1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Думаю, нужно рассчитывать на Aquario ASP 1С-60-90.
  2. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
    А вот такой не подойдёт Aquario ASP 1E-60-90? Просто в магазине сери 1С я не нашёл. А Беламос вы не будите советовать? Они хуже, или по какой причине?
    Да, забыл уточнить. А диаметр насоса 90 мм это нормально для трубы диаметром 110 мм. Достаточен ли зазор для охлаждения насоса и для притока воды к нему?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно и такой. С - латунный напорный патрубок, Е - чугунный.
    Для охлаждения достаточный, лишь бы труба по вертикали была бы линейна. Если нет, то придётся применить 3-х дюймовую модель. Хотите Беламос - пожалуйста. Подберите аналогичную по характеристикам модель.
  4. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
    Андрей, да дело не в том, что я хочу, а в том, какой по надёжнее. Или они аналогичны. Мне в магазине сказали, что у Акварио часто пусковой блок горит. Уж не знаю, на сколько это правда.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вопрос нужно задать сервисменам. Я могу подсказать только по гидравлике.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ни единого раза, если не считать когда сами заказчики умудрились его затопить. Тут уже может накрыться всё, что угодно - и конденсатор, и выключатель, и токовое реле, и даже клеммная колодка.
    Бывает отказывает токовое реле, особенно при повышенной влажности. Замена - буквально пять минут, стоимость порядка 300 рэ.
  7. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
  8. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Всем огромное спасибо. Купил винт 3 (попытка не пытка).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет время, отчитайтесь, пожалуйста. :hndshk:
  10. id15316216
    id15316216
    id15316216
    Добрый день, помогите пожалуйста в выборе погружного насоса. Глубина скважины 12 м, глубина до поверхности воды 7 м, диаметр трубы 110 мм, насос расположен в доме, использоваться будет для полива огорода и в качестве резервного водоснабжения дома (2 санузла+кухня), расстояние до огорода - метров 20. В соседнем доме недавно сдох погружной итальянский (песок?), пользуются Водолеем, не жалуются.
  11. влад курский
    влад курский
    влад курский
    Вопрос Андрею 203. Какой бюджетный насос посоветуйте для полива. Скважина 57 м. Статический - 24 м, динамический - 45 м. Дебит скважины не знаю, единственное, что в течении получаса вода идёт полной струёй, потом начинает "плевать." Диаметр обсадной трубы - 145 мм. Старый насос в ремонте, который будет долгим, запчасти везут с Харькова. А полив нужен сейчас.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это понимать?
    Вот и вы возьмите такой же.
    А какой у вас расход и давление должно быть на поливе?
  13. alextemernik
    alextemernik
    alextemernik
    Всем доброго времени суток, нужно помошь в выборе погружного насоса.
    Исходные данные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) -38м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём незнаю как измерять
    3. Дебит источника водоснабжения (так же не имею представления)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (до первого потребителя от верхней точки скважины - 5 метров, до последнего потребителя -9 метров)
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.):
    душ- 2 шт., умывальник-2 шт., унитаз-2 шт, мойка-1 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы- 160мм
    С водоснабжением столкнулся впервые так что не судите строго.
  14. id15316216
    id15316216
    id15316216
    Скважина пробурена заранее на месте котельной. Потому-то и гложут сомнения насчёт Водолея - говорят, шумноват он.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поверхностной насос будет шумнее, чем погружной многоступенчатый.
