1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если под полную систему, то нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 4,2 м3/ч. Если только под баню, то со средней производительностью 1,4 м3/ч. Так что берите для бани STS-1010. Построитесь, можно будет купить новый насос.
  2. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Спасибо!
    Андрей, а для полной системы какой насос посоветуете? Производительность - это пропускная способность?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока никакой. Насосы "на вырост" не берут. Производительность - это объёмная подача (Q) на графики гидравлических характеристик любого насоса.
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Q это кол-во литров в минуту, а H как считается? Это высота от насоса до верхней точки системы, или высота + длина от скважины до объекта?
  5. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Н - высота от зеркала воды до верхней точки водоразбора по вертикали + горизонталь 10 м (горизонталь)= 1 м (вертикаль). + напор в системе 10 м = 1 атм + % потерь.
  6. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Андрей 203, сегодня обзвонили официалов. Насосы sr только под заказ. Как альтернативу рассматриваем 4block m 2/10, он имеется в наличии. Можно им заменить sr или лучше заказать? У него и кабель в комплекте, монтировать его попроще, но он, наверное, менее ремонтопригоден?
    Еще волнует вопрос, а сколько лет проработает насос? От чего этот срок зависит? Нигде не нашла срок эксплуатации.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Daryaslasnaya, что такое sr? Для каких условий он будет использоваться?
    О ремонтопригодности ничего не могу сказать, обращайтесь, пожалуйста, по этому вопросу в СЦ.
    Срок службы насоса зависит от условий эксплуатации, таких как время работы, количество включений, качества питающего напряжения, качества воды и это, разумеется, при правильно подобранном насосе. При нормальных условиях эксплуатации качественные насосы могут проработать и 7, и 10 лет, и более.
  8. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Андрей 203, sr - это насос Педролло 4 sr 1 13 pd... Я спашивала о нем в своем первом сообщении... 4block предлагается как вариант этого насоса моноблочный. Более бытовой, что-ли...
  9. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Daryaslasnaya,
    Основные параметры влияющие на срок службы насосов:
    1. Наличие абразивных частиц (песка). Износ насосной части, подлежит замене.
    2. Напряжение питания 220В. В сельской местности основная причина сгорания двигателя питание от 150 до 200 В. Европейские насосы особенно чувствительны к этому, требуется стабилизатор. Сгоревший двигатель, как правило, ремонту не подлежит, замена (удовольствие достаточно дорогое)
    3. Неправильно подобранный насос, зауженный трубопровод, неправильно спроектирована система и т. д. Характеристики насоса не соответсвуют скважине/системе. Насос работает не в оптимальном режиме.
    4. "Сухой ход" - срабатывание термодатчика - ненормальный режим работы двигателя, сокращают "жизнь" двигателя.
    5. Брак насоса проявляется обычно в первый (гарантийный) год.
    Решите проблему с электричеством, предотвратите "сухой ход" (производительность насоса д. б. меньше дебита скважины) и проконтролируйте чтобы бурильщики сдали нормальную скважину и вам не пришлось ее самой прокачивать тогда ваш насос прослужит очень долго.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем удачная альтернатива, но думаю, можно применить.
  11. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Подскажите а подойдет ли для этих целей беламос sp 40/5
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет.
    Посмотрите на график.
  13. Slalom2000
    Slalom2000
    Slalom2000
    Омск
    Я прошу прощения просто в городе скудный выбор и нет нормальных консультаций
    Подойдет ли oasis sn 75/68 (60/85, 85/70)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вижу графиков в интернете. Давайте вернемся к Belamos. Под указанную мною рабочую точку подойдёт модель TF 80.
  15. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста насос необходимой мощности. Есть скважина на известняк. 127я труба пробурена на 14м. Открытый ствол в известняковой плите 112мм, до 27метров
    Исходные данные:
    1. Скважина 27 м.
    2. Статический уровень - 6,5 м, установка насоса рекомендована на 14 м.
    3. Динамический уровень 14 м.
    4. Дебит - 3 м3\ч
    5. Расстояние до ввода в дом - 3-4 м.
    6. Этажность - 1.
    7. Потребители - 1 душ, 1 ванная, 2 туалета, 3 раковины, посудомойка, стиральная машина.
    8. Давление в системе - 4
    Рассматриваю насос Aquamotor AR 3SP 3-59 либо UNIPUMP MINI ECO-1
    Спасибо.
