1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Александр G
    Александр G
    Александр G
    В смысле добавить надо или наоборот?
  2. Arukav
    Arukav
    Arukav
    До этого была скважина на 32 метра, вибрационник висел на 3
    1 метре и вода была постоянно. Но так как скважина запесачивалась решили добурить до известняка на 50м. Сейчас насос установлен на 47 и качает стабильно по 6 часов. Но это вибрационник. У него и производительность меньше. Выше я не подаешивал насос в этой скважине.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так рассчитайте и узнаете, по всему нужно добавлять.
    Да, нужен центробежный насос с достаточной производительностью для того, чтобы определить рабочий дебит скважины и динамический уровень, и это должны были сделать буровики, равно как и выдать паспорт на скважину.
  4. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Рассчитал, пишет вообще 24 л. вода пульсирует сразу после включения. А когда пульсирует это о чем вообще говорит?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне непонятно, что значит пульсирует. Вот например у меня вообще нет ГА, только поверхностный насос и контроллер Brio 2000M. Так вот в моё случае, если не будет достаточного водоразбора (по не проверенным сведениям меньше 7 л/мин), то насос будет тактовать, то есть выключаться при недостаточным протоке и тут же включаться по падению давления в системе. Визуально, это наблюдается как мгновенный (кратковременный) перерыв в водоснабжении, и это разумеется очень плохо в плане частого включения электродвигателя насоса, само собой я этого не допускаю. Водоснабжение дачное и меня это пока устраивает. Расскажите как у вас, это происходит.
  6. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Должны были, но не сделали.
    Я вопрос изначально задавал следующий. Есть ли у кого-то возможность проверить будет ли держаться труба пластиковая Ду 100 мм на насосе Джилекс диаметром 100 мм, чтобы насос был на уровне 40 м, а конец трубы вывести на дно скважины, т. е 50 м.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что вы быстрее самостоятельно проверите жизнеспособность этого рацпредложения и опубликуете на форуме отчёт. На мой взгляд всё должно работать.
  8. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Вода не прекращает бежать. струя просто не равномерная, пульсирует и релюшка щёлкает. вот думаю может в баке нет давления. водоразбор то не велик. посуду помыть, мелочь короче.
  9. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Я хотел выяснить это до покупки насоса.
    Есть еще вариант конечно покупки 3" насоса или 4" другой марки, но со средним забором и дороже. Опять же сколько минимально должно быть расстояние от насоса до стенки обсадной трубы при среднем заборе. Например BELAMOS TF-100 имеет диаметр 96 мм значит по 2.5 мм зазор между насосом и трубой. Но этот насос дороже и только для чистой воды, а так как у меня известковая вода, то после отстаивания остается осадок. Хотя опять же он растворим в воде и не является какими либо частицами.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Belamos есть и 3-х дюймовая серия (TF3). По графикам гидравлических характеристик можно соорентироваться по выбору нужно вам модели.
  11. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Я выбрал. Выбрал Беламос TF3-80. Поехал брать. Надо уже решаться, а то во сне уже снятся эти насосы.
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А существуют ли контроллеры на основе датчика прохода (как на напорном насосе с автоматикой Гардена 4000/4i). У меня то же на настоящий момент система без ГА: пульсаций не наблюдается. Система работает уже длительное время. Визуально это происходит так: после окончания водоразбора, насос работает еще 5-7 секунд и потом выключается, при возобновлении водоразбора насос мнгновенно включается...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у меня так же, но если кран закрыть наполовину или ещё меньше, то насос начнёт тактовать, в этом случае необходимо устанавливать гидроаккумулятор.
    Все подобные контроллеры работают одинаково, это и БА Джилекс, и тот же Brio 2000M, и Kit, и другие.
    Можно применить например, вот такой насос Aquario ADB-60.
  14. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    А если SQ 2-70 заменить на Belamos TF3-80?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не равнозначная замена. У Grundfos средняя производительность 2 м3/ч при 70 метрах напора, а у Belamos только 1,4 м3/ч при 60 метрах. Grundfos достигает таких параметров с помощью встроенного в насос частотного инвертора (на фото), который раскручивает обороты электродвигателя примерно до 8000 оборотов/мин, а у Belamos встроенного инвертора нет. :(
