1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидроаккумулятор в этом никакой роли не играет, давление создаёт насос. Из 3-х дюймовых можно рассматривать Grundfos SQ3-65 и DEBE DB3-3/30 или 3/44.
  2. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Уважаемые форумчане!
    Думаю остальным пригодиться!
    Жидкость в насосах GRUNDFOS SQ 3-65 (думаю и в других) используется только для хранения и транспортировки, чтобы двигатель не замерз. В процессе эксплуатации она заменяется водой.
    В сервисном центре мне ответили что надо долить обычной водой (ТОЛЬКО НЕ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ) и можно опускать в скважину. Все просто.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В первый раз такое слышу. :|:
  4. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Если хранить насос в плюсовой температуре, то да. А если при минусовой то SML 2.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не думал что настолько непросто выбрать насос для скважины...
    Ищу насос для скважины 100 метров глубиной, вода стоит примерно метров на 15 (т.е. до отметки -85м от земли), дебит пока около 1 куба в час. Но ее только что пробурили, сейчас прокачивают, вроде показатели улучшаются.
    Обсадная труба 125 мм внешний диаметр, толщина стенки от 6 до 7 мм.
    Трубу думаем купить ПНД32 от насоса до дома.
    От места скважины до дома примерно 60 метров по горизонтали. Вода будет изливаться в промежуточную емкость и далее уже нагнетаться в домашнюю систему другим насосом (MQ-35 уже работает). Скважина будет использоваться на три дома (еще 2 дома в 20 метрах от скважины), если воды будет много то и для полива.
    Рассматриваю в основном продукцию Grundfos, но было бы здорово и с аналогами по качеству сравнить.
    Правильно ли я понял что если есть возможность использовать 4 дюймовый насос (SP), то лучше использовать его чем 3 дюймовый SQ?
    Кто из них более выносливый? По цене SP вроде подешевле получается.
    Пока думаю примерно о моделях SP 1A-28 - 08001K28 или SP 2A-23 - 09001K23.
    КПД у 2А вроде получше на десяток процентов...
    А еще хотелось бы понять откуда взялась разница между трехфазным и одновазным исполнением иногда на 10 тысяч рублей. Для трехфазной вроде не нужны конденсаторы для запуска, но при этом на некоторых сайтах написано о необходимости устройства для пуска трехфазной версии. В доме есть три фазы, так что мне без разницы сколько к кессону подвести - 1 или 3 фазы.
  6. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Всем привет! Прошу помощи, имеется скважина глубина 15 м, гидроаккумулятор на 24 литра, реле и прочее оборудование для подключения, дома хочу подключить к стиральной машине, раковине, в будущем завести воду в баню и поставить душевую кабину. Посоветуйте какой лучше взять насос и хватит ли гидроаккумулятора?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Тоже попрошу совета по выбору насоса
    скважина 39 м, уровень на 25 м, 1-1,5 м3/час, расстояние до дома по горизонту 10 м, высота подъема еще 10 м, в доме 3 унитаза, 1 ванна, 1 душевая, 3 умывальника, 1 мойка в кухне, посудомойка, стиралка. Мало вероятно, чтобы одновременно пользовались душем и ванной (может быть очень редко). Обсадная труба 133 мм, ввод в дом через скважинный адаптер
    Планируется бойлер на 300 л, ГА на 150-200 л
    Какое давление должен создавать ГА, и нужно его учитывать при выборе насоса (например, давление 2 атм. в ГА +20 м к максимальному напору насоса)
    Московская область
    заранее спасибо
  9. Halt1
    Halt1
    Halt1
    Уважаемые форумчане, посоветуйте как сделать лучше.
    Параметры скважины (Московская область):
    общая глубина 60 м
    уровень воды 39 м
    диаметр колонны 117 мм
    дебит 2 м3/г
    рекомендовали устанавливать насос на глубине 52 м и производительностью 2 м3/г
    Теперь вопрос об использовании скважины.
    Если в следующие года 2 точно скважина будет использоваться только для полива огорода и немного в быту (помыть руки и т. д.) и соответственно не будет использоваться зимой, есть ли смысл не обустраивать скважину, а поставить только соответствующий бюджетный насос? Если да, то какой?
    Если обустраивать как положено, то тогда какой насос лучше? Сами бурильщики испольвали Грюндфос SQ 2-85. Про эту марку слышал, что хорошая, но сами почему то советовали каких то итальянцев.
    Интересует также какой выбрать гидроаккумулятор и систему управления.
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ТимофейК, ориентировочно вам нужен насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), но дебит вашей скважины всего 1-1,5 м3/ч. Вам нужно создавать двухподъёмную систему водоснабжения с накопительной ёмкостью.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Простите, это 2 кубометра в год? :|:
  12. Halt1
    Halt1
    Halt1
    Видимо в час)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Halt1, подскажу по насосу. Для первичного использования можно применить Belamos TF3-110, ну а после естественно Grundfos.
  14. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Здравствуйте! Может вопрос не совсем в тему. Две недели назад опустил насос Unipump eco mini2. На днях доставал чтобы трубу обсадную подрезать и был удивлен ржавчине на корпусе. Подскажите это норма или нет, прошло всего 2 недели, а что будет через полгода. Фото прилагаю.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видно в Китае напряжёнка с нержавейкой, трос то не заржавел.
