Ф 300мм глубина ХЗ - дно заилено примерно до 45м, а чтобы достать насос надо платить за кран. Насос висит на глубине 43м и вода 7 сек идет и 14сек. не идет, насос качает в башню 10м. По этому читаю тут.
  9. toporik2001
    toporik2001
    toporik2001
    так насос и не будет опускаться на 69 метров. по рекомендации Андрея насос будет погружен на 5 метром от динамики. получается 5+1+6=1,1 атм. +в 3 атм. в ГА. Итого 4.4 атм. (примерно 45 метров напора)
    Андрей, я все правильно посчитал?
    А по поводу глубины скважины и уровня воды сказать ничего не могу. Как получилось. Бурил не я. У соседа примерно такая же глубина и схожие характеристики
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно! Это я наоборот написал. :|:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Андрей 203, СПАСИБО! Все, разобрался где не правильно посчитал и написал полную чушь:|:.
  12. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Спасибо большое.
    Проконсультируйте, буровики предложили воспользоваться насосом Каскад до 95 мм или Беломос.
    Я склоняюсь к unipump mini eco 3.
    Какой из этих вариантов на Ваш взгляд предпочтительней?
  13. ragulin-iyu
    ragulin-iyu
    ragulin-iyu
    Здравствуйте ! Помогите подобрать насос для полива
    скважина 50м
    статический уровень 10м
    динамический 25м
    понижение уровень 15м
    глубина погружения насоса 35м
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное Беламос, но это тоже Китай.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой у вас расход на полив и какое должно быть давление?
