1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grifon52, вам нужен скважинный насос со средним напором 85 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), но так как дебит скважины всего 1 м3/ч, то вам нужно будет создавать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. В скважине примените насос со средним напором 75 метров и средней производительностью 1 м3/ч, например Grundfos SQ1-80, раздачу в систему осуществите насосной станцией со средним напором 35 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч, например Espa Tecnoplus 25 4M.
    Управление и защиту скважинного насоса можно осуществить с помощью контроллера уровня СКЛ-6.
  2. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Андрей 203, спасибо. А можете посоветовать насос в ценовой категории до 20 т. р? Мне предлагали ставить Водолей, но слышал, что последнее время у них много брака идёт. Также предлагают поставить Эко или Ликвидус. Можете что-то по их надежности сказать?
    Бурильщики говорили, что есть вероятность, что скважина будет давать 1.5 куба.
    И ещё вопрос, в прайсе висят два насоса: Эко3 и Эко6. При почти одинаковой цене Эко6 почти в два раза дает больший напор воды. Имеет ли смысл брать Эко6?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grifon52, извините, у меня нет ответов. Что касается Эко и прочей китайской техники, тут как повезёт.
  4. sedoi88
    sedoi88
    sedoi88
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой мне насос нужен?
    Глубина скважины 42 м.
    Зеркало 26 м.
    Насос сказали опускать на 34 м.
    Изначально для набора воды в ёмкости на расстоянии 20 м, а в последствии 3 м до дома: 2 этажа 1 этаж: 1 раковины, душ, ванна, стиральная машинка, посудомоечная машинка, туалет.
    Заранее благодарен!
    Кстати 133 внешняя труба, 117 внутренняя и не застрянет ли 4 дюймовый насос или надо только 3 дюймовый?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под развитие, предположительно, 3-х дюймовый насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,5). Что-то типа Водолей БЦПЭУ 0,5-63У.
  6. deydreq
    deydreq
    deydreq
    Доброго дня.
    Подскажите что выбрать; Aquario ASP1.5C-85-75, Speroni STS 1014, Pedrollo 4SR 2m/13-PD.
    По расчету от водолея необходимый напор 75 метров.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @deydreq, вам нужен скважинный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 2,0 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,5.
    Возможные для применения модели насосов: Speroni STS 1311, Pedrollo 4SR 2m/13-PD. Но это 4-х дюймовые насосы и я не знаю влезут ли они в 117 ПНД трубу? Так как их выпускают с разной толщиной стенки, если толщина 4 мм, то должны влезть, если 7,1 мм, то придётся применять 3-х дюймовый насос.
  8. deydreq
    deydreq
    deydreq
    Спасибо. Да стенка, если не ошибаюсь, 7,3 мм. Тогда вопрос, а система Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ подойдет? Там указано, что можно эксплуатировать насос в трубах от 100 мм. У меня 2-х трубная скважина, 133 внешняя и 117 внутренняя.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на график насоса модели 55/75. Вы видите там рабочую точку 60 м/2 м3/ч? Я нет.
    Но зато я вижу такую Р. Т. на графике модели 55/90.;) У Водомётов нижний забор воды, поэтому его наверное можно опустить в вашу скважину, если конечно по вертикали труба линейна. Возможны проблемы с самим насос и автоматикой, есть ли у вас под рукой сервисный центр, как впрочем и по другим производителям?
  10. deydreq
    deydreq
    deydreq
    Добрый день.
    Спасибо. при необходимости отвезу в москву. также интересует аналогичный вопрос по их насосу Джилекс Тополь 3D 70/80.
    Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @deydreq, я не сторонник Джилексов. ;)
  12. deydreq
    deydreq
    deydreq
    Ясно. Просто сейчас смотрю Speroni SQS 2-60, в продаже только под заказ и неизвестно сколько ждать, Grundfos дорого. Можете что-то посоветовать не очень дорогое. Спасибо.
  13. _Joly
    _Joly
    _Joly
    Здравствуйте!
    Очень нужна ваша помощь в выборе скважинного насоса. Информации много - и уже "каша" в голове, если честно.
    Что известно из паспорта скважины:
    1. Глубина скважины от поверхности трубы: 152 метра
    (конструкция скважины: колонна диаметром 133 мм от 0 до 106 метров; колонна диаметром 117 мм от 45 до 152 м; фильтр установлен на глубине от 130 до 152 м.)
    2. Уровень воды в скважине: 55 метров (это уровень после бурения скважины и первоначальной откачки воды при бурении. Больше откачки не было. Хотели изначально закупить "черновой" насос и откачать им, взяв пробу воды, и далее выбрать уже хороший. соответствующий воде и т. п., но для такой глубины насосы не 1,5 тыс рублей стоят, поэтому решились идти уже в чистовой вариант.)
    По паспорту скважины рекомендуют загрузку насоса на 70 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения: 5 м3 в час. (по паспорту рекомендуют насос с производительностью 3 м3 в час. Нам больше и не нужно: 3-5 человек наездами и не все сразу, полив не нужен.)
    4. Расстояние от скважины до сооружения: 3 метра
    5.
    Этажность сооружения: считаем 1 этаж, т. к. вся разводка воды только на 1м этаже.
    6. Количество потребителей и их тип: 6 потребителей (душ, умывальник, унитаз, стиральная машинка, посудомоечная машинка, кухонная раковина)
    7. Желаемый уровень давления в системе - к сожалению, не могу понять, что это. Хорошее давление нужно и чтобы не скакало)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 113-117 мм (исходя из конструкции скважины, см. п. 1)
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю: рекомендовали Grundfos, но не могу определиться с моделью и составом оборудования.
    что думаем закупать помимо скваженного насоса:
    - мембранный расширительный бак Reflex N100;
    - (уже есть котел Buderus Logamax GB072-24K);
    - небольшие фильтры - один на "грязь", а второй хотим поставить после пробы воды все таки;
    - еще необходимо не то реле давления (не то стабилизатор давления), к сожалению, не специалист в этой области, но смысл, чтобы контролировал давление в системе и давал "отдохнуть" насосу. Аля автоматика для мембранного бака.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Какой насос нужен (с небольшим запасом), чтобы на всех потребителей хватило!
    2) На какую глубину нужно установить насос?
    3) какое оборудование лучше для работы системы?
    спасибо заранее!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а что вы хотели? Grundfos - это единственный производитель 3-х дюмовых насосов, которые содержат в своём составе частотный инвертор и при таких минимальных размерах имеет сравнительно более высокие параметры чем 3-х дюймовые насосы других фирм. Кроме того обладает рядом защит, что не имеют одноклассники.
    Предлагаю всё-таки подождать когда придёт Speroni.
    Извините, я ценами не владею.
    Ну, не знаю, из дешёвых Belamos TF3 (Китай), насосы 3-х дюймовые, но они слабоваты. Есть ещё не очень известные DEBE. Например модель DB3-2/30 для ваших условий.
  15. Valerykov
    Valerykov
    Valerykov
    Уважаемые знатоки,
    Подойдут ли для скважины с указанными параметрами (https://www.forumhouse.ru/threads/270910/page-117#post-13250484) насосы debe db3-3/30 или grundfos SQ/SQE 3-55, при условии их подвешивания на глубине 30 метров от среза скважины?
