1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Помогите подобрать компоненты системы.
    Скважина 42 м.
    Вода сейчас 5 метров от поверхности.
    Обсадная пластик 128 мм 42 м.
    Скважина от дома в 5 метрах, два этажа.
    Раковина - 3 шт.
    Унитаз - 3 шт.
    Душ - 1 шт.
    Стиралка - 1 шт.
    Полив - 1 шт.
    Давление 2-3 атм., не знаю как лучше.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подскажу по насосу. Вам нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например Speroni SPS-1812, либо насос другого производителя с аналогичными параметрами.
  3. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    А почему не unipump?
    Есть какие-то противопоказания или эта фирма себя плохо зарекомендовала по браку либо же слабым комплектующим?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gecnjnf, почитайте форум, отзывов отрицательных достаточно.
  5. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по насосу в скважину:
    1. Глубина 9.5 м (на песок)
    2. Статический уровень 3.5 м, динамический 5.5 м
    3. Дебит 1.5 м3/час
    4. Расстояние до дома 5 м
    5. Все точки водозабора находятся на 1м этаже
    6. Потребителей: 6 (кухня, унитаз, ванная раковина и душ, стиральная машина, поливочный кран на улице)
    7. Сейчас РД настроено на вкл. 1.5 атм, выкл. 3 атм., бак ГА 100 л
    8. Диаметр обсадной трубы 150 мм.
    Сейчас в скважине вибрационный насос, типа "малыш", хочу поменять на центробежный.
    Мастера, которые недавно чистили скважину, порекомендовали Grundfos SQ 1-35, но если 3 атм добавляют еще 30 м водяного столба, то не лучше ли взять 1-50, тем более, что их проще найти, чем 1-35. Или, чтобы насос работал не на пределе, взять еще выше - 1-65?
    Также, попутно вопрос - от скважины в дом проложена труба ПНД 25 - получается сильное заужение на пути от насоса до ГА - как оно скажется на "здоровье" насоса? И вообще можно ли его сейчас ставить, или лучше сначала перезаложить новую трубу в дом (ПНД 32 или 40), а потом задуматься о замене насоса?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно будет лучше.
    Да, необходимо выполнить напорный трубопровод трубой ПНД40 от насоса до гидроаккумулятора.
  7. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Андрей, спасибо!
    Просто закладка новой трубы до дома трудоемкое занятие, быстро сделать не смогу, а насос хотелось бы поменять уже сейчас.
    Насколько будет критично для насоса если несоклько месяцев будет "временная" схема: труба от насоса до оголовка ПНД40, далее в дом ПНД25?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас и так подача ограничена, а вы её ещё заметно снизите. Может кто-то одобрит ваше временное решение, я не могу.
  9. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Андрей, спасибо Вам за советы.
    Зная мою ситуацию Вы не могли бы мне порекомендовать насос из линейки Беламоса?
    Читаю их сайт и не могу определиться между:
    TF3-80 и TF3-60.
    Напомню у меня внешняя труба 133 сталь и внутренняя 117 пластик.
  10. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Добрый день!
    не подскажите все ли насосы идут с сетевым кабелем? (рассматриваю беламос или акварио) вроде не рекомендуется сетевой опускать в воду, лучше водопогружной кабель спаять? может я не до конца понимаю и когда пишут в характеристике насоса сетевой кабель, например 30м, я думаю что он единый, а может обычная бухта которую припаять после распаковки...
    Другие фирмы приветствуются, еще ничего не покупал только читаю выбираю (бюджет 15 Р+-)
    нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 3 м3/ч
    с уважением!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни тот и не другой. Неужели вы не можете решить эту простую задачу? Здесь же не нужно быть специалистом. Рабочую точку я вам показал - 65 метров/3 м3/ч. Посмотрите на графики насосов, не обеспечивают они эту рабочую точку.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Акварио, если не изменяет память, до ~1,2кВт идут уже с кабелем. Скажу крамолу, но обычный (нормальный, а не левый) ПВС вполне сеье нормально стоит в воде. Проверено уже не раз (ес-сно с согласия заказчиков). https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-2#post-6315280 и где-то дальше в теме ещё есть соединение кабеля. Ес-сно лучше и правильней использовать водопогружной кабель.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Немного расшифрую ответ @Андрей 203,
    Производительность (при напоре 65 метров) для всех указанных на графике насосов можете посмотреть сами.
  14. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Андрей, видимо не могу...
    Посмотрел график и понял, что ввел Вас в заблуждение. Извините, я непреднамернно.
    А я прям чувствую, что что-то не сходится и не могу понять что.
    У меня внешний диаметр обсадной трубы 117мм,соотвецтвенно внутренний 98мм...Зазор между стенкой трубы и насосом должен быть 4 мм по бокам. Выходит диаметр насоса должен быть 94 мм максимум.
    Беламос 4 дюймовый не подходит. Остается три дюйма...Поэтому из 3 дюймовых и выбирал.
    Так как брать особо мощный смысла нет, придется полагаться на ГА для создания необходимого давления.
    Я правильно размышляю?
  15. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Спасибо, вроде вник. Мне кажется я запутал Андрея неверными изначально параметрами и из-за этого началась череда недопониманий.
