1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Спасибо. А что можете сказать по насосу Aquario ASP 1.5C-85-75?
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У меня стоит похожий 60-75, вешал в прошлом году в августе. Качали скважину часов по 5-6 нонстопом, в том году и в начале этого, работает без нареканий. За долговечность не скажу, но пока всем устраивает. Свои ТТХ вроде соблюдает, т. к. с 25м давит наверху под 5бар, дальше не стал проверять, побоялся за разводку.
  3. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @X0pHeT, спасибо за отзыв!
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    В поиске не нашел, есть ли информация у форумчан о насосах Marlino?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что можно сказать? Надейтесь, что скважина отдаст вам 1,5 м3/ч.:) Только, насколько я помню, модель насоса имеет несколько другую маркировку - ASP 1.5C-75-75.
  6. AlekseiT
    AlekseiT
    AlekseiT
    Пермь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста схему и насос.
    1. Глубина скважины 36 м
    2. статический уровень воды 20 м
    3. Дебит источника водоснабжения 1м3 (песок, гравий)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    три дома с расстояниями 15, 5 и 37 м
    5. Этажность сооружения 2 эт
    6. умывальник, душ, ванна, стиральная, посудомоечная машины
    7. 1.5-3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 127 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному
    Заранее благодарен.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekseiT, сразу появляется дополнительный вопрос:
    • Все три дома жилые и содержат перечисленные потребители?
    Только для одного объекта необходима подача в среднем 2,4 м3/ч (40 литров в минуту) при коэффициенте использования потребителей 0.7, а рабочий дебит скважины составляет всего 1 м3/ч.
    Только для одного дома вам придётся организовывать систему водоснабжения с двумя подъёмами...
  8. AlekseiT
    AlekseiT
    AlekseiT
    Пермь
    @Андрей 203, да все три дома, надо еще понять как оптимальнее развести воду и учитывать затраты.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekseiT, извините, у вас просто не воды для всех 3-х объектов!
  10. AlekseiT
    AlekseiT
    AlekseiT
    Пермь
    @Андрей 203, какой необходим минимальный дебит для трех объектов? Возможно использовать накопители во всех домах ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekseiT, расход по одному дому я показал выше, умножайте на 3. Допустим коэффициент использования потребителей будет 0.5, тогда средний расход будет примерно 1,7 м3/ч.
    Итого, как минимум расход по трём домам будет 5,1 м3/ч. Вот и думайте сами. Я не могу предугадать хватит ли вам дебита скважина для всех 3-х объектов. Своё мнение я уже выразил. Может у кого-то будут другие.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые форумчане, продскажите, как присоединяется пластиковая труба (32) к насосу grundfos SQ1-65. Как я понимаю - нужна муфта 11/4" х 32. Есть с внутренней и внешней резьбой. Прошерстил много материала в интернете и на данном форуме, но четкого ответа или картинки не нашел. В документации на насос указано Rp 1 1/4 " Вроде это внутренняя резьба в насосе, но не уверен.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AGO51hib, насосы Grundfos SQ и другие с выходным патрубком 1¼ дюйма монтируются на трубу ПНД40, которая должна доходить вплоть до самого гидроаккумулятора.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо за рекомендацию на счет 40. Как я понимаю, больший диаметр трубы дает меньшее сопротивление и, как следствие, меньшие потери напора. Хотя 11/4" это примерно 31,8 мм, что ближе к 32.
    А что все-таки скажите по поводу соединительной муфты - на насосе наружная или внутренняя резьба?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД труба считается по внешнему диаметру, поэтому 1 1/4" = ПНД40. 1" = ПНД32.
    У всех насосов внутренняя резьба. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ про встроенный ОК в грюндфосе забудьте, если не хотите потом поднимать и добавлять клапан.
