1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Доброго времени суток!
    Будьте добры, подскажите пожалуйста, какой бюджетный насос для скважины можно поставить:
    глубина 20 м,
    зеркало примерно 15 м.
    Качал Калибром, тонну выдавал - вода не кончалась (умер Калибр).
    Есть гидробак на 50л, датчик сухого хода, реле давления.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По вашим неполным данным, можно посоветовать только одно - используйте ту же модель насоса, если она вас ранее удовлетворяла.
    P. S. Для оптимального подбора скважинного насоса нужна более расширенная информация.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    С трубой и резьбой уяснил.
    ОК у грюнфоса не работает, или работает плохо?
    С ОК у меня отдельные раздумья. Есть ли "типовое" решение удаления (хотя бы - частичного) воды из подъемной трубы с ОК без вытаскивания насоса (при "консервации" системы на зиму)?. Скважину сделали, а дома пока нет. Поэтому скважину закапывать не планировал, хочу поставить над ней "избушку". с коммутацией труб, емкостью для воды на дворовые нужды и т. д. На зимние месяцы все оставляется обесточенным и без присмотра.
    На северной даче задача решена просто - ОК нет, трубопровод, подающий воду в бак на 2-м этаже, имеет уклон. Включил насос, накачал воду. Выключил - вода "упала" в скважину. Трубы пустые, замерзать нечему (емкости зимой, естественно, сливаем перед отъездом) Но там насос всего на 10 метрах, а здесь будет около 30, .
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Встроенные клапаны обычно не очень хорошего качества. Именно по грюндфосу один отзыв точно был что поднимали и ставили внешний.
    Берете палку и засовываете в трубу. Вода из трубы при этом вытесняется. Вытаскиваете палку - вместо части воды (которая вытеснена палкой) в трубе воздух. На уроке физики рассказывали что тов. Архимед проделывал такой трюк с ванной. ;) Вместо палки берете подходящий по диаметру шланг, затыкаете один конец и запихиваете его в трубу на глубину ниже чем глубина промерзания. Вытаскиваете - почти на всю длину запихиваемой части шланга в трубе воды нет.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо! Все гениальное просто. Я подобным образом откачивал холодную воду из сливной трубы на даче, когда в ней образовалась ледяная пробка и надо было растопить ее кипятком.
  6. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Выручайте, голову сломал с выбором насоса.
    И так, скважина 30 м, вода стоит 16 м.
    Дебит, качали сутки насосом 3 куба/час, с глубины 18 м не выкачали.
    На участке два дома и 4 точки разбора, унитаз, умывальник, раковина, душ.
    Самая высокая точка, душ, 3 м над землёй.
    Одновременно может быть 3 одновременно используемых потребителя.
    Хотелось бы в душе получить 3.5-4 атм.
    При этом желательно использовать датчик потока для отключения насоса.
    Выбирал из Водолеев и Акварио, но что-то поплыл в графиках их производительности.
    Подскажите правильный максимальный напор и производительность насоса.
    В системе есть гидробак 50 л, пока все питается от колодца.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне не понятна это перечисление? Сколько всё же у вас и каких потребителей на два дома?
  8. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Всего 4, в доме туалет и умывальник, в кухне душ и раковина.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bmax77, вам необходим скважинный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
    В принципе подойдёт Aquario ASP1,5C-60-75.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Суть проблемы заключается в выборе скважинного насоса для переливной конструкции теплового насоса.
    Нужна производительность от 2м3 в час с минимальным потреблением электричества и высотой подъема максимум 15м.
    Понятно, можно прикупить инвертор и не париться, но ценник конский.
    Кандидаты:
    1 UNIPUMP MINI ECO-0 250вт
    2 Belamos TF25 - 450вт на сайте 250вт - написано на насосе в Костораме
    3 Водолей БЦПЭ 0.32-16 У 380вт, хотя характеристики те же. Этот насос придется ещё поискать.
    Насосы примерно равной производительности...
    Нужен совет как по надежности при практически непрерывной работе.
    Так и совет по разбору этих насосов. На ютубе Водолей есть...да позиция БЦПЭ 0.32-16 "в наличии" отсутствует.
    Планирую просто снять несколько крыльчаток, которые бесполезны ?
    Все крыльчатки работают в параллель? Или последовательно?
    Снятие приведет к уменьшению напора? Расхода?
    Поймите правильно, лишние 100вт беспрерывно намотают 2квт в сутки ...
  11. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Спасибо за совет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Gaunt, можно попробовать Belamos TF25. Рабочие колеса в скважинном насосе работают последовательно. Снятие нескольких колёс приведёт к снижению максимального напора.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насколько проблемно будет снять рабочие колеса?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без понятия.
  15. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
    Всем доброго времени суток! Подскажите, какой насос подобрать?
    Пробурили скважину на даче. Вода нужна для полива, а так же будет заводится в дом (на кухню). Скважина летняя, без кессона. В последствие возможна баня. Но там, предполагаю, будет сверху бак, и будет заполняться из шланга на полив. В доме раковина (один кран) и водонагреватель. Так же система будет оборудована автоматикой с гидроаккумулятором на 50 литров. Расстояние от дома до скважины 3 метра, высота подъёма воды над уровнем земли до 2-х метров. Диаметр обсадной трубы (стальная) - 133 мм. Диаметр колонны (внутренней, пластик) - 110 мм. Статический уровень воды 22 метра. Глубина загрузки насоса 27 метров (рекомендовано в паспорте на скважину). Ориентировочный дебит 2,5 м. куб/час. На счёт давления воды, сказать не могу. Что посоветуете для моих условий. Каковы параметры насоса мне нужны, и если можно, посоветуйте из бюджетных насосов, типа Беламос или Акварио.
    С уважением, Александр.
