1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Foxmann, а какая труба подачи считается зауженной для педролло блок 2 10? Обязательно нужна 32или допускается 25? Просто на 32 краны ощутимо дороже.
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Зауженная, это когда выходное соединение насоса 1 дюйм, а вы подключаете полдюйма, или производитель насоса рекомендует 1,25", а вы подключаете 3/4"
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Труба от насоса до автоматики не должна быть заужена. Это раз.
    Между насосом и автоматикой никаких кранов не ставится. Это два.
    После автоматики диаметр труб выбирается согласно Вашим конкретным условиям. Здесь и труба может быть хоть 16-ая (если её будет достаточно), и краны (и их кол-во) соответственно.
  4. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Protasevich, а почему нельзя ставить краны между насосом и автоматикой. Муж хотел на полив кран и на ввод до автоматики. Я, правда, не совсем разбираюсь. Он накидал мне вчера схему.
    Я склонялась к выводу полива после ГА, а муж считает, что раз он подключен параллельно, то можно и до.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Daryaslasnaya, дабы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-85#post-13024276 и немного далее. Вообще в указанной теме уже на все Ваши вопросы есть ответы, причем не по одному разу. Прочтите просто тему с самого начала, потратьте один вечер и все вопросы отпадут сами-собой.
    Ну, а если хотите понагружать мозги - можно спросить у мужа для чего каждый кран нужен, и каков порядок его использования. Т. е. не так - "перекрыл и сделал", а буквально по действиям - "нужен для того-то и того-то, перекрыл, отвинтил, отключил и т. д." И если хорошенько проанализировать свои действия, то окажется что краны на магистральной трубе (перед фильтром и перед ГА) вообще нафиг не нужны (как и фильтр между насосом и автоматикой), и даже более того - при случайном/преднамеренном закрытии способны угробить Ваш насос.
  6. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Protasevich, уже во всем разобрались, спасибо. Будем делать как положено.
    Насос решили покупать 4block m 2 10, трубу 32 и никаких лишних кранов. ГА на 80 литров минимум.
  7. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mega60, сразу возникает вопрос - кто-то это посоветовал установить насос на отметку динамического уровня? Насос погружается под динамический уровень минимум на 3-5 метров.
    А вообще вам нужен скважинный насос со средним напором от 55 метров и средней производительностью 3 м3/ч (определено рабочим дебитом скважины). Здесь, как минимум нужен mini ECO-3.
  9. Mega60
    Mega60
    Mega60
    Pskov
    Буровики и посоветовали на эту отметку опускать...типа после 14 метров открытый ствол в известняке... Спасибо. Так mini ECO-3 на 90 метров напор или надо брать с запасом, а как насчет Aquamotor AR 3SP 3-84 пойдет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mega60, не смотри те никогда на максимальные показатели, на практике они не достижимы. И вообще насосы выбирают по средним значениям, в этом случае КПД насоса стремится к максимуму.
    Чтобы понимать процесс перекачивания жидкости ознакомьтесь, пожалуйста, с популярной теорией.
    Про насос Aquamotor AR 3SP 3-84 я ничего не знаю. Найдите в интернете график на него и посмотрите где у него указанная рабочая точка.
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Андрей, а какой аналог STS-1010 есть у Джилекса? Просто в городе у себя нашел фирменный магазин, или не стоит брать Водомет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я думаю, что не стоит.
  13. deydreq
    deydreq
    deydreq
    Добрый день.
    Подскажите с выбором бюджетного насоса для скважины. Скважина 30 метров, статический уровень - 20, динамический - 25 метров, рекомендованная глубина установки 28 метров, труба 117 ПНД. Потребители: 2 раковины, душ, стиральная и посудомоечная машина, полив. Дебит скважины 3 м3/ч. От скважины до дома 10 метров, все на 1 этаже.
  14. Valerykov
    Valerykov
    Valerykov
    Уважаемые знатоки, прошу помочь в подборе насоса и сопутствующего оборудования для водоснабжения двухэтажного дома на дачном участке.
    Что имеем:
    1. Пробурена скважина на глубину 60 метров.
    2. Со слов бурильщиков, которые скважину пробурили и затем в течение 2 часов выкачивали из нее воду, статический уровень воды 10 метров, динамический -15 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения, с их слов, замечательный. Сказали, что выкачивали насосом на 5 кубов в час, заполнение быстрое.
    4. Скважина расположена в будущем сарае (который будет над ней построен, естественно, с подогревом помещения в зимнее время). Расстояние от скважины до точки подьема трубы в дом 15 метров.
    5. Этажность сооружения - два этажа
    6. Количество потребителей- два умывальника, два унитаза, душ, кухонная мойка, стриальна и посудомоечная машины, водонагреватель на 100-150 литров. Плюс бак на 200-300 литров для полива (будет в сарае, где скважина). Плюс трубопровод в баню на расстояние 40 метров.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не могу сказать, дилетант. Возможно, две-три атмосферы?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 102 мм.
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Помогите, пожалуйста выбрать насос и оборудование для скважины. Сейчас вода нужна для строительства, через пару лет для водоснабжения жилого 2-х этажного дома.
    Исходные данные:
    1. Скважина 66 м. на известняк
    2. Статический уровень - 40 м, установка насоса рекомендована на 64 м.
    3. Динамический уровень 48 м.
    4. Дебит - 1 м3\ч.
    5. Расстояние до ввода в дом - 3-4 м.
    6. Этажность - 2.
    7. Потребители - 1 душ, 1 ванная, 2 туалета, 3 раковины, посудомойка, стиральная машина. Когда-нибудь будет баня на расстоянии 40-45 метров.
    8. Давление в системе затрудняюсь сказать, подскажите какое будет комфортным.
