1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. matuxa123
    matuxa123
    matuxa123
    Андрей, добрый день!
    Подскажите пожалуйста насос необходимой мощности. Есть свежая (3 дня назад) скважина на песок. 138я труба пробурена на 32м, на 0,3м засыпана щебенкой.
    Исходные данные:
    1. Скважина 32 м.
    2. Статический уровень - 4 м, установка насоса рекомендована на 10 м.
    3. Дебит - 3 м\ч
    4. Расстояние до потребителей - 20 м.
    5. Этажность - 2.
    6. Потребители - 2 душа, 2 туалета, 3 раковины, посудомойка, стиральная машина.
    7. Давление в системе - 3
    Спасибо.
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Андрей 203, подскажите, у Водолея есть 3-х дюймовые насосы?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно, вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 3,4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), например Pedrollo 4Block 4/9.
    Нет.
  4. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Андрей 203, огромное вам спасибо! А не подскажете, какие еще модели насосов и каких производителей подойдут для такой скважины? Педролло очень уж дорог. Если не уложимся в бюджет, то придется покупать попроще что-нибудь.
    И еще. У нас три фазы есть, а какой лучше выбрать? Одно- или трехфазный насос?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентируйтесь на гидравлические характеристики Pedrollo и подбирайте насос по вашему бюджету, и лучше конечно приобретать насос с трёхфазным электродвигателем, но это заведомо будет дороже, как собственно и то, что бюджетные насосы однофазные.
  6. demonshadow
    demonshadow
    demonshadow
    Здравствуйте.
    Подскажите какой выбрать насос. Скважина 110 пластиковая труба 11,5 метров, зеркало 8 метров дебит не известен (прокачивали насосом 4,8 м3/ч около двух часов),планируется использовать в основном для полива, в будущем+дом в 20метрах один этаж (туалет,2 умывальника, душ, стиральная машина.)+ в 10 метрах баня.
    Из выбора (Насос ASP 1.5С-40-75; БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч; НГ-1,60 ХОЗЯИН; Беламос TF3-40; Беламос 3SP90/2.5;
    Вихрь СН-60 68/3/7)-это в наличии, бюджет просто12 к.,может ещё что посоветуете.
  7. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    День добрый! Встал вопрос о замене скважинного насоса (калибр НПЦС 1.2/50 не справляется).
    Скважина 27 метров,
    дебит 3 м3/ч,
    до точки разбора 20 м.
    Точки разбора (1эт. - туалет - 2 раковины - посудомойка; 2эт. - туалет - раковина - душ - стиралка)
    схема подключения насос - обр. клапан - труба пнд 25 - фильтр грубой отчистки - БА - РД - ГА50 - дом.
    Помогите выбрать подходящий насос.
  8. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Андрей 203, спасибо за консультацию!
    Если позволите, несколько вопросов.
    Как я понял, насосы диаметром более 75мм (3") не пройдут в трубу 125мм с адаптером, так? И Водолей не делает насосов диаметром 75мм.
    Как Вы считаете, в моих условиях оправданны ли будут затраты на насос типа Grundfos SQ / SQE 1-50?
    И еще вопрос. Столь "монументальный" расход 3,5м3 в час обусловлен чем-то, чего я не представляю/не учитываю/не знаю? Допустим, при расчетах септиков берется расход 200л / сутки на человека. В сумме при 5 проживающих как раз 1м3.
    Не слишком ли большой запас получается? :)
    p. s. Прошу понять и простить, если вопросы мои слишком уж дилетантские :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вам решать. Кроме того есть бюджетные 3-х дюймовый насосы, например Belamos TF3.
    Переведите в литры/минуту, это мгновенный расход 58 л/мин с коэффициентом 0,7 от максимального при сохранении рабочего давления.
    Тот у которого лучший сервис в вашей местности. Рассчитывайте на насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,2 м/ч при коэффициенте использования 0,7.
    А какие статический и динамический уровни воды в скважине?
  10. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Вода начинается на где-то на 17 м. О скважине знаю не много, когда бурил много вопросов не задавал (и зря)! Первый водоносный слой был на 14 метрах! Буровики сказали дебит скважины хороший.
  11. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @ТимофейК, У Беламос есть трехдюймовые винтовые (3SP) и центробежные (TF3).
  12. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Добрый день!
    Бурильщики посоветовали насос Speroni STS 1014, подойдет ли он, или лучше посмотреть другой?
    Данные:
    1. Глубина скважины 62 метра
    2. Динамический уровень 25 м., статический 23 м.
    3. Дебит 3м3/час
    4. Расстояние до бани 10 м., до дома 25 м.
    5. Баня 1 этаж, дом 2 этажа
    6. В бане утитаз, раковина, душ, мойка. В доме 2 унитаза, 2 раковины, мойка, душ, ванна, стиралка.
    7. Затрудняюсь сказать, есть какой-то стандартный наверное?
    8. Сталь 133, пластик 117
    9. Затрудняюсь сказать.
    10. Рекомендованная глубина погружения наноса 35 м.
    Дома пока нет, его водоснабжение понадобится года через 4.
    Лучше сразу ставить насос на 2 сооружения, или поставить для бани, а когда будет дом, тогда поменять?
  13. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Мишаня 121, Лучше взять один. Но если у вас нет дома, то в ваше отсутствие его могут спионэрить...)
  14. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Если один, то какой взять?
    Спионэрить могут много чего. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Slalom2000, вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 2,8 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Например Speroni SPS-1815.
