1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расчёт ГА есть в Путеводителе по разделу.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые специалисты, подскажите, есть ли принципиальная разница в КАЧЕСТВЕ крепежа трубы ПНД к насосу (Grundfos SQ 1-65) через латунную или пластиковую обжимную муфту? Разница в цене существенна, но стоит ли платить за латунь, или пластика вполне достаточно?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Андрей 203, большое спасибо!
    У этого насоса диаметр 74 мм, значит под него обсадная труба 100 мм?
  4. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Здравствуйте. Помогите в выборе.
    1. Скважина 24 метра. Больше никакой информации не известно.
    2. После прокачке Водолеем в течении дня уровень воды от земли 2,4 метра. За ночь поднимается до 1,5 м.
    3. Скважина от дома 3 метра.
    4. 1 этаж
    5. Умывальник, унитаз. (в перспективе душ. кабина)
    6. Желаемое давление 3,5
    7. Обсадная 115, с адаптером, поэтому насос только 3 дюйма.
    Вообще нужна замена вибрационнику (вреден для скважины, плюс не подходит размер при наличии адаптера). Пока смотрю на эти модели: AqvamotorR 3SPL 3-42, Belamos TF3-40 или UNIPUMP ECO VINT 2 (смущает макс. глубина погружения 15м.) Разница по цене между ними примерно в 1т.р, AqvamotorR самый дорогой...Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AGO51hib, безусловно существует разница. При глубокой загрузке насоса в скважину используйте латунные фитинги.
    Да, конечно.
    По мне так Belamos TF3-40.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По паспорту скважины насос рекомендуют опускать на 25-27 м при динамическом уровне скважины 16м (статический - 8м) Это "глубокая" загрузка, или не очень :|:?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой загрузке можно применить и полипропиленовые фитинги, но страховочный трос в любом случае должен быть.
  8. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Belamos TF40 при погружении на 20м сможет выдать давление 3,5 или лучше подбирать более мощный насос? Спасибо.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо! Трос, само-собой, будет. Полагаю, что 3 мм хватит.
  10. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    20м + 3,5 Атм (35м) = 55 м.
    А у TF40 максимальный напор 40 м.
    + Вам необходимо учесть потери.
    Поэтому вам возможно и TF60 будет маловато, рекомендую TF80
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Добрый день! Нужен насос с номинальным напором не менее 40м (3атм в доме + разводка).
    У самого стоит БЦПЭ 0.5 -40, вроде норм, но цены на них сейчас мама-не горюй.
    Что можно посмотреть подешевле?
    рассмартивать ли джилекс/калибр/беламос? или не рисковать и брать БЦПЭ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, хватит. И лучше, если он будет из нержавейки. :super:
  13. AlekseiT
    AlekseiT
    AlekseiT
    Пермь
    @Андрей 203, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять частотник для belamos tf-80, чтобы снизить производительность до 0,5-1 куб/час ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekseiT, частотные инверторы поддерживают постоянное давление в системе при изменении расхода. Снижают производительность дросселированием, то есть проще говоря установкой многооборотного вентиля на напорном трубопроводе и его регулировкой производительности насоса.
    Вот такой обычный вентиль.
  15. Solax
    Solax
    Solax
    А не проще тройник с обраткой? Нагрузка на насос же меньше будет...?
    @Андрей 203, что скажите по насосам?...
