1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wqsr121, а диаметр скважины какой? Предварительно можно сказать, что дебита скважины катастрофически не хватает для ваших полных потребностей. Для их полной реализации необходима средняя подача насоса 3,3 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Средний напор насоса при этом должен быть примерно 45 метров.
  2. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    @Андрей 203,
    Диаметр скважины 124.
    1 куб это гарантированная отдача скважины. Монтажники же сказали реально будет около 2.5
    Мне кажется для 1-2 людей должно хватить.
    А что подскажите по фирмам?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Pedrollo.
  4. Wqsr121
    Wqsr121
    Wqsr121
    @Андрей 203, А можете сориентировать приблизительно и по модели? Сейчас смотрел у всех диаметр 100 мм, а такой войдет в скважину при условии что там еще адаптер стоять будет? Какого вообще диаметра смотреть насосы?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы применяете скважинный адаптер, то вам светит Grundfos SQ3-55, либо аналогичный по параметрам скважинный 3-х дюймовый насос Wilo.
  6. Алексей28Rus
    Алексей28Rus
    Алексей28Rus
    Здравствуйте Андрей!
    Дайте мне пожалуйста совет по дальнейшим действиям.
    1) Пробурили скважину глубиной 20м диаметр железной обсадной трубы 160,
    где-то на глубине 10 метров (там же и 1 вода) треснул сварной шов, теперь вода течет в трубу.
    2) Из скважины идет мелкий пылевидный серый песок, прокачивал вибрационным насосом уже неделю (скорее всего не зависит от свища, т. к. первая вода была без примеcей)
    Я хочу сделать следующее:
    1) Установить трубу из ПНД-125 толщ. 7.3 с резьбовым соединением, также установить фильтр для обсадной трубы калан. А железные трубы вытащить.
    2) Установить насос ECO-1
    Я на правильном пути?
    В покое уровень воды где-то на 10 метрах (там где свищ), когда качаю, предположительно падает на 1,5-2 метра.
    Скважина будет использоваться как "колонка", никаких расширительных бочков, никакой автоматики, только кусок шланга на улице.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алексей28Rus, по полиэтиленовой колонне, пожалуйста, проконсультируйтесь в разделе Колодцы, скважины. Что касается насоса ECO-1 - это китай и срок его службы не предсказуем. Хотелось бы услышать от вас подробности использования насоса.
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Доброго дня!
    Ситуация такая: шабашники на участке пробурили прошлой осенью скважину, документов никаких соответственно нет, поэтому из запрашиваемых данных напишу только то что знаю:
    1. Полная глубина скважины - 26м;
    2. Уровень воды, сказали что на глубине 18м, хотя когда я этим летом насос ставил, то по моим прикидкам 19-20м;
    3. Дебит неизвестен, но когда летом неоднократно поливали огород в течении 2-3часов, то Водомёт 60/52 работал без перерывов через шланг 3/4" и вода не прекращалась;
    4. Дома ещё нет, только фундамент залил - расстояние до дома около 5м;
    5. Дом будет одноэтажный 16*9м, без мансарды, для пост. проживания 5человек;
    6. Будет 2 санузла и кухня (всего потребителей: 4 мойки, 2 унитаза, 1 ванна, 1 душ. кабина, 1 стирал. машина, 1 посудом. машина), кроме этого обязательно полив огорода и сада 8 соток, в будущем через несколько лет возможно дорасту до строительства небольшой бани, наверное это тоже нужно учитывать;
    7. Желаемый уровень давления - даже и не знаю...
    8. Синяя обсадная труба диам. 125мм, внутр. диам. кажется 115мм;
    9. По сервису точно не скажу, но продают у нас в основном (а значит и обслуживают) Китай, Джилексы, Педролы, Грюндфосы...
    Сразу после бурения прошлой поздней осенью купил Водомёт 60/52 - покупал без ума, лишь бы подешевле, как "научили" - "прокачать скважину" - пару дней прокачивал - 1-1,5час качал, 10-15 мин перерыв - всё вроде нормально было...
    Этим летом в отпуске занялся уже обустройством: выкопал колодец, поставил бет. кольца крышку, смонтировал оборудование, ГА на 50л, настроил по мануалу давление в ГА, проверил работу - вроде нормально: на 1,2 реле включается, на 2,6 отключается... с ГА сливается где-то 15 литров. Т. к. дома пока нет, вывел трубу наверх для полива огорода).
    Ну вроде и всё, начали пользоваться, а вскоре жена и говорит "а чёт странная вода в вёдрах", а там масляная плёнка - ну вот и мы ощутили на себе слоган "Джилекс - гарантия качества!". Гарант. талон не нашли :( а тут ещё меня обрадовали, что типа "обрезал вилку у кабеля насоса для наращивания - потеря гарантии"... решили использовать пока как техн. воду для полива... но вот на днях "выбило" УЗО на линии насоса, похоже вместо вытекающего масла накопилось достаточное кол-во воды... насос ещё не доставал, не смотрел: совсем он сгорел или подлежит ремонту... говорят манжеты на них продаются...
    Вот я и думаю: Стоит ли сейчас сразу покупать хороший насос с расчётом на всех будущих потребителей, которые появятся лишь через 2-3 года? или отремонтировать (если это возможно) мой нынешний говённый Водомёт или купить ещё какой-нибудь бюджетный китай на время пока идёт стройка?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чушь собачья, этот вопрос за пять минут решили еще несколько лет назад. Достаточно было позвонить в Климовск и задать вопрос "как ваш насос смонтировать с вашим же оголовком не обрезая вилку?"
  10. limpopo514
    limpopo514
    limpopo514
    Приобрел скважинный насос "поток" + пзу + турби (защита от сухого хода) + рд (джилекс). Никак не пойму как подружить эту компашку. Т. е. поток-пзу-рд схема понятна, а вот как сюда "врезать" турби? Или он изначально лишнее звено и дублирует функции рд?
    Буду признателен, если кто-то накидает схему подключения.
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ок, осталось только гарантийник с чеком найти и тогда повезу в сервис... а что можете подсказать по подбору насоса?
  12. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Андрей 203, @Protasevich, здравствуйте.
    Выбираю винтовой насос. в общем ситуация такая что водолей запчастей у гарантийщика нет, по акварио ASP (ST) 1/40 - 250 на сайте и у гарантийщика их нет, отправил им письмо, посмотрим что ответят. Есть ли ещё варианты по насосам? Будет станция второго подъёма и 2 кубовая бочка.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Dostoewskiy, по Водолею вполне допускаю, в связи с известными событиями, а по Акварио запчасти могут не быть в наличии в сервисе, но головной сервис (москвичи) присылают их достаточно оперативно. Сам менял. В случае же неисправности двигателя - обычно полная замена насоса была.
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Protasevich, здравствуйте. Получил ответ от московского дилера МиБ б. Говорят, что на складе не держат данный насос, под заказ по предоплате, предложили тайфун, фигня какая-то получается.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Добрый день
    1. Глубина источника водоснабжения скважины-13метров
    2. Статический-8м, динамический-4м
    3. Дебит источника водоснабжения-4м
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители-10м
    5. Этажность сооружения-1эт.
    6. Количество потребителей и их тип-3чел, взрослые, 2 детей.
    7. Желаемый уровень давления в системе-хх
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы-100мм
    Насос с производительностью 25л/1м выкачивает ее за 4 минуты, вода не успевает прибывать.
    через 15 минут можно включить насос, накачает еще 50-70л.
    Качает в резервуар, от него уже насосная станция.
    Как подобрать насос чтобы вода успевала притекать и насос качал без остановки хотя бы 0.5куба.
    Возможно со вторым пунктом что то напутал...
