1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И в чём вы видите простоту? Кроме тройника, условно это аналог вентиля, нужен ещё обратный трубопровод, это уже лишняя деталь системы. И потом, как точно отрегулировать подачу? Опять же вентиль ставить на обратный трубопровод?
    Этим можно пренебречь.
    В итоге каждый сам решается, как ему проще ограничить подачу насоса.
    Это вопрос личных предпочтений.
  2. bioguard
    bioguard
    bioguard
    Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста разобраться с насосом. 1. глубина скважины 120м на изестняк. 2. динамический уровень-45 м., статический уровень-38 м. 3. дебит-3 куба в час. 4. расстояние до точки ввода 3-5 м. 5. одноэтажный дом. 6. планируется душ в доме, душ на улице, санузел, кухня в доме, кухня на улице, баня, мойка, полив огорода. 7. уровень давления-,.? достаточный:) 8. внутренняя пластиковая труба - 117мм в диаметре. Заранее спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно вам нужен скважинный насос со средним напором 80 метров и средней производительностью - пока вопрос. Пожалуйста конкретизируйте какие и сколько у вас будет потребителей в бане и доме.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем доброго дня. Нужен ваш совет. Не могу ни как выбрать хороший и главное долговечный насос для скважины, между скважинным насосом и насосной станцией. А проблема вот в чем, за один год было куплено уже 3 насосных станции и все вернул обратно в магазины. Так что доверия к ним уже нет. А вот скважинный насос еще не раз не брал. Но слышал что они предназначены только для чистой воды. А я только две недели назад пробурил скважину, трубы нпвх диаметр 125, глубина 10 метров + 2 метра кессон. Статический уровень воды 6 метров, динамический 3 метра. 3 дня прокачивал насосом кама, который тоже помер:)], вода хорошая чистая, но есть маленькое количество мелкого песка, примерно пол чайной ложки на ведро воды. Потребителей пока мало мойка и умывальник.
  5. bioguard
    bioguard
    bioguard
    Дом 120 квадратов, бревно. Кухня: раковина+посудомойка, санузел: унитаз, душ, раковина, стиралка. Баня, метрах в 15 от дома - душ.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С учётом уличных потребителей и полива, с коэффициентом использования потребителей 0,5, вы еле укладываетесь в рабочий дебит скважины, то есть средняя производительность насоса должна быть 3 м3/ч.
    Окончательно можно рассчитывать на модель допустим Grundfos SQ3-80.
  7. bioguard
    bioguard
    bioguard
    Дебит 3 куба указан в паспорте скважины. От чего он зависит и как насчитывается. какие риски взять насос мощнее ?
  8. Solax
    Solax
    Solax
    А есть кто покупал БЦПЭ 0.5 -40 на офф сайте?
    может поделитесь инфой когда и имя - 5% дадут ;):aga:
    + видел ли кто-то подделки на них? а то по интернет магазинам цены разные + гарантии тоже разные по срокам.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые, развейте, пожалуйста, мои сомнения. Необходимо ДИСТАНЦИОННО заказать комплект для установки насоса в скважину со стальной обсадной трубой 133 мм. Почти со всем определился (насос grundfos SQ 1-65, опускаю на 27, напорная труба ПНД 40, оголовок Джилекс ОС 127-140/40). Несколько в растерянности по страховочному тросу (нержавейка). На сайтах есть предложения 3 и 2 мм. Удобней заказывать 2 мм, так как в той же фирме и насос по божеской цене. А вот по расчетному весу для 2 мм данные на сайтах сильно разнятся (от 250 до 600 кг). Хватит ли 2мм для заполненных водой SQ 1-65 + 27м ПНД 40мм. По моим расчетам все вместе получается порядка 60 кг Вроде 2 мм даже запас хороший имеет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зависит от гидрологии, определяется буровиками. Существует риск осушения скважины, или как минимум, значительного снижения динамического уровня воды в скважине, при этом упадёт производительность и напор насоса.
    @AGO51hib, при такой загрузке насоса, ИМХО, должно хватить и 2-х миллиметровой нержавейки.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Большое спасибо (а то на картинках и видео по установкам насосов все тросики явно не в 2 мм).
  12. bioguard
    bioguard
    bioguard
    Все понял, спасибо
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-любому "тройка" то надёжнее.;)
  14. bioguard
    bioguard
    bioguard
    Да и еще. На сайте grundfos сказано" насосыSQ -трехдюймовые насосы, которые могут устанавливаться в скважину диаметр которой не больше диаметра насоса ". Как это понимать ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы это понять необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации. ;)
