1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Protasevich, Патрубок, шляпка которого находится внутри мембраны как то свободно прокручивается, когда гайка отпущена. Никто не разбирал это устройство? Как патрубок крепиться к этой шайбе которая внутри груши мембраны? Такое впечатление что она не затянута, и затянуть не получается всё проворачивается, а руку туда не засунешь, слишком узко. Наверное на выходных надо будет полностью разбирать и достать грушу из бака. Вот такой геморройный Nemo мне достался, мало того что обещали манометр на корпусе, которого не оказалось, вот теперь течёт.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блин, ну не могу я найти это фото...:no:
    Шайба (площадка в виде шайбы) на конце патрубка.
    Аккуратно зажмите резьбу газовым ключом, а вторым ключом затяните гайку.
  3. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Подойдет ли например
    БЦПЭ Водолей 0,5-80У ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдет. У него максимальная глубина погружения под статический уровень 10 метров.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по насосу в скважину:
    1. Глубина 9.5 м (на песок).
    2. Статический уровень 4 м, динамический 6 м.
    3. Дебит не менее 2,5-3 м3/час.
    4. Скважина находится в бане, в организованном приямке.
    5. Все точки водозабора находятся на 1м этаже бани.
    6. Потребителей: 4 (раковина, душ, стиральная машина, поливочный кран на улице).
    7. Сейчас работает уже четвертый год напорный насос с автоматикой Гардена 4000/4i
    8. Диаметр обсадной трубы 150 мм, фильтр длиной 2 метра.
    Практически все устраивает, за исключением повышенного шума (все таки шумновато работает) и падением давления на выходе если включаются два и более потребителя...
    Т. к. в скважинных насосах не разбираюсь (в производителях) интересует более или менее бюджетный производитель. Судя по отзывам выбор пал на Джилекс Тополь 3D 70/40...
    Насколько оправдан мой выбор или присмотреть что-то другое...
  6. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    SQ 2-70 ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Идеально! :super:
  8. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Спасибо.
    И еще вопрос.
    Гидроаккумулятор на 50 литров? Или лучше 2 шт по 50 литров?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Путеводителе есть автоматизированный расчёт необходимого объёма ГА, рассчитайте, тоже будет идеально. :)
  10. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Хочу купить насос Джилекс 60/92, диаметр насоса 100 мм. Скважина 50 м. Из них последние 10 метром труба диаметром 108×3.5. То есть зазор оставшийся 1 мм.
    Если не войдет насос в 108-ю трубу, думаю, попробовать одеть на насос снизу пластиковую трубу канализационную с переходом со 100 на 80 мм и удлинить её до дна скважины, чтобы снизу брать воду.
    Вопрос.
    У кого-то есть возможность проверить данное рацпредложение? Будет ли держаться эта пластиковая труба на насосе?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Arukav, а на какой отметке у вас динамический уровень воды в скважине? Достаточно опустить насос на 3-5 метров ниже этого уровня.
  12. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Подключил насос, короче всю систему с датчиком давления и ГБ (50 литров), вода везде идёт и в бане и в доме. Но вот вопрос, струя воды не как в городской квартире, ровная а с пульсацией. Это так и должно быть? Слышно как датчик всё время срабатывает.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот чтобы этого не было рассчитайте необходимый для вашей системы объём гидроаккумулятора. В Путеводителе есть автоматизированный расчёт.
  14. Arukav
    Arukav
    Arukav
    27 метров примерно. То есть столб жидкости около 20м. Но это же не вибрационник. У соседа такой же насос и столб около 10м, но работы насоса хватает на 4 минуты потом отключается, сразу же набирается и включается снова. Частые пуски так же вредны для насоса. Это нормально если подача в дом только будет. А если набрать воду в юаню, бочку для полива или другой большой объём. Вот и подумал, чтобы если не пролезет насос в трубу обсадную, то искусственно её соединить с дном скважины пластиковой трубой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вы про статический говорите? Я же говорю про динамический, то есть устоявшийся уровень воды в скважине при длительном номинальном водоразборе.
