1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. egotist
    egotist
    egotist
    Пермь
    Добрый день! Подскажите подойдет ли насос AQUARIO ASP3E-55-90 для подачи воды из скважины 28 метров при следующих условиях:
    - подача на 2 частных дома;
    - расстояние до дома 1 дома 2 метра, до второго дома 15 метров;
    - в каждом доме по 2 сан узла, в каждом 1 раковина и 1 унитаз;
    - в каждом доме по 1 душу и 1 ванне;
    - дебет скважины 4 куба в час;
    - вода в скважине стоит на уровне 15 метров;
    - желаемый уровень давления в доме 3 бара;
    - внутренний диаметр обсадной трубы 120 миллиметров
    Спасибо!
  2. влад курский
    влад курский
    влад курский
    Андрею 203. Допустим 1,0 м3/час при давлении 1,5-2,0 атм.
  3. Nonamerus
    Nonamerus
    Nonamerus
    @Андрей 203, добрый день!
    Подскажите по насосу, пожалуйста:
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина, 32 м.
    2. Динамический - 7 м, статический - 7 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - не менее 3 м3/час.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 6 м.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей (одновременная работа максимум двух потребителей, проживает 3-4 человека):
    - умывальник 2 шт.
    - унитаз 1 шт.
    - душ 1 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 атм.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 100 мм.
    9. Моск. область, думаю все сервисы должны быть.
    Я так понимаю нужен будет насос 3" - 75мм?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nonamerus, добрый день!
    Если обсадная ровная можно будет наверное применить Водолей БПЦЭУ 0,5-40У, а так конечно 3-х дюймовый насос, например Belamos TF3-40 (60).
    Может Aquario ASP 1C-60-90?:|:
    Как-то надо измерить, например вот такой штукой.
  5. Nonamerus
    Nonamerus
    Nonamerus
    Есть неуверенность в том, что обсадная ровная. Это можно как-то проверить, кроме варианта засунуть в нее насос БПЦЭУ 0,5-40У ?:)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так, как ещё по другому? :)
  7. serjgoptarev
    serjgoptarev
    serjgoptarev
    Татарстан, Казань
    Отчитываюсь. :) Работает на ура, напор сильноват, но много не мало. :)
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Присматриваю скважинный насос, подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю картину?
    1. Скважина: 60 м., динамический уровень 40 м., дебит 3 куба
    2. От скважины до ГА 10 м.
    3. Дом - 4 человека, 6 точек разбора, постоянное проживание.
    Я так прикинул, что мне нужно 2 куба в час.
    Получается, что мне по параметрам подойдет, например, такой насос: https://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/borehole-pump/grundfos-sq/3666.html
    Он поднимает воду с -40 м. на 90 м., т. е. на поверхности будет как раз где-то 2 куба, так?
    Или что-то не так считаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какие конкретно?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    1. Умывальник с/у 1
    2. Мойка кухни
    3. Стиральная машинка
    4. Посудомойка
    5. Умывальник с/у 2
    6. Душ с/у 2
    Вообще, предусмотрены еще 2 унитаза, я их за точки не считал, или надо?
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста насос необходимой мощности. Есть скважина на известняк. 102я труба пробурена на 72 м.
    Исходные данные:
    1. Скважина 72 м.
    2. Статический уровень - не знаем, но уровень воды 9 м.
    3. Динамический уровень - ?
    4. Дебит - 1.2 м3\ч
    5. Расстояние до ввода в дом - 30 м.
    6. Этажность - 1. оборудование в подвале дома.
    7. Потребители - 1 душ, 1 ванная, 1 унитаз, и биде, 2 раковины, посудомойка, стиральная машина. полив огорода
    8. Давление в системе - 3,5 -4
    советуют грюнфос. прокачали Кит-лайном придавив краном 15-20 л.
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vot-on, вам нужен скважинный насос со средним напором 75 метров и средней производительностью 2,9 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Унитазы учтены при расчёте.
    Если коэффициент использования потребителей принять как 0,5, то средняя производительность будет как раз 2 м3/час. Поэтому окончательно выбираем насос Grundfos SQ2-70.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Мне вот не понятно, зачем насосы с производительностью больше 2 кубов ставить? У меня расход в квартире за месяц с двумя санузлами стиралкой и посудомойкой 6 кубов холодная и 6 кубов горячая по счетчику. Итого 12 в месяц на трех человек. Если к этому в доме прибавить гидроаккумулятор на 200 литров и бойлер на 150 литров по сути проблем не будет и с малышом на 0.7 куба. Смысл в высокой производительности насоса?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pensioner77, вы переведите это в л/мин и всё станет понятно. :)
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Понятно становиться если гидроаккумулятор использовать на 10 литров, но и в этом случае значительно увеличивается количество пусков насоса, вероятно и его ресурс. Каков тогда оптимален размер гидроаккумулятора для моих 1.5 кубов нвпшным водолеем? Я не спорю, хочу разобраться перед монтажом котельной.
