1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Андрей 203, бесконечные вопросы :).
    У Belamos TF3 есть защита от сухого хода?
    DEBE DB3 - что за зверь такой? Даже поиск не помогает.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет.
    Всё что знаю, во вложенном файле.
  3. Vertex33
    Vertex33
    Vertex33
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста насос необходимой мощности.
    Исходные данные:
    1. Скважина 67 м.
    2. Статический уровень - 44.5 м, установка насоса рекомендована на 56.4 м.
    3. Дебит - 3 м\ч
    4. Расстояние до потребителей - 25 м.
    5. Этажность - 2.
    6. Потребители - 1 ванна, 2 душа, 3 туалета, 4 раковины, посудомойка, стиральная машина, в дальнейшем возможно в бане дополнительно 1 туалет, одна раковина, 1 душ.
    7. Давление в системе - 3 -3.5
    8. Внутренний диаметр обсадной -78 мм.
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно, в отсутствии данных по динамическому уровню воды в скважине, вам необходим скважинный насос со средним напором 85 метров и средней производительностью 4,5 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7 и это без бани). Если коэффициент использования потребителей будет ниже, допустим 0.5, то можно уже рассчитывать на то, что вы не превысите рабочий дебит скважины. В таком случае окончательно можно рассчитывать на насос: напор средний 85 метров, производительностью 3 м3/ч, например Grundfos SQ3-80. И хотя минимальный диаметр обсадной трубы при которой может эксплуатировать этот насос 76 мм, а у вас 78 мм, может возникнуть ситуация при которой насос может застрять в ней.
  5. Vertex33
    Vertex33
    Vertex33
    Спасибо, большое.
    На самом деле труба 78 мм, начинается с 45 метров, до нее идет 125 мм.
    При замерах буровики не написали динамический уровень, но на этой глубине которую они указали, они качали трехкубовым насосом несколько часов.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело здесь в другом. Потери напора как раз исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине.
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Здравствуйте!
    Читал много всего, но резюмировать и выбрать не получилось. Позволить себе Грюндфос за 80000 с лишним не могу...
    Прошу совета по выбору насоса и обустройства для скважины.
    Одноэтажный дом для постоянного проживания 3-5 человек
    Данные по скважине согласно её паспорта. Рекомендованный по паспорту скважины насос: Водолей БЦПБ 0,5-32У
    1. Глубина источника водоснабжения – скважина, фильтровая колонна из ПВХ диам. 125 мм; общая длина колонны 41,0м, глухая надфильтровая часть от +0,3 м до 36м, фильтровая часть от 36,0 до 38,0 м, отстойник от 38,0м до 41,0м
    2. Динамический уровень: 30м; статический уровень 15м
    3. Дебит: расчетный 1,0 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: ~10м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: посудомоечная машина, смеситель в мойке, душевая кабина, ванна со смесителем, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе: по идее, 3 атм
    Вывод из дома: труба ПНД 32 в гильзе из трубы ПНД 40 – для воды и труба ПНД 20 в гильзе ПНД 32 для эл. проводки
    Сейчас стоит временный насос Водолей, марку не помню.
    Колонна по диаметру ничем не обсыпана, т. е. между колонной и пробуренной скважиной зазор около 5см.
    Установлен оголовок Джилекс
    Надо засыпать или нет, и если надо, то чем, так и не понял. То ли цементировать, то ли глиной закидать. А, еще мне авторитетно посоветовали засыпать зазор щебнем почти до верха, потом цементировать. Как временную меру, запихнул на полметра пленку по всему диаметру и засыпал грунтом.
    Скважин а в таком виде перезимовала, сейчас дает воду визуально чистую, без запаха. Да и осенью так же было.
    Склоняюсь к установке скважинного адаптера и автоматического сливного клапана. Судя по отзывам, ориентир производства "DEBE".
    Прошу совета по выбору насоса и обустройству скважины.
    Заранее огромное спасибо!
    IMG_1298.JPG IMG_1865.JPG паспорт скважины_03.jpg паспорт скважины_04.jpg паспорт скважины_05.jpg паспорт скважины_06.jpg
  8. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Скважина 29 метров, зеркало на 18 метрах. Обсадная труба 125. Воды немеряно. Задача - полив огорода, самая дальняя точка 35 м от скважины. Электропитание от автомобильного инвертора. Подойдет ли насос Водолей
    БЦПЭ 0,5-32 У? Или взять 40-ю или 50-ю модель? Заранее спасибо.
  9. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @RaZoom, Думаю, что БЦПЭ 0,5-32 У будет маловато, берите насос с макс. напором от 60 м.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @torsen, так как рабочий дебит скважины всего 1 м3/ч, а у вас средний расход в системе может достигать 3,5 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7), вам придётся рассчитывать только на 2-х подъёмную систему водоснабжения с накопительной ёмкостью. В качестве насоса первого подъёма можно использовать насос Водолей БЦПЭ 0,32-50У. В качестве насоса второго подъёма насосную станцию со средним напором 35 метров и средней производительностью от 3 м3/ч на основе многоступенчатого насоса, например Speroni RS-RSM4 и лучше с ГА на 60 литров. Скорее всего необходимо будет установить дополнительный гидроаккумулятор к штатному станционному.
    P. S. По обустройству скважины, пожалуйста, задавайте вопросы в разделе "Скважины, колодцы".
  11. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    @torsen, один из не дорогих вариантов для 2-й ступени, и менее бюджетные. :)
  12. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вчера на нашем участке наконец-то пробурена скважина.
    1. Глубина 16 м.
    2. Динамический уровень 7-8. статический - 4-5 м.
    3. Дебит сказано 1,5 - 2 кубометра в час.
    4. Расстояние от дома до скважины 3 м. Глубину траншеи под вводную трубу не знаю.
    5. Дом двухэтажный.
    6. Потребители: два умывальника, два унитаза, стиральная машина, раковина на кухне, ванна, душ, посудомоечная машина и полив, не знаю, как он измеряется.
    7. Уровень давления в атмосферах не знаю какой, но чтобы не ждать полчаса с емкостью или пока машина наберет стиральная. 4 - 6 атм. ,наверное...
    8. ? Под стандартный насос.
    Очень нужна помощь в выборе насоса, не знаю, как выбирать. Смотрю насосы педролло, но не знаю, как выбирать. Везде написана максимальная производительность, а я не знаю, брать по заявленному дебиту или с запасом?
    Пока смотрю вот эти два 4sr1 13-pd и 4 sr 1,5 8-pd. Очень нужен совет в выборе и есть ли более дешевые, но надежные аналоги этих насосов.
    Семья у нас пять человек. Трое маленьких детей.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Daryaslasnaya, вам необходим насос со средним напором 45 метров (рабочее давление в системе 3 бар) и средней производительностью 4,2 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
    Но так как у вас рабочий дебит скважины не превышает 2 м3/ч придётся рассчитывать на насос (если вам приглянулся Pedrollo) модели 4SR 2m/10. Думаю, что реальный рабочий дебит у вас более 2 м3/ч. Буровики имеют привычку его занижать.
  14. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Андрей, добрый день!
    Порекомендуйте и мне пожалуйста насос...
    Имеется свежепробуренная (неделю назад) скважина на песок. 133я труба забита на 19м, на 1м засыпана мраморная крошка, статический уровень воды 10м. При прокачке скважины малышом с расходом примерно 8.5 л/мин (другого насоса небыло, возможно расход был бы больше) в течении 2 часов уровень воды упал примерно на 1м.
    Теперь по потребителям: скважина пробурена внутри дома. Дом двухэтажный, семья из 4 человек. Планируется: на первом этаже кухонная мойка, раковина в ванной, душевная кабина, унитаз, стиралка. На втором этаже унитаз и мойка.
    Из насосов смотрю в сторону Водолея, т. к. на Грюндфос сейчас денег нет...
    Заранее спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yurik_40in, ориентировочно, вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,5). Например Водолей БЦПЭ 0,5-50у.
